magimovil
Logros de magimovil
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola! esos fallos que has puesto no tienen nada que ver con el factor lambda. Sabes el valor del factor lambda??
  2. EXACTOOOOOOOOO!!!!!!! El problema es falta de tension de arranque. Esta bateria no está mal, el coche arranca, pero está un pelin floja. He probado a conectar un booster a la bateria y lo he arrancado 5-6 veces y ya no avisa. Quito el booster arranco y piiii piiii piiiii y aviso encendido. Gracias!
  3. Hola! El enlace esta roto. No me va. En la diagnosis del modulo de abs me aparece el error 1203 conexion electrica tablero. El cuadro lo he conectado-desconectado. Lo que si tiene bastante ilegible es la pantalla. Me dá que al final va a ser fallo del cuadro.
  4. El vag com ya se lo pase y borre todo lo que habia. Nada relacionado con los frenos. Lo del cable ese del abs? hay alguna foto o manual? es para no volverme loco. Lo del interruptor de freno, es posible, pero si estuviese mal, aparte que el vagcom lo detecta las luces de freno no encenderian.
  5. Hola! es un A4 1.9 tdi. año 98, nada más arracar se le enciende la luz en rojo de los frenos y pita 3 veces. Las pastillas son nuevas y los testigos tambien. Para descartar que estuvieran mal, los solté y puentee con un cablecito incluso y nada sigue el error. Liquido de frenos tiene, tambien he puenteado el del liquido para descartar que estuviese mal el sensor. Con el vag, no da error ni en cuadro ni en abs ni nada. Es posible reprogramar el cuadro sin la indicación de desgaste de frenos. Es que empiezo a sospechar que el cuadro este mal. Gracias!
  6. magimovil
    Parche marcas etka 7.1
    Hola, ¿sabeis si con el etka 7.1 hay parche para las 4 marcas? ¿Vale el mismo que para el etka 7? Gracias!
  7. jeje, asi me gusta... que penseis.... Pero hay que pensar el porque a algunos les sigue sin funcionar, como a mi.... Ese archivo ya lo tenía yo, pero cuando meto el bastidor me dice numero de bastidor desconocido y te sale para meterle el tipo de venta manualmente. No sé porque narices no conecta al servidor.
  8. Pasó a mejor vida??? je,je,je si quieres te paso unos enlaces de gente que los tiene funcionando. Solo que no sé si en este foro se pueden poner enlaces de otro. Hasta que algun mod lo confirme no lo pondré. Pero que funcionando está vaya...
  9. Han colgado un archivo en un foro del grupo vag que "dicen" sigue funcionando. Yo lo he cambiado y nada. Incluso he puesto uno que me han facilitado en un concesionario y no me funciona. Todo está en cambiar el archivo lexhdl5.dll de la carpeta Etka/prog Luego hay que entrar en el ini editor y activar la casila de descargar los numeros de internet. Hay que hacerlo en cada marca. ST, AU, VW y SK La cosa es que a mi no me funciona, con todo aparentemente correcto. Ya pienso que sea problema del programa que tengo.
  10. Pues eso, he buscado en el buscador pero los hilos son antiguos. ¿Hay forma que te coja los bastidores? GRACIAS!!
  11. En meassures block entro en el 60 y error, no hay nada y en 98 igual. en 99 si me salen datos. es un a4 del 95 2.8 V6 aah. A ver si alguien tiene elsawin y me lo mira.
  12. En el autodata mio pone esto al 16506: Sensor de posicion de la mariposa. Señal de entrada baja. El fallo podría se de la lambda? que ponga el coche en emergencia?
  13. Hola de nuevo!! Tengo un a4 2.8 v6 que me da el fallo 16506. El coche tiene un fallo grande de potencia, vas en carretera y se pone a 10km/h tienes que parar el coche y volver a arrancarlo para que vuelva a funcionar. Tengo tambien a parte fallo de sensor de oxigeno, pero eso es cambiarla y punto. Como se hace el ajuste de la mariposa con vag com? Lo tenia en algun manual y no lo encuentro. Grcias compañeros.
  14. UUFFF que mal el no poder tener esta ayuda. Me venía de perlas para mirar el color de la carrocería. :ranting2: No hay ningun servidor operativo? Eso de meter el bastidor y que salgan todos los extras, equipamiento etc, iba de lujo!!
  15. O.K gracias!! Es que coincidió que dejó de funcionar cuando instalé otro programa de piezas y pensé que se habia fastidiado. Esperaremos....
