Lazpi
Todo lo publicado por Lazpi
  1. y el del tuyo...
  2. Pasame la referencia cuando puedas y lo miro, con una referencia voy a tiro fijo. Y si te animas a venderlo, comentamelo Un saludo!
  3. Jode...120 pavos un FIS Blanco?? Debo de estar buscando muy muy mal... no encuentro nada por debajo de los 250€ Gracias por las fotos, era justo lo que buscaba, la regulacion del PDC es igual que en el Vag-Com pero en el FIS, justo lo que necesito/quiero. El PDC es OEM con centralita acabada en 283D, la mas moderna para pre si no me equivoco. Tenemos en casa otro A3 8P restyling y sinceramente porque al rojo le falta ese menu ampliado que me has puesto, si lo tuviera ni me planteaba el cambio No tendras el FIS rojo para vender a buen precio no? jejej Un saludo
  4. Buenas; Llevo tiempo con el 'run run' de querer cambiar el cuadro al A3, ya se que lo suyo es poner un FIS blanco y disfrutar del menu ampliado, staging y demas... pero sinceramente no vamos a disfrutar el gasto que conlleva poner el FIS blanco. Lo que si que me estoy pensando es en poner un FIS rojo pero mas moderno al mio, me explico: Mi FIS rojo no marca la velocidad en el FIS, no puedo poner el menu ampliado de la centralita de 30byte y ahora que he puesto PDC trasero no tengo ningun tipo de ajuste en el FIS. Aparte de que mirando en paginas de segunda mano me encuentro cuadros con FIS rojo desde 60€ (precio ganga) hasta un maximo de unos 120€...muy lejos de los white FIS. Las preguntas son: Los FIS rojo con velocidad en el FIS, tienen la opcion de ajuste del PDC? Y que se puede ajustar? Apartir de que año se puso la velocidad en el FIS? Sabeis alguna referencia para diesel? Que implica el cambio de cuadro? Con el Abrites se podria hacer? Puedo clonar el inmo de estos cuadros? Si ya me documentais en tema con unas fotillos, lo bordais Thanks!!!!!
  5. Si, la verdad es que o te pones un limite o esto no tiene fin. lleve repro VagSpeed en el 20Vt y estaba muy muy contento con el resultado, por si te sirve de algo Un saludo
  6. Nop, sin desmontar nada. El nuestro se reviso con 270.000 y tenia algo de desgaste, pero nada fuera de lo normal con esos KM. Cuando vayas a probarlo, dejale que llegue a la temperatura de servicio (90º de agua aprox) y una vez pareis, dejale 10sg y vuelve a arrancarlo. Si le cuesta tiene la bateria y/o el motor de arranque ligeramente fatigados, nada nada grave se soluciona mediante Vag-Com (miralo en el sub foro de mecanica 'Fallo arranque en caliente') Del resto, respecto al motor nada que decir, no tienen fallos comunes (se pueden dar casos esporadicos de rotura de biela, pero esque le puede pasar a cualquier motor), el interior lo que hemos comentado desgastes tipicos que en las primeras unidades eran mas acusados (botones pelados etc) Es un motor muy agradecido de reprogramar, pese a los KM no le tengas miedo (el nuestro lo reprogramamos con algo mas de 200.000km) Un saludo
  7. TOMA! MENUDA COLADA MAÑANERA Tengo que dejar de escribir en el foro a las mañanas... Olvidate lo que te he dicho de las culatas, que eso son del 2.0TDI BKD como bien han dicho Los BKC con 1.9TDI, un put* hierro, duro de c***... en casa tenemos uno con 295.000km y como el primer dia Un saludo
  8. Buena eleccion, no te vas a arrepentir con la R1. El codigo AGU de los 20VT es el motor mas viejo entre ellos (junto con el longitudinal AEB), llevan centralita 'tonta' (de menos memoria), acelerador por cable y sonda lambda de banda estrecha. YO te diria que te animes, busques un siniestro de un coche con codigo motor AUQ o AUM (Leon, TT, Golf, A3) y pilles el turbo (K03S) y los inyectores (317cc). Con esa inversion, que buscando un poco estamos hablando de unos 350€, reprogramado vas a tener la noche y el dia en tu coche y te va a merecer mucho pasar de K03 a K03s Es una conversion sencilla (todo Plug&play) que cualquier chiptuner tendria que saber gestionar. No se si has elegido ya chiptuner, si no me equivoco lo suyo con los AGU es que te monten una sonda lambda de banda ancha (wide band) en el coche para regular bien la mezcla, puede ser un punto importante a tener en cuenta. Un saludo
