Lazpi
Todo lo publicado por Lazpi
  1. Buenas; Hay unos botones restyling que sirven para los pre, van separados como en los pre. Luego cambiaron a un bloque completo de 1 unico conector, ese no sirve. Un saludo
  2. Buenas; Son las 2 'memorias' Una memoria es desde la ultima vez que pulsaste Reset, digamos es la memoria 'grande' la que mas tiempo y KM tiene y es la media 'total' La otra cuenta el trayecto que estas realizando en ese momento, cuenta desde el ultimo arranque, se pone a 0 automaticamente al iniciar la marcha Un saludo
  3. Cuando lo pongas, el compresor del aire acondicionado no te va a funcionar. Los unicos pre a los que se les puede poner el clima restyling son los ultimisimos del 2008, justo antes del restyling. Entiendo que si en los restyling el clima del Q3 funciona, en esos ultimisimos pre tambien funcionara. En tu caso, lamentablemente tienes pocas opciones. Puedes ponerle tu electronica y aprovechar la caratula, aunque donde tu tienes el boton ECON este lleva el del AC y te funcionara 'al reves' de lo que lo haria en un restyling/q3 y perderas la pantalla blanca. la otra opcion es ponerle los tiradores cromados al tuyo, habia un brico para hacerlo (requiere de una leve modificacion), pero claro tu lo querras para pasar a 2DIN asique luego toca lijar tu caratula. Bajo mi punto de vista, lo mejor vender y pillar lo que toca. Un saludo Un saludo
  4. Esta semana le han caido 300.000km al pobre Pero, sinceramente esta hecho un chaval! Un saludo
  5. En el mio no aparece para desactivarlo desde luego, tendre que activar algo? llevo un MMI 3GP en un A4 de 2014 Un saludo
  6. Exacto, asi es
  7. El HDD va dentro de la unidad principal del salpicadero. Un saludo
  8. Saca la ruleta de luces y mira si tienes algun conector desconectado, quiza simplemente cambiaron la ruleta de luces por otra porque se rompio y no encontraron una con la funcion DRL, deberia de tener la ruleta de los DRL. Un saludo
  9. Cuales dices que son segun tu las diurnas? Entiendo que Bi-Xenon no llevas, me equivoco? En ese caso, en la optica principal los que estan mas cerca de la calandra son las largas. Los focos que estan debajo de la optica principal, son los antinieblas, se encienden tirando de la palanca de las luces hacia ti, estando por lo menos la luz de posicion puesta. Un saludo
  10. Buenas; Los prefacelift si llevan diurnas tienen otra ruleta al lado de la de intensidad de luces con la grafia DRL y se activan con ellas. Si tu ruleta es exacta a esa que has puesto, no llevas diurnas. Te pongo el primer ejemplo que he visto en Google, es de un coche de conduccion a derechas, pero sirve para illustrar lo que digo: http://photobucket.com/gallery/user/itwasntme187/media/bWVkaWFJZDo1Njk0OTEwMQ==/?ref= Hasta donde se, en los pre para tener luces diurnas es imperativo tener Bi-Xenon, el resto no las llevan Un saludo
