Lazpi
Todo lo publicado por Lazpi
  1. Buenas; Concretamente el pantallazo que pones corresponde al FIS-Control http://www.fis-control.de/index_en.html Es un interface via CAN que crea nuevos menus en el FIS. Se intercala entre el cuadro y el cableado del coche y accede via CAN a los distintos sensores del vehiculo, mostrandolos en el FIS. Hay otras versiones tambien como el polar FIS, o el VFIZ http://www.audizine.com/forum/showthread.php/476546-VFIZ http://www.auto-polar.com/ El VFIZ funciona igual que el FIS-Control, intercalado entre el cableado y el cuadro y el Polar Fis si no me equivoco va en la Confort. Mas o menos, los 3 son lo mismo y cuestan mas o menos lo mismo (al menos el FIS-Control y el VFIZ se van a unos 300€, el polar no se el precio) con la salvedad de que el Polar tiene compatibilidad limitada (o nula) con los cuadros de FIS rojo Un saludo!
  2. Se agradece el agradecimiento!! Es curioso la de coches afectados y que el grupo VAG no haya sacado algun tipo de 'solucion' para sus talleres. Como ya dije en su dia, muchos chipstuners añaden esta modificacion a sus reprogramaciones como solucion, no se si esque los ingenieros de VAG dejaron de desarrollar software para estos motores o que. Desde luego que ami no me ha dado ni un problema, ni se ha resentido el consumo ni nada. nuestros compañeros del sub-foro A4 tambien estan disfruntando de esta 'reparacion' http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/320113-posible-solucion-arranque-en-caliente/ quiza al grupo VAG le salga mas a cuenta que los coches sigan arrancando mal y sacarse pasta cambiando motores de arranque y baterias. se lo comente al taller donde suelo llevar el coche y ellos tambien lo estan aplicando a sus clientes, mas contentos que el pipas. Un saludo!!!
  3. Buenas; Yo instale un FISCON. La unica diferencia con el original es que el microfono va instalado en el pilar (en el original va dentro del plafon de la luz si no me equivoco) Por lo demas, integracion total en el coche. Lo compre de segundamano a buen precio (120-140€ si no recuerdo mal), la instalacion es similar al original, salvo que la centralita va detras de la radio. En cualquier caso, acertaras... simplemente mira el tema € Un saludo
  4. Pudiera ser el rele... Un saludo
  5. Tiene el turbo cambiado por 'capricho' Era un 180Cv y esta pasado a K04-023 (turbo de Leon Cupra R) junto con toda la 'parafernalia' que ello implica. Compre un turbo con 70.000km y lo mande a revisar, los inyectores (mayores) se mandaron a limpiar y se les pusieron juntas nuevas, apoyos de inyector de metal... Basicamente se desmonto todo el exterior del bloque y se volvio a montar poniendo todo nuevo (juntas de colector de escape, turbo, colector de admision etc...) Se aprovecho y se cambiaron sensores como el de temperatur de aire, MAP, caudalimetro y valvulas antiretorno (PCV, antiretornos de vacio) asi como alguna otra valvula como la N75 y la seta de recirculacion de gases de aceite. De paso todo manguito de vacio, asi como el manguito de entrada y salida de turbo fueron sustituidos por silicona y se puso una DV APR de membrana. Bomba de gasofa nueva, FPR nueva y bujias y bobinas nuevas, para que tanto la linea de combustible como el encendido no dieran problemas. Vamos, que salvo los 2 manguitos de presion del sistema de intercooler creo que tiene todo cambiado jjj. Pero, como digo esto se hizo por capricho al cumplir el coche 10 años, no daba problemas antes ni los da ahora... siempre arranca fino y a la primera, algun conocido con un 1.8T empezo asi y acabo siendo la bomba de gasolina que no daba gasofa. No se si los A4 tendran el mismo sistema, pero cuando abres la puerta (en mi caso) el coche la da 'chicha' a la bomba de gasolina para que haya gasofa en la rampa, luego cuando metes la llave le da otro 'chute' Se oye sin mas, al abrir la puerta un zumbido, fijate si lo hace y mira si los dias que no arranca bien lo hace o no...puede que la bomba este 'tocadilla' o incluso el rele de la misma Un saludo
  6. Gracias por lo comentarios gente. La idea principal era ahorrar pasta pasandome a TDI, creo que esta no es la opcion. De momento me quedare con el 1.8T, tiene 12 años pero tiene todo hecho por mi con menos de 2 años (turbo, cauda, bomba de gasolina, bobinas, sensores del motor, manguitos de silicona...) y se a ciencia cierta que tengo motor para rato y que tiene todo el mantenimiento hecho. La verdad es que estoy contentisimo con el motor, pero los consumos de 10L de 98 'pican'. La parienta tiene un A3 Sportback 1.9TDI 105Cv, que aun estando repro y con llanta 17' hace unos consumos de risa de 5-6L a los 100... y mi idea era experimentar esos consumos (aunque el tio de la gasolinera me tiene mucho aprecio, no se porque jjj) Un saludo!!!
