Todo lo publicado por Lazpi
Porque es un habitual de este modelo, que el amplificador del B&O se joda, normalmente dejan de escucharse uno o varios altavoces, pero pudiera darse el caso de que simplemente empiece a consumir. Quita el tapizado izquierdo del maletero, si hay un ampli quitale el fusible correspondiente, a ver si asi te aguanta la bateria (por probar) Un saludo
Fallos con el Vagcom? Lleva sonido B&O? Un saludo
Buenas, esta en la parte derecha como dices, quiza no lo hayas visto porque esta entre el plastico y la chapa del coche. Es decir, solo destapizando no lo vas a ver, tienes que desmontar el plastico que lo sostiene. Un saludo
Si bueno...el tema de los consejos del fabricante...esta claro que hay que seguirlo, pero con 'peros' Es como el tema de las cajas de cambio automaticas que son 'sin mantenimiento' De momento, le echare anticristalizacion, e ire controlando el inyector de urea. Solo con ver como estan los surtidores de adblue de las gasolineras, a saber que pasa dentro del coche Un saludo
Recomiendan echarlo si o si para evitar problemas con el inyector. Yo compre este, TUNAP 987 Anticristalizacion de los inyectores SCR Adblue https://amzn.eu/d/bTDcqi4 Por no echarselo, que no sea. Un saludo
Activar memoria Lane Assist con Vagcom
Lazpi publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Buenas, Despues de un mes con el A6, voy buscando bricos y 'to dos' que veo que me vendrian bien. Me gustaria poder activar de alguna manera que quede memorizada la ultima posicion tanto del Lane Assist como del Start Stop, es decir si apago el coche con ellos a OFF, cuando lo vuelva a encender esten a OFF y viceversa. Segun he podido investigar, con el SS esto no se puede hacer. Para ello he comprado un pequeño adaptador de Aliexpress que una vez que coge corriente manda la señal de pulsacion de boton via CAN. Basicamente es un automatismo que emula la pulsacion del boton. Para el Lane Assist he encontrado opciones, dongles de codificacion y codificacion por creditos con el OBD11; https://www.kufatec.com/en/coding-diagnosis/kufatec-coding-dongle/coding-dongle-activation-last-memory-lane-assist-for-audi-vw-seat-skoda-46265 https://www.audi-sport.net/xf/threads/obd-eleven-personalization-of-lane-departure-app.422915/ Alguien sabe como hacer esta codificacion para el Lane Assist con VCDS? Gracias -
El consumo en carretera, para los zapatos que lleva el coche lo veo bien. El de ciudad, alto. Probablemente si haces mucha ciudad no este regenerando de manera correcta, y debido a ello te sube el consumo. Mi A4 TDI 150cv tenia una media de 7'2, pero era Quattro y con 245 de ancho de neumatico. Un saludo
Tras un viaje paro mi vehículo y se sube a 1000 rpm
Lazpi responde a germangs de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Esque tiene toda la pinta de estar haciendo el gesto de regenerarlo, con un aceleron lo cortas. Yo empezaria por pasarle Vagcom al modulo 01, a ver si esta limpio o canta algo. Un saludo -
MAPAS actualizaciones MMI A6 C8 (2019)
Lazpi responde a autodidacta de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Desconozco los pasos a seguir una vez caducadas las descargas gratuitas... -
Buenas, Estas dado de alta como usuario principal del A6? Si es asi, tienes que entrar en la web myAudi (no en la aplicacion) y dentro de la pestaña 'Funciones' te aparece directamente la descarga de los ultimos mapas disponibles (adjunto captura). El resto, es tal cual se describe al inicio de este post. Un saludo -
Proceso demanda por compra Audi Q5 con kilómetros rebajados
Lazpi responde a arri_pucela de discusión en General
Por cierto, Si finalmente el coche tiene los kilometros manipulados, puedes hacer el calculo de los mismos y tienes que quedarte el coche, siempre puedes ponerle los kilometros reales en el marcador, de cara a venderlo sin problemas morales de cara al posible comprador. Un saludo -
Buenas, De que año es el coche? Por si tiene DPF, puede estar regenerandolo. Un saludo -
Buenas, Te cuento mi caso particular (que no es el tuyo), con la compra de coche de segunda mano (importado). Informe de CARFAX, cuadran los kilometros y el historial, aunque me parece muy poco clarificante la informacion que da. Por tanto, solicito historial completo a la Audi, donde detallan todos los trabajos realizados. Como el coche esta en conce oficial, todas las entradas del coche estan registradas, incluso la ultima con un cambio de luna en la pre-entrega del coche a mi persona. Por tanto, yo empezaria por solicitar en la Audi el historial completo, con suerte ese coche se mantuvo en algun SO de Audi y vas viendo la progresion de kilometros. Si en la Audi no te lo quieren dar, escribeme un MP, hay otras vias de conseguirlo. Lamentablemente, si el mantenimiento se hizo fuera del SO, no hay registro, salvo que te entreguen las facturas del mantenimiento en la compra del coche. Un saludo -