  9. Buenas; Los primero BKC en general no salieron muy buenos de culatas, hay alguna unidad que no dio problema pero por lo general todos acabaron jodiendola por un mal diseño de la misma. Es interesante cuando se va a ver un BKC preguntar si tiene la culata cambiada o ha dado algun problema. La version de culata 'segura' es la C (o superior), viene troquelado en la culata junto con la referencia. Por lo demas el 8P es un coche sin muchos mas males mecanicos, aunque las primeras unidades dependiendo del/de los anteriores dueños puede sufrir bastante desgaste en el interior: Reposabrazos de puerta rajados en los 3P, ruleta de luces gastada, botones del clima gastados y tapa del reposabrazos central con el cierre roto suelen ser habituales (nada que no se solucione con poca pasta y una visita al desguace/milanuncios/wallapop) Un saludo
  10. Los muelles son como dices, te falta el muelle rojo que es el mas duro. Mas que 'repros monstruosas' es para depende que soplados, la roja es para turbos gordos. Respecto a los repuestos, el mantenimiento teoricamente se deberia de hacer con la grasa roja especifica de Forge, que viene con un piston de recambio y juntas nuevas, pero dejar unos 20-25€ todos los años pues como que no, asique el 99,9% de la gente hace el mantenimiento con grasa de Litio que venden en cualquier ferreteria: Una vez al año, desmontar, abrir, desengrasar, y volver a engrasar. Si en el matenimiento anual se observa que el piston esta rayado, comprar uno de recambio. En mi caso, tuve que comprar el kit de mantenimiento nada mas comprar el coche, junto con el kit de muelles: El coche estaba repro y llevaba el muelle verde y no aguantaba y abria la DV, al abrirla observe que ademas de llevar el muelle equivocado habian pasado olimpicamente del mantenimiento de la valvula y el piston estaba rayado. Yo sinceramente, estaba encantado con la APR, la puse, me olvide del matenimiento y aguanto el K04 repro sin ningun problema: te la recomiendo 100% Un saludo
  11. Bueno; Cuestion de verlo en vivo, personalmente si me fuese a quedar con esa moqueta/parte baja hubiese tratado de encontrar unos asientos en alcatara-piel beige...pero como te digo es una opinion personal animo con las mod's Un saludo
  12. Las mods muy guapas Supongo que lo proximo sera cambiar la moqueta del suelo, bajo volante, guantera y consola central por las negras Un saludo
  13. Por curiosidad he estado mirando la 008 y ya viene con los 2 muelles que habitualmente se usan (la 007 venia con el muelle verde, que era para soplados de serie basicamente y habia que comprar el kit de muelles), asique mi comentario de 'pillatela con el kit de muelles' con la 008 no tiene sentido De todas formas lo dicho, echale un ojo a la APR DV1 yo estaba encantado con ella Un saludo
  14. Bueno; Espero poder recojer mañana el coche del taller: Suspen S-Line nueva. Cambio de aceite y filtros. Ya tengo montado y funcionando el PDC trasero; Next step: Pintar el parachoques trasero SLine con PDC del garaje y dejarlo todo 100% finikitao Un saludo
  15. Buenas; La 007 es la vieja como dices, todo lo que lees por internet sobre la 007 es porque es la 'mitica' con la que se prepararon la mayoria de 20VT's, como es 'de por vida' todavia sigue dando guerra. La 008 es practicamente igual, sobre todo mejoraron el sistema de apertura de la misma, la 008 se habre mediante tornillos mientras que la 007 se abre a rosca, muchisimo mejor la apertura de la 008, para hacer el mantenimiento anual del engrase del piston. Si vas a pillar la 008, pillala con el kit de muelles, para poner el que mejor se adapte a tus soplados. Yo lleve años la 007, y pese a que funcionaba perfecta acabe hasta el gorro de tener que abrirla una vez al año para engrasarla, es un momento pero siempre remoloneaba con ella, acabe vendiendola y poniendo una APR R1, no tiene muelles de regulacion (es de membrana) y no necesita mantenimiento (por esto ultimo). Al final la 008 y la APR no se llevan mucha diferencia (algo mas cara la APR), yo desde mi experiencia te puedo decir que ambas van igual de bien. Como dato, mi coche era un 20VT 180Cv con turbo K04 y su correspondiente repro. Un saludo
