PIPI
Logros de PIPI
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Buenas tardes, Existe un brico de cambio de 1 DIN a 2 DIN en un A4B6, donde se detallan los pasos de desmontaje de la consola central con fotos y explicaciones. S2
  2. Un caso un poco raro, Creo que se donde anda el problema, pero a ver qué me sugeris. Cuando he conectado el parrot, con el coche en parado, me funciona todo perfecto, y la radio se silencia cuando me llaman o entro al menu del manos libres. Aparece el mensaje de "Mute",... perfecto! Al arrancar el coche, el parrot me funciona, la radio también, pero al comprobar si se silencia ... zas!! Ya no lo hace. He comprobado el cableado por si se hubiera soltado algo, pero todo ok. Vuelvo a probarlo, con el motor apagado y funciona, lo pruebo con él encendido y no va la opción del "Mute" cuando tiene que saltar. Supongo que es la propia vibración que tiene el coche en funcionamiento la que hace que algún contacto no haga su función, pero me parece curioso que solo sea con la opción del "mute" y con el resto no haya problemas. Aparentemente los conectores y los cables están bien, se os ocurre algo?
  3. Montado y funcionando!!
  4. Gracias compañero!! Haré la prueba a ver que tal me va.
  5. Si conectasemos la line out + del parrot a la salida TEL+, y la line out - a TEL -, no nos haría exactamente lo mismo que propones tú? O solo funcionarían los altavoces delanteros? Gracias
  6. Hola, Un par de dudas acerca de tu instalación. A ver si me las puedes resolver que ando un poco desorientado. Tienes conectado el parrot por la line out a la salida aux del Concert III. En el brico de Antonio, en cambio creo que las conexiones eran a través de las salidas en line-in. Es correcto? - Mantienes conectados los conectores ISO con su consiguiente señal? - Es necesario estar en la posición "AUX" de la Concert para escuchar por los 4 altavoces? Que ocurre si no estas en esa posición? - Qué ocurre cuando te llaman, cuantos altavoces te funcionan? - El tema que indicas al final de que la musica no se para si no le das al pause con el mando, no te debería anular la señal con el mute automáticamente al usar cualquier opción de la radio? Gracias
  7. Hola, Como veis soy novato en esto, ya que es mi primer mensaje, a pesar de llevar una temporada intentando informarme gracias al foro y a todas vuestras aportaciones. Todo lo que se llega a aprender!! Asi que lo primero, mis felicitaciones a todos!! Os planteo mi problema. Estoy pensando en instalar el parrot unika (adaptador para mandos multifunción) para utilizar el parrot que tengo instalado en mi coche a través de los mandos del volante. El problema es que me han surgido unas dudas en cuanto a la instalación, ya que las conexiones a realizar (alimentación,...) son diferentes dependiendo del protocolo de datos que utiliza cada vehículo. Hay tres posibilidades: - Protocolo resistivo - Protocolo K-bus - Protocolo Can bus Cómo puedo saber cual utiliza mi vehiculo? Tengo un A4B6 del 2002 A ver si alguno me podeis aclarar la diferencia o indicar cual puede corresponderme. Gracias
