Pues acabo de bajar al coche para hacer unas cosillas en el (entre ellas calibrar las rejillas del clima con el vag-com xq no me funcionaba el aire caliente y parece ser que se me ha arreglado haciendo eso ), bueno el caso es que me he estado fijando y tengo 3 problemas:
1- Compre unos faros para xenon original en autos el dorado, eran plug&play en un principio, quite los antiguos puse estos y funciona todo bien peeero, aunque he puesto los motores para el regulado de luces y los he conectado bien, me salta en el FIS el problema de regulado de luces, sabeis que puede ser?? hay algun relé en los motores que pueda comprobar??, el caso es que si fuera algo de que alguno estuviera mal me iria al menos uno, pero no funciona ninguno de los 2.
2- Esta pregunta lo mismo os parece tonta, pero compre la parrila delantera del b6 s-line la que entra sin ninguna modificacion con el emblema y tal, pues, soy incapaz de ponerla, es decir, la pongo pero se queda superpuesta y cada vez que abro el capó se sale al tirar de la pestañita esa que hay, comprensible ya que en la anterior la pestañita sobresalia por una rejilla y ahora se queda completamente detrás, hay algun post donde se vea su colocacion??, he mirado y buscado varias cosillas por el foro y google y no encuentro nada
3- Este es el mayor de todos los problemas, me arranca fatal, solo arranca bien cuando ha estado toda la noche en el garaje y ha hecho frio, las demás veces le cuesta la vida, y a veces tanto tanto que se come la bateria y es un coñazo pedir cada 2x3 a alguien que te deje su bateria para arrancar con las pinzas, el caso es que cuando pasa esto y le cuesta mucho mucho pero al final arranca tira una humareda blanca impresionante por los escapes, (2.5 TDI V6), me he fijado y cuando va a arrancar bien la luz de los calentadores se mantiene unos 3-5 segundos, cuando va a arrancar mal, se pone y se quita en el momento, por lo que creo que puede ser algun sensor de temperatura o algo similar, tambien buscando por aqui he leido que puede ser que la bomba este fuera de punto y tenga mal el avance... que se os ocurre??? la verdad es que este problema me trae de cabeza y me preocupa bastante...
Gracias por cualquier ayuda !