  7. OK; Gracias a todos Al final, por lo que veo...ahorrar no me voy a ahorrar nada...casi mismos consumos y mantenimiento mas caro...lo que me ahorro en cada repostaje (0,2€ x 40 litros aprox = 8€ a la semana) me lo voy a 'comer' en el mantenimiento... y desconozco el coche, asique si me sale 'rana' la lio parda Lo unico valorar lo que me aporte la carroceria A4, mas espacio al ser Avant, xenon y Quattro O buscar alguien con un 1.9 tdi que quiera gasofa (creo que estara mas complicado) Un saludo!
  8. Por lo que estoy leyendo, queria 'tirar del hilo' un poco por ahi... si realmente me voy a ahorrar algo o no... aunque a mismos consumos creo que algo ahorrar (1,3€ el litro de diesel Vs 1,5€ el litro de 98, aprox) Independientemente del tema economico, preferiria que comentaras consumos por ejemplo o problemas ya que veo que eres dueño de ese motor pero en carroceria B7 (en mi caso seria un B6) Un saludo y gracias a ambos
  9. Vaya... Ando navegando por el foro A4 y veo este post paralelo al del foro A3 Me alegro que aqui tambien funcione!!!! Un saludo
  10. Buenas; Puede que tenga la opcion de cambiar mi Seat Leon 20VT por un A4 2.5 TDI Avant Quattro. Me gustaria que me comentarais cosas sobre este motor, fallos comunes, que mirar en una unidad con 179.000Km, cuanto puede costar hacerle las correas, si hay codigos de motor 'buenos' y 'malos' etc... la matricula del coche es xxxx BSS (2001-2002 diria yo) La idea es ahorrar pasta en los repostajes, aunque por lo que leo es un motor bastante gaston (9L/100Km) Un saludo y gracias de antemano
  11. Solo he tardado 'un poquito' en ponerlo. Finalmente mi SB de Noviembre de 2004 estaba cableado, por tanto entiendo que todos los SB vienen cableados. La referencia acabada en E sirve para el Tempo Un saludo
  12. Buenas; Yo llevo ese añadido Sline en mi Sportback Ambition (mismo paraca que el Ambiente si no me equivoco) La ganacia estetica se nota, y merece. Eso si, 100 pavazos me parece excesivo, yo pague 50€ Se lo lleve al carrocero y me lo puso sin problema, no me comento que le costara adaptarlo. Eso si, si puedes hazte con el paraca completo, yo ando detras de ello Un saludo
  13. Resumiendo el procedimiento completo seria este: Para solucionar el problema de arranque en caliente: Primero: Activar la funcion oculta del motor: Motor[01]-Acceso de seguridad [16]-Codigo 12233 Luego: Motor[01]-Adaptacion[10]-Canal 01 Aqui se observa VALOR ACTUAL (0) y NUEVO VALOR. En NUEVO VALOR se puede teclear lo que se quiera entre 0 y 300, yo teclee 50 (0.8mg de gasoil) Pulsar GUARDAR y HECHO Si tenemos problemas con el security access: PASOS: - Pones el VAGCOM pruebas de entrar en security acces y pones el codigo 12233 ( te dara el error) - Desconectar todo (cable VAGCOM enchufado al coche) - Quitamos contacto y la llave y volvemos a encender dejando el contacto puesto -Espera 12 min (Recomendado 12 o mas) Ayudaros de un cronometro o alarma - Poner VAGCOM y entrar en security acces y ya os dejara entrar con el codigo. Un saludo
  14. Muy buen aporte; Creo que la lista a estas alturas esta asi; Lazpi-------------------A3 1.9TDI----------------BKC Finiwiki----------------A3 1.9TDI----------------BKC german18t------------A3 2.0TDI----------------BKD Carajaula-------------Golf 1.9TDI---------------BKC MYR-------------------A3 2.0 TDI-----------------BKD yoquiero--------------A3 2.0 TDI ----------------BKD OKUN------------------Golf 1.9TDI---------------BKC Carlisu84--------------A4 2.0TDI----------------BLB--------año 2005 Argibay----------------A4 2.0TDI----------------BLB--------año 2006 Xismo79---------------A3 2.0TDI----------------BKD Jarkor----------------A3 2.0 TDI------------------BKD PRED1981..........GOLF 1.9TDI--------BKC Con tu permiso voy a editar mi procedimiento añadiendo el procedimiento por si falla el segurity access Un saludo