  16. Ahora pide unos discos de mayor diametro Muy guapas las llantas, y poco (o nada) vistas Un saludo
  17. Pues entonces a que esperas? animo y sube el brico valiente!!! +1
  18. Tremendo!! Yo tengo ya un panel de puerta completo con mando y cableado viniendo para aqui, espero con ganas esos esquemas de cableado. Un saludo Enviado desde mi Xperia Z mediante Tapatalk
  19. Bueno; Veo que tenia en mente un precio demasido optimista, aunque mejor que los 700 pavos del 'recomendado' (no saben nada los de la ITV...) Espero haberte servido de ayuda Un saludo
  20. Buenas; Hace un tiempo que desaparecieron los 'papeles' de los muelles y las homologaciones de suspensiones pasaron a ser individuales. Yo me pondria en contacto con una web de homologaciones (boon, homologastur, tuninghomologaciones, AR Homologaciones... tienes a elegir), facilitarles la documentacion que te soliciten y que te hagan un proyecto. Suelen ser unos 150€ (de media), los homologas una vez y ya los tienes en ficha para siempre. Te hara falta tambien una hoja de montaje de un taller, en este caso tendras que tirar de 'colegueo' ya que los muelles ya estan montados. Un saludo
  21. Buenas racion de mods de golpe! Te va a parecer que has cambiado de coche jjj Respecto a al tema de preparacion, yo empezaria de menos a mas, primero repro; sin modificaciones mecanicas, hablas con el chiptuner y que te recomiende, la pregunta basica suele ser, a que potencia quieres llegar y adecuar la eleccion de turbo/inyectores e IC a esa eleccion. La suspen creo que has hecho una buena eleccion con Bilstein, y respecto a los frenos ojo, es una modificacion que no pasa ITV y si te pasas y es muy cantoso (4 pistones por ejemplo) se nota rapido, ITV desfavorable y homologarlos es practicamente imposible por el tema de pasta. Personalmente llevo montada la frenada completa del S3, 345mm alante y 312mm atras, junto con unos buenos discos, pastillas y latiguillos creo que son una buena eleccion, son discretos y en la ITV no se dan cuenta (toco madera, llevo unas cuantas con ellos y paso sin problema). Son totalmente plug&play aunque el coche sea delantera. Un saludo
  22. Buscador; http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/306414-duda-como-desactivar-airbag-acompanante/ Necesitas la luz que va en el salpicadero, junto con el boton de ESP y TPMS, un poco de codificacion y a correr Un saludo
  23. Tiene pinta de que se te ha quedado frito el modulo del ABS, Como siempre digo la wiki de rosstech es una buena pagina para este tipo de cosas, creo que te toca hacer varias adaptaciones; http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3_(8P)_Brake_Electronics_(MK60)#Basic_Setting Un saludo
  24. A costa de los KM y de algun extra, tiene mejor precio que el que he puesto yo. Asi de primeras, aparte de lo que pone en el anuncio te digo; Navegador normal (Mapas en DVD o SD) No tiene sensores de parking delanteros No tiene asistente de salida en cuestas El resto corresponde con la descripcion del anuncio, si te interesa no parece una mala unidad para ir a verla, se ve cuidada y le han pegado una buena limpieza para ponerlo a la venta. Un saludo
  25. De tu criba me quedaria con este; Parece un coche cuidado, con un kilometraje adecuado a sus años, y una buena relacion de extras (xenon, retros plegables, techo, navi, sensores de aparcamiento delanteros y traseros..) Es mi opinion personal, como lo veis? Un saludo
