sergio92
Todo lo publicado por sergio92
Prueva a purgar el circuito del gasoil aver si hay suerte
Sin escuchar el ruido es muy dificil saber si va fino o no si dives que as escuvjado otros iguales del mismo año y exactamente el mismo motor pues revisalo tu en general los ruidos son muy puñeteros un tornillito que lleves suelto ya te puede cambiar el ruido
Mi tt tambien cuando pomgo el contacto tambien hace piiiiiiiiiiiiiiiiuiii asta que lo arranco o quito el contacto sin mas problema
El coche va de cine imajinate 3009km que llevo esactos xD se lo recomiendo a cualquiera un cochecito viejo que son los mejores por 1000 o poco mas euros y se aprende y se entretiene uno muy bien yo en el garaje de casa poco a poco haciendo ahora estoy pensandohacer lo mismo con un mustang gto avier si encuentro alguno en una chatarra en europa y que me lo manden Un saludo y todos a ensuciarse las manos
Toda la pinta de que tienes el colector roto o sucio limpialo repasa las conesiones no te confundieras al conectarlas utiliza grasa electrica va muy bien limpia y ayuda a conectar Un saludo
Muchas gracias entonces tengo que cambiar la n75??? Es eso lo que esta roto??? Sobre el selenoide nose lo que es xD
hola, despues de darme cuenta que tengo un tubo roto y arreglarlo me di cuenta por que el vag com me marcaba un error pues lo e borrado y al darme una vuelta con el coche pues a vuelto a salir pero no le veo ningun tubo roto mas os dejo los errores que me salen para que les echeis un vistazo lo del sensor de temperatura lo tengo que cambiar lose pero los demas no tengo ni idea de por que salen jeje la luz del esp la tengo siempre encendida y el error sale por favor ayudadme un poquitooooooo os prometo un tutorial con fotos de los cambios si me echais una manita VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8N - Audi TT Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 906 018 AE Component: 1.8L R4/5VT 01 0001 Coding: 05710 Shop #: WSC 00001 2 Faults Found: 16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High P0113 - 35-00 - - 17954 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Plus P1546 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 907 379 E Component: ESP 20 CAN V004 Coding: 18446 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00814 - Solenoid for Brake Pressure (N247) 35-00 - - Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 820 043 ÿ Component: TT-KLIMAVOLL Note: Excessive Comm Errors Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8N8 909 601 Component: Airbag Front+Seite 0004 Coding: 10102 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8N1 920 880 A Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D24 Coding: 04144 Shop #: WSC 00913 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X6221232 No fault code found. Address 22 ------------------------------------------------------- Controller: 02D 900 554 B Component: HALDEX LSC ECC 0006 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8N8 962 267 Component: Zentralverrieg.,DWA D01 Coding: 04682 Shop #: WSC 01236 1 Fault Found: 01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring 35-00 - - Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8N8 951 177 Component: Innenraumueberw. D07 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D001 Coding: 00010 Shop #: WSC 06435 No fault code found. End -------------------------------------------------------
desoues de arreglar un tubo rroto borrar errores y dar una vuelta el mismo error os los dejo n75 VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8N - Audi TT Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 906 018 AE Component: 1.8L R4/5VT 01 0001 Coding: 05710 Shop #: WSC 00001 2 Faults Found: 16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High P0113 - 35-00 - - 17954 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Plus P1546 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 907 379 E Component: ESP 20 CAN V004 Coding: 18446 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00814 - Solenoid for Brake Pressure (N247) 35-00 - - Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 820 043 ÿ Component: TT-KLIMAVOLL Note: Excessive Comm Errors Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8N8 909 601 Component: Airbag Front+Seite 0004 Coding: 10102 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8N1 920 880 A Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D24 Coding: 04144 Shop #: WSC 00913 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X6221232 No fault code found. Address 22 ------------------------------------------------------- Controller: 02D 900 554 B Component: HALDEX LSC ECC 0006 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8N8 962 267 Component: Zentralverrieg.,DWA D01 Coding: 04682 Shop #: WSC 01236 1 Fault Found: 01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring 35-00 - - Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8N8 951 177 Component: Innenraumueberw. D07 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D001 Coding: 00010 Shop #: WSC 06435 No fault code found. End -------------------------------------------------------