  15. Bueno; Para los restyling con botonera completa en 1 bloque, en vez de botones separados. Me ha sido imposible encontrar una botonera con lo que me hacia falta, es decir boton Start&Stop, ESP y luz de airbag. En el ETKA es imposible de encontrar sin un VIN que lo traiga, ya que la descripcion de todas las referencias es 'bloque de interruptores'. Entonces, me he comprado por Ebay un bloque el cual tiene boton de ESP y luz de airbag. Su referencia es: 8P0 927 137 BT Ahora voy a hacer de 2 electronicas una, pasando los componentes de una a otra. De momento hasta que alguien 'descubra' la referencia de mas bloques con boton de airbag, creo que es una solucion bastante valida, en cualquier tienda de electronica os lo podran hacer (o tiendas que instalen chips a consolas p.e). Si a alguien le interesa me sobra una unidad de lo que es el 'boton' de plastico del airbag y podria mandaros una electronica preparada para ello con lo que necesiteis o bien os podria decir los valores de resistencias que lleva para que modifiqueis la vuestra. Un saludo
  16. Otra aclaracion por una consulta que me llega por privado; A la hora de codificar a mi me tocaba poner un 4, en el caso del forero de la consulta le correspondia un 1. Revisar bien lo que haceis y mirar que codificacion os hace falta dependiendo de donde partis y/o dependiendo del equipamiento del coche. de momento, comprobados por mi: 1- para vehiculos SIN sensor de asiento de acompañante ocupado 4- para vehiculos CON sensor de asiento de acompañante ocupado Un saludo
  17. Buenas; El climatizador que eligio el anterior dueño para la conversion no te sirve. No hay nada que hacer para que funcione el clima, pese a ser una caratula pre-restyling la parte interna es restyling y nadie ha podido hacer funcionar correctamente un clima restyling en un pre restyling, se conoce que cambiaron o software o hardware y no hay manera. esa referencia de clima que llevas solo seria valida para coches apartir de noviembre-diciembre de 2007, es decir los ultimisimos pre restyling. Simplemente busca un clima de principios de 2007 o anterior, con uno 1 DIN vas a tiro fijo. Te recomiendo hacer lo que hice yo, hay climas 1 DIN con la caratula totalmente destrozada (botones pelados) por 2 duros, le pones tu frontal y a correr. ojo, que probablemente al mover el motorcillo a mano hayas perdido el punto 0 y tengas que sustituirlo (forzar las cosas nunca es bueno...) Un saludo
  18. Menudo cambio! Se le han ido unos años de encima... Un saludo
  19. Al loro porque la referencia 8P0927137CD esta mal a ver si encuentro la buena Un saludo
  20. jod** que bueno es como el Polar FIS... solo que Polar no lo hace para los FIS rojos de A3 muy buena info Un saludo EDITO: Parece que la web www.l-t-c.com cambio de dueño porque no tiene nada que ver con este tema
  21. La referencia es la que te ha pasado el compañero richi. Lo del plafon: Hasta 2004 el testigo airbag off estaba en el plafon del techo, por tanto o bien puedes bajar el conexionado a la parte central del salpicadero como hizo el compañero, o bien cambiar el plafon. En todo caso si tu coche es posterior a 2004 (o incluso del propio 2004 como el mio) lo del plafon es irrelevante. Un saludo
  22. Buenas; Ayer estuve hablando un ratillo con el forero Claverias23 y amplio con unas referencias (agradecerselas a Claverias): Bloque de interruptores para los ultimos restyling que traen todo en una pieza (Boton Start-stop, boton ESP y testigo de airbag): 8P0 927 137 CD Testigo Airbag Off restyling con botones sueltos: 8P0 919 234 B 5PR Entiendo que en los restyling con botonera separada no seria exactamente igual que mi brico, ya que no varia ningun conector ni nada. Quedaria por confirmar en los ultimos restyling como se comporta el bloque de botones ya que el conector es uno unico y deberia de estar pre-cableado. Espero confirmar en un breve periodo de tiempo esto ultimo, ya que quiero hacerle este mismo retro-fitting al restyling de mi suegro Un saludo
  23. si, asi se puede hacer perfectamente tambien (yo lo hice asi) Un saludo
  24. En mi caso tampoco me atrevi ha hacerlo yo, me cobraron 160€ de instalacion en el carrocero + otros 150€ que me costaron las barras en el desguace, por 310 tenia las barras montadas Un saludo
  25. mi voto por el Sline tambien Un saludo
