esehades
Logros de esehades
Novato
Novato (1/14)
  1. Buenas Ciertamente no tengo nada claro Se que el Audi 80 es un señor coche,que es el predecesor del A4 creo... y me gustan los 1.9TDI,por la fama que tienen y la posibilidad de potenciacion Venden uno por 1000 euros y me dicen que tiene este problema y tengo miedo de que sea algo complicado,de problemas con el ABS como lo de clavar frenos,vamos que pueda ser una averia importante,ademas no tiene ITV el coche por lo que me imagino que el fusible les falla y a lo mejor les da aviso de ABS o distintos problemas y por eso lo venden tan barato
  2. Es un texto que saque de un foro inglés,puedes usar el traductor si quieres Lo importante que viene a decir es que le han dicho que cortando un cable detras de los relojes se soluciona el problema pero claro,eso.... nosenose Puede ser el circuito impreso de detras de los relojes que haga mal contacto y queme el fusible? No creo que sea al unico que le pasa este detalle,alguno habra tenido un problema igual o parecido
  3. hi every one. i have recently bought a n plate audi 80 tdi with 116k and just the 1 previous owner. great car but it shudders like crazy until i pull fuse 12 which as you know also kills most of the dash. what is the best cure ? is the fault the speed sensor? . its a fairly cheap car and i dont want to spend much money i hear that cutting a wire behind the clocks will sort the problem is this the best option? thanks for your help......dave
  4. Mas bien sera cosa del equilibrado de las ruedas jaja En que quedo la cosa?
  5. Buenas El caso es que estoy mirando uno para comprar y me dice el vendedor que se le funde ese fusible,el de las luces del cuadro Segun el archivo puesto anteriormente ese fusible numero 12 va alimentando tambien ABS,ordenador de ruta,regulador de velocidad y la luz de marcha atras A alguien mas le ha pasado? Sabeis que podra ser? Gracias