gracias por pasarte cualquier duda sobre mecanica no duces en preguntar y si alguno sois de zaragoza o alrededores estare encantado de ayudar
hola a todos bueno despues de un largo tiempo sin un tt gracias a mi pasion por la mecanica adquiri uno roto por unos 1000 euros despues de arreglarlo enterito cigueñas bielas pistones correas volante bimasa y embrage todo echo en un mes el bicho esta nuevamente preparado para rodar muy muy bien pero pensareis que por que abro el post claro que si pues muy facil le e pasado el vag com menudo aparatito no para de cantar problemas jejej primero me dice que me falla la n75 creo que es nose por que desaparecio y ya no sale mas pero le noto perdida de potencia asi que se la cambiare en cuanto pueda... pero ese es el menor de mis problemas aqui biene el gordo VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8N - Audi TT Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 906 018 AE Component: 1.8L R4/5VT 01 0001 Coding: 05710 Shop #: WSC 00001 1 Fault Found: 17840 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Open Circuit P1432 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 907 379 E Component: ESP 20 CAN V004 Coding: 18446 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00814 - Solenoid for Brake Pressure (N247) 35-00 - - me puedo volver locooooo nose que son esos fallos y no encuentro informacion de ellos por cierto la luz del esp se me queda encendida y los fallos no se pueden borrar si me aclarais un poco lo soluciono ensegida!! os dejo unos cuantos fallos mas que no les doy importancia Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 820 043 ÿ Note: Excessive Comm Errors Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8N8 909 601 Component: Airbag Front+Seite 0004 Coding: 10102 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8N1 920 880 A Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D24 Coding: 04144 Shop #: WSC 00913 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X6221232 1 Fault Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 22 ------------------------------------------------------- Controller: 02D 900 554 B Component: HALDEX LSC ECC 0006 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8N8 962 267 Component: Zentralverrieg.,DWA D01 Coding: 04682 Shop #: WSC 01236 11 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01564 - Interior Lock Switch: Driver Side (E151): Unlock 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00668 - Supply Voltage Terminal 30 07-10 - Signal to Low - Intermittent 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 36-10 - Open Circuit - Intermittent 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00955 - Key 1 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01560 - Passenger Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring 35-00 - - Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8N8 951 177 Component: Innenraumueberw. D07 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D001 Coding: 00010 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground End ------------------------------------------------------- un saludo y espero vuestra ayuda
nadie sabe nada?? al respecto solo quiero saber donde esta situado el cable del velocimetro nad mas xD un saludo
buenos dias a todos ya me presente con mi audi tt del 99 pues resulta que le e cambiado el embrage yo en mi casa puesto que me gusta la mecanica pero como siempre k desmontas y montas sobra algo este caso es que me a sobrado un cable!! pero se cual es es el del velocimetro por que no funciona no funcionan ni los kilometros parciales ni la aguja de la velocidad lo demas si jejjeej si algien es tan amable de decirme donde va situado y si no es mucho pedir una fotillo me seria de gran ayuda xD un saludo y gracias a todos
muyy bien ya voy entendiendo gracias xD un motor nuevo te refieres a cambiar pistones y rectificar la camisa no? por cuanto sale eso? eso es fiable o una vez que lo haces el coche no va bien nose si me explico un saludo y gracias!!
pero un motor de 1.8 siempre va aser un 1.8 no? los cabllos los sube el turbo los colectores el escape y demas no? entonces yo solo le cambio el motor es decir el bloque el turbo y eso lo segiria manteniendo no se supone k segiria teniendo 225? algien me puede aclarar mis dudas?
buenos dias desde zaragoza me presento soy sergio 19 años y tengo un tt del año 2000 que era de mi padre tiene 400mil km y va como el primer dia se lo compro nuevo es un 1.8 t 224 cuatro ni un fallo aparte del esp y tonterias como pastillas rruedas aceites etc XdXD como podeis comprovar no creo que duere mucho mas eso si va como nuevo eh!! pero me gustaria saver si le puedo cambiar el motor por un 1.8 t no entiendo mucho como va esto de los cavallos ya motores 1.8t hay a monton pero alomejor son de coches con 130cv o algo asi me gustaria saver si le pongo un motor de un coche digamos un golf de 130cv 1.8t mi coche seria teniendo 225 o solo 130cv? echarme una ayudita con esto un saludo