Presentacion A6 avant 40 tdi
Lazpi responde a ivanken de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Bonito cacharro!!! A disfrutarlo -
Presentacion: A6 C8 Avant 45TDI del 2019
Lazpi responde a Lazpi de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Pues es de Ali. Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 15,40€ | Funda de gafas de sol para Audi A3 S3 8V 8Y A4 B9 B8 S4 A5 S5 A6 C7 C8 Q3 Q5 Q7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 accesorios de coche https://a.aliexpress.com/_mLLEAsS La verdad es que hecho de menos los cajones de debajo de los asientos del B8, y por lo que he visto en el C8 no existen. Un saludo -
Actualizaciones en un A6 C5 del 2003 en Barcelona
Lazpi responde a LloSav de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas, Siendo de Barcelona, habla con Lorenzo, estan en Gava, seguro que cumple con tus expectativas https://vag-retrofits.com/ Un saludo -
Buenas, Tengo la misma opinion, nunca me iria a terceras o cuartas marcas en tema de neumaticos. Con esto quiero decir que si que me iria a 'segundas' marcas, entiendo como 'segundas' las que el 80% de la gente no conoce como Vredestein, Toyo, Yokohama, Nokian...que de segunda no tienen nada, pero sales de Michelin, Bridgestone, Pirelli y Goodyear y la gente ya no te entiende. Nunca iria a unas Wanly, Yellowsea, Roadstone y m****s varias. Tambien he de decir que me encuentro con cierto 'Michelinismo' ultimamente, tanto en foros como el el 'cara a cara', y parece que si no montas PS5 o Crossclimate 2 poco menos que estas colgado. Lo siento, pero lo ultimo que probe en Michelin fueron las PS3 y mi opinion personal es que hay gomas igual de buenas, o mejores, a precios mas competitivos Las ultimas que le puse al B8 fueron unas Pirelli Pzero, venia de haber tenido todo el año unos neumaticos de invierno Vredestein Wintrac Pro...y os voy a decir que el jodio iba mejor con las Wintrac que con las Pzero. Las que me tienen sorprendido son las Bridgestone Turanza con las que me ha venido el A6, siempre he mirado de reojo la gama Turanza y he montado siempre Potenza (RE050, RE050A, S001, RE002...) y la verdad es que estas Turanza van muy muy bien. A tener en cuenta Un saludo
Correcto, acabo de comprar un A6 45TDI del 2019 y es el mismo hardware que el 50 TDI de 286cv, ambos repro se van a 350cv, asique si se te queda corto no hay problema. El nuevo 45 TDI de 245cv si que cambia, la caja es un S-Tronic de 7 velocidades y esa se lleva peor con los pares altos, por tanto las repros no seran tan 'bestias'. Llevo algo menos de 1 mes con el, y la verdad es que se mueve bien. Venia de un A4 B8 150cv quattro, repro a 190cv y en casa tenemos un A3 8P 'bicheado' a 200cv, anteriormente tuve un Leon 1.8T igualmente 'bicheado' a 250cv...y la verdad es que el A6 se mueve bien. Creo que el Q7 tiene algun kilillo mas que el A6, pero lo dicho, una repro y pista. Consumos a 130 por la autopa, con algun adelantamiento bastante mas alto, vienen a ser unos 6'5-6'7L Si le pisas, consume lo que quieras, es un coche que se mueve comodo a altas velocidades por lo que he podido comprobar. Un saludo
Un par de tonterias que si que me ha dado tiempo a poner en media hora. - Sustituir el tirador del conductor por un portagafas. - Sustituir los reflectantes rojos de las puertas por luces. Me parecia entre triste y cutre que mi A3 del 2004 llevase luces rojas en las puertas, el A4 del 2014 que hemos sustituido por el A6 tambien, y el A6 no. Asique compre un kit de luces de Ali, vienen con una Y para puentear la luz blanca 'anticharcos' de la puerta. Basta con desencajar un poco el panel de puerta por la zona baja, y con una guia pasacables subir el conector de la luz roja hasta su posicion. Un saludo -
Bueno, por fin tengo el material para un brico de verdad. Finalmente pedi el kit de reequipamiento de camara trasera 'oficial' de Audi. Dicho kit viene con los codigos para poder activar la camara con ODIS y que el PR quede registrado en los servidores de Audi. De esta manera, y a todos los efectos es como si el coche hubiese salido con este extra de fabrica, queda registrado en los servidores de Audi. No se si podre montarlo antes de irnos de vacaciones...si no tendra que quedar para septiembre. Un saludo -
Para el navegador tienes que comprar el DVD, los tienes por wallapop. Para el telefono, tienes que ponerle un modulo bluetooth, ya sea original o uno de la marca FISCON y configurarlo con Vagcom Un saludo
Recuerda comprobar que los nuevos traigan portalamparas, porque no te van a servir los portalamparas de los pilotos antiguos Un saludo
Correcto, le pones la carcasa del nuevo, y las placas del viejo. Un saludo
Luces de puertas audi a3 2009 cabrio
Lazpi responde a Moiselete de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Positivo 18, masa 19 https://www.lightnings.dk/indstigningslys_en.html
