A6ALBERTO
Todo lo publicado por A6ALBERTO
  1. el coche es 2002 y ya he probado a quiter el esp pero su reaccion es la misma
  2. atras unoas michelin nuevas con 7000 km
  3. ya no es que se valla es que como pise las rayas discontinuas el coche empieza a dar vandazos y si no me salgo me termina echando de la carretera nose es rarisimo y ademas estoy acojonado
  4. gracias,y eso seria motivo para que el coche se mueva para todos los lados es que en lluvia es como si fuera por una pista de hielo
  5. hola tengo a6 avant cuatro y el coche se me va para todos los lados sobre todo si llueve las ruedas las tiene bien y son buenas la amortiguacion es nueva tiene 6000 km no hay ninguna pieza suelta ni mada lo unico que le han visto es que lo levantan en el elevador le meten las velocidades y el tren trasero no se nueve giran las ruedas delanteras pero las traseras no. el coche cuando enbtra en un vache la parte trasera se va para todos los lados y en las autopistas con lluvia como pise las rayas se va no se sostiene y eso nunca me lo habia echo le encontrais alguna esplicacion
  6. me acabas de fastidiar la noche,¿ me dices que hay varios y que nadie ha dado con la solucion? pues menudo problemon porque cuando vas por ciudad de samaforo ensemaforo que dejas morir el coche y vuelves a acerelarlo es un coñazo con los tirones que da hasta que lo subes de revoluciones esto tiene que tener una solucion no me puedo creer que lo tenga que usar asi pues voy a tirar un tiro al aire aun k fijo k es lo k te passa los v6 tdi traian un fallo en el rodamiento tensor, seguro k es esso y te ha dejado passar algun diente lo de solo hacer en caliente es k la bomba se adelanta para arrancar y trabajar en frio por lo k mismo disfazada se keda dentro de margenes y funciona bien luego kuando se caliente se retrasa hasta el punto maximo y se keda sin ajuste el rodamiento y la correa la han revisado en junio del 2001 por lo k se aprobechas esto para hacer la distri, ya te pondran el revisado y anulan el fallo k passaba por cortar un trozo de plastico de la protecion seguro k la ultima vex k te han hecho la distribuicion la an hecho en un taller normal y corriente y como esto solo tienen aceso los conce no habra cortado el trozo de plastico saludos y ya nos contaras mañana lunes paso por el taller y se lo comento aunque lo cierto es que le cambie la distribucion con 232000 km y ahora tengo 242000 km y esto me viene fallando mas o menos hace 3 o 4000 km
  7. no todavia no pase por el taller pero mañana lunes paso y lo comento muchas gracias
  8. ayuda por favor esto va de mal en peor
  9. gracias lo comentare
  10. Veo que el tuyo pega leves tirones, cosa que al mío no le pasa, no noto diferencia de comportamiento solo el ruido a barreiros, creo que es todo de electrónica que adelanta la bomba vale puede ser de la bomba pero ¿porque solo en caliente? y ¿porque solo en ralentin?
  11. no hay nadie que me pueda dar alguna pista?
  12. me acabas de fastidiar la noche,¿ me dices que hay varios y que nadie ha dado con la solucion? pues menudo problemon porque cuando vas por ciudad de samaforo ensemaforo que dejas morir el coche y vuelves a acerelarlo es un coñazo con los tirones que da hasta que lo subes de revoluciones esto tiene que tener una solucion no me puedo creer que lo tenga que usar asi
  13. pues no ,no me echa nada de humo ni en frio y en caliente gracias
  14. +1 Visto que no es problema de limpieza de inyectores y que el vagcom no dice nada... Secundo la propuesta de Alberoad y jesdela. me dicen que no puede ser el punto porque si estubiera pasado de punto lo haria tambien nada mas arrancar y en frio y fallaria en marcha pero no es asi solo falla cuando el coche esta caliente de estar tiempo rodando y no en marcha pero de todas maneras muchas gracias por vuestra ayuda.
  15. precisamente el problema esta hay que no saben lo que tiene y han ido descartando cosas y lo de 5 cilindros es porque cabecea mucho y tiene un sonido como ronco como ssi estubieran en 5 cilindros es mas los mecanicos que lo han visto dicen que es como si fuera 5 1/2 no llega a 5 cilindros es bastante raro
  16. gracias pero eso fue lo ultimo que me han echo pero sigue igual
  17. Hola este es mi gran problema,pero en marcha el coche va pero totalmente normal y ya no saben que mas hacerme al principio lo primero que han echo fue metermelo en la maquina y dio una averia en el inyector nº 1 que es el que lleva un sensor para saber el punto del motor y comprobaron que estaba cortado y lo cambiaron,se quito el fallo pero el coche sigue fallando,le anularon la EGR y otra cosa mecanica que trae este coche que no todos lo traen pero el coche sigue fallando le sacaron los inyectores para limpiarlos y comprobarlos pero no muy combencidos de que ese sea el problema y ante la duda le cambiaron una tobera porque uno de los inyectores no iva muy fino pero asi todo sigue fallando y ya no saben que mas hacer.A MUY IMPORTANTE el fallo solo lo hace cuando el coche esta caliente de haber estado rodando algun tiempo en frio no tiene el problema. ¿alguien a tenido este problema? ¿me podeis dar alguna pista? gracias de antemano
  18. pues el mio no se puede decir que sean unas vibraciones es como si se quedara en tres cilindros es un cabeceo constante cuando esta en relantin y ya no saben que mas hacerle
  19. hola a todos esta es mi apuesta ALONSO ALONSO Y ALONSO mis motivos,porque le va a sacar tres vueltas de ventaja :clap1: a ranponen seguro que no corre porque creo que no le gusta nada el agua y como se corre en un lago malo
  20. para a los que caigo mal,para los que me odian,para los que me insultan,para los que nada mas ven en mi lo negativo,para los que no ven lo bueno que soy,para los ferraristas,para los de sumi, para los que ...................solo puedo decir toma,toma,tomaaaaaaaaaaa
  21. pues eso y ahora que, no me digais que alonso no es bueno, en el gran premio de hoy por ejenplo de no haber sucedido lo que sucedio,no creo que alonso fuese 1º pero habria sido una gran pelea porque sumi creo que se le estaba acabando el fuelle. Espero que en brasil sea una buena carrera no pase nada y se vea un tu a tu como despedida. toma :clap1: toma :clap1: toma :clap1: :clap1: :clap1: :clap1:
  22. 1º alonso 2º el nano 3º el guaje por si hay alguna duda
  23. mee cae bien y con respecto al coche creo que no es tan bueno sino que el lo hace bueno y esto se podrar comprobar el año que viene si renault no va bien y mercedes va mejor que esgte año no habra dudas sera porque el le saca mas partido a los coches que los demas como lo ha hecho siempre un saludo
  24. el dia de la carrera me dijo que iva cantando "soy minerooooooo" y no se fijo en la temperatura del motor y por eso quemo es un crackkkkkkkkk <_<
  25. ¿Es a mi? no,no claro que no lom digo por ti
