Flash137
Logros de Flash137
Novato
Novato (1/14)
  1. Si encontre un tutorial en pdf de como hacer el cambio, y se desmonta toda la parte frontal hasta llegar a la correa. Acerca del clima como influiria el clima de donde vivo? La mayor temperatura en los proximos 4 meses seria como 5 grados, la mayoria del tiempo bajo cero. Y ademas, buscando info en todo la net, leí que en caso de ruptura en los motores 1.8T de Audi y VW no pasa nada malo, pues estarian fabricados para no sufrir averias en caso que se corte. solamente poner la correa nueva y ya esta. Q me dicen? PD: todo esto es por compartir un poco de informacion, para mi interesante de aclarar, lo del cambio va si o si lo antes posible. Saludos!!
  2. perdon el kilometraje actual es 247000
  3. Muchas gracias por responder Michels3. Me queda claro el asunto del cambio de la correa ahora, pero.....tengo un tremendo problema, quien me dijo que la correa ha sido cambiada a los 180000 solo lo asume por lo mismo que me dices en la respuesta, que el cambio debió haberse hecho en dicho kilometraje, pero en el libro de servicios no sale ningun cambio de correa Ahora estoy mas que afligido, pues necesito comunicarme con dueños anteriores para saber si ha tenido cambios o no. El mecánico dice es muy probable que haya tenido un cambio pero en un taller no autorizado, y por eso la falta del timbre y especificacion en el libro, pues con los 8 años que lleva en circulacion y los 470000 km ya se habria cortado no? La otra opcion es que le hayan puesto de fabrica una correa buenisima y con suerte no ha pasado nada. Que opinan de esto? Ahora ni siquiera tengo ganas de sacarlo por temor a que pase algo (a pesar que anda como un reloj) Este mismo senor me dice que no me preocupe tanto pues no se cortará a menos que haga un viaje muy largo o trabaje el motor a muy elevadas revoluciones. y bueno, el asunto es que aun no tengo el dinero para la reparacion y tengo que esperar un par de semanas.(Vivo en Suecia) Y la pregunta del millon: Lo sigo usando normal o lo dejo guardado hasta tener para el cambio? De antemano muchas gracias!!
  4. Buen dia! Como dice el encabezado, tengo una duda acerca del cambio de dicha correa. Adquirí un A4 1.8T 2003, el cambio anterior fue cuando tenia 180000 Kms. ahora esta en 247000 y segun un mecanico al que fui hace poco el siguiente cambio deberia ser no mas de 260000 Kms. Mi duda es: existe posobilidad que se corte antes de llegar a ese kilometraje? seria mejor cambiarla lo antes posible? Me tiene un tanto afligido el tema, de antemano muchas gracias por cualquier ayuda. Hasta pronto!! Flash137.