  11. Vaya, los 180 no llevan sensor de EGT, asique por ese lado no puede ser. Te mando un MP Un saludo
  12. Buenas; Es un 1.8T 225? Si es asi, puede que haya cascado la sonda de EGT, suele ser habitual Un saludo
  13. De lujo, una menos y a por la siguiente!
  14. Paraca trasero, fijo
  15. No es el esqueleto de la radio, es el esqueleto de la consola central, donde luego va empotrada la radio, y por supuesto que SI te sirve. Lo que tienes que cambiar es esto: https://es.wallapop.com/item/mueble-2din-para-gps-audi-a3-8p-34436516 En un par de horas con un colega que te ayude a sacar el mueble viejo lo tienes hecho. Leete el brico, que aun sin fotos te servira para guiarte. Un saludo
  16. Como he contestado a otro compañero, lo ideal es tirar un poco de buscador y dedicarle un poco de tiempo al tema. Lastima que las fotos se hayan perdido, pero basicamente tienes que cambiar el 'cajon' o 'esqueleto' que aloja la radio, botonera/tarjetero y climatizador y ya tienes hueco doble din para poner lo que quieras, OEM o no. Muchos en el foro lo llevamos hecho. Un saludo
  17. Bueno... todas las fotos 'buenas' tienen un denominador comun por lo que veo... el LLANTON. Tendras que ver por donde enfocar el proyecto, precisamenete el llanton lo dejaria para el final y jugaria con separadores con las que tengas ahora mismo. Un saludo
  18. Piensa que aunque no te suene, porque no se comercializo en España hablamos del mercado Aleman, que suele tener otros acabados, gamas y equipamientos. En estos casos en el que el part number es tan claro lo mejor es tirar de san Google, et voila! https://shops.audi.com/en_GB/web/accessories_ch/p/aluminium-alloy-wheel-7-5-j-x-18-multi-spoke-design-8p0071498b-8z8-14 Si que existen esas llantas originales Un saludo
  19. Yo segui este 'tuto' http://www.audienthusiasts.com/VagCom_FL_ADS.html Con la unica diferencia de que en el modulo 7 no hice ninguna modificacion ya que si no me generaba un error en el modulo ABS, era curioso porque me ayudo un forero a activarlo y en su A4 no daba falla y en el mio si, siendo ambos mas o menos de las mismas fechas, al final pensamos que quiza fuese por ser el mio Quattro y el suyo no. Yo llevo el modo 'individual' y siempre esta en 'individual'. Un saludo
  20. El tema esta en que las fotos que pones que te gustan todas tiene el mismo corte: Llanton + rebajada (extrema en algunos casos), en el momento en el que el binomio llanton + rebajada desaparece de las fotos, deja de gustarte (a ti y al 99% de los foreros jeje), independientemente de las aletas. Yo plantearia el proyecto de 2 maneras; · Conversion a allroad manteniendo la altura y llantas actuales (suponiendo que minimo sean de 18). Yo empezaria por los pasos de rueda + bajos laterales y ver si hace falta comprar la parte inferior de la defensa delantera, y todo pintado en el color de la carroceria. Tienes un despiece de un Allroad B8 en milanuncios en un desguace de Logroño que puede servirte de donante de algunas piezas. En este caso primaria ganar anchura. Si estas satisfecho con el resultado, siempre hay tiempo de bajar el coche mas adelante cuando te canses · Rebajada en la medida de lo posible, y despues tratar de ajustar las llantas a la aleta jugando con el ET. En este caso primaria rebajar la altura y hacer que el coche parezca mas ancho visualmente. Y mas delante le pones los aletines. Tienes que ver que es lo que realmente te llama la atencion de las fotos, los aletines o las llantas a ras de paso de rueda tanto por la altura como por el ET y enfocar el proyecto hacia ese lado. Es mi opinion eh? este tipo de proyectos son muy personales Un saludo
  21. Tenia fichada la tienda por Ebay y viendo el catalogo ni se me habia pasado por la cabeza que no pudieran ser originales. Siempre te queda cursar la compra en Ebay y si no son originales realizar una reclamacion, ya que en los anuncios ponen que son OEM. Un saludo
  22. Revisalo, a mi en un A4 con MMI 3GP se me quedaba memorizado antes de poner el boton. Un saludo
  23. Si tienes MMI 3GP, el navegador de 4 botones y disco duro (independientemente de que tenga SIM o no), puedes ponerlo con o sin boton de ADS, para el resto tengan navegador (de 8 botones) o no, toca poner el boton del ADS Un saludo
  24. Me encatan las llantas! Buena combinacion de rebaje + llanton UN saludo
  25. Buenas; Para algunos temas, recomiendo usar primero el buscador:
