cornado
Logros de cornado
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. el tema es k estoy montando unas pinzas brembo de un porsche con discos con nucleo de aluminio en las ruedas delanteras y esteticamente los traseros no kedan muy bien. lo de anular el freno de mano no me comvence. una pregunta, los impreza llevan pinzas de doble piston en lis traseros y tienen freno de mano. este es hidraulico?
  2. la duda k tengo es por el muelle k lleva la pinza para bloquearla cuando pones el freno de mano ya k las k he visto de doble piston no lo llevan.
  3. hola!! alguien sabe si se pueden montar pinzas de doble piston en los discos traseros? algun modelo en concreto?
  4. si el mio es traccion 4. ademas ya tenia pensado hacer tola la linea en inox de 3" con supresor de catalizador y unos escapes tipo moto
  5. los discos que llevo son de 312mm. no me sirven estos? no se cuales serian los equivalentes. el bmw e30 de donde salieron las pinzas creo k llevava unos de 320mm por lo que no es mucha diferencia. los adaptadores saeis donde conseguirlos? si no tambien tengo la posibilidad de hacer unos en un tornero
  6. el mio es un 180 quattro. pero lo mejor sera desmontar todo y ver lo que hay. gracias por la info!!!
  7. el mio es quattro por eso tengo ke montar es escape
  8. ya tengo mirado un escape de un tt 225 de lis de doble salida que deberia servirme
  9. sabeis k distancia hay entre los agujeros de la mangueta? las pinzas tienen 11 cm de centro a centro
  10. el colector de admision ya he consegido uno para cambiar de msno la mariposa. los de escape servirian los de un s3? lo digo porque el turbo es de un s3
  11. tengo unas pinzas brembo de un bmw e38 y keria montarselas a mi tt. alguien sabe si valen o se pueden adaptar
  12. cornado
    duda pinzas brembo
    he conseguido unas pinzas brembo de 4 pistones pero nn se de k coche eran para poder pedir las pastillas porque la unica referencia k tienen es una numeracion en un borde k pone 4m30
  13. cornado
    duda turbo
    alguien puede decirme si este turbo es plug and play para un tt 180: k04-202bk5013137
  14. prueba por mil anuncios que hay varios s3 siniestrado por lo menos aki en galicia hay dos o tres, suerte.
  15. he visto este regulador en ebay me imagino que es para el turbo, pero que funcion concreta tiene?http://www.ebay.es/itm/Boost-Controlador-Impulso-VW-GOLF-GTi-PASSAT-1-8T-AUDI-A3-S3-TT-RS4-TDi-S4-S6-S8-/320862001336?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4ab4dd98b8
