A6culoguevo
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por A6culoguevo
  1. Gracias compañero. Has visto lo que te decía? Ya hace 8 días que nadie tiene nada que decir... y el ultimo compañero lo vió de rebote, porque lo mantuvimos arriba con el tema de los reposabrazos... sino... ya se hubiese perdido. Si cuando hacemos las cosas... no es para tocar las narices... y este subforo, se mueve menos que los ojos de espinete. Mira a ver si te das una vuelta por los desguaces y localizas los reposabrazos y de paso ,alguna chorradilla,como un soporte para el cargador de cd y los paneles laterales para cerrar los huecos del maletero,anda.......
  2. Cambiarle el ATF en un sitio especializado,te puede costar menos de 300€,yo en tu caso me los jugaba y le cambiaba el ATF antes de cerrar el trato,previo acuerdo con el propietario.Si que te digo,que la caja que lleva este modelo,dicho por un especialista,es un poco justa para el par motor que lleva el coche,por lo que ,si no se cambia el atf,cada 60000km es fácil que la caja parta más pronto que tarde,alrededor de los 180000,según dicen.Repararla completamente rondará los 3000€,con lo que si el coche te sale por 4200€ y el resto está en condiciones,yo no me lo pensaba,es un precio como si se tratara de uno con el cambio jodido,lo único es que este ,de momento ,no lo está.Pero insisto,es una opinión personal.Creo que en Granada hay un taller especialista en cambios automáticos bastante bueno.
  3. Pero era una tórica lo que llevaba o era otro tipo de junta.
  4. Yo no sé ni como es la junta,pero con la silicona negra seguro que se puede tapar,después se puede despegar sin problemas.
  5. Al tuyo solo le falta el kit ASI ,aunque no te lo creas,le hace ganar unos caballitos¡¡jejejeje
  6. Cojonudo,de eso tienen en el taller del pueblo,o sea ,que me va a salir gratis¡¡jejejeje ahora solo falta que me líe con ello y con lo lioso que es no sé cuando sacaré un rato.ASIas machote¡¡ De nada hombre... y lioso no es... por eso no te preocupes. El paragolpes lo quitas en 10 minutos siendo la primera vez... sino, en 1 lo tienes en el suelo y te das de morros con la bomba... haz una prueba estando al lado de la bomba, que alguien te accione el agua, si gira y no echa agua... sacarla otros 3 minutos, sellarla 1 minuto y dejarla secar... eso si lleva unas horas... luego montar, mismo proceso a la inversa. Todo el proceso, siendo la primera vez, te puede llevar una hora... el problema es el secado de la silicona que tiene que ser con la bomba fuera. No es que no funcione,funciona muy bien,lo que pasa es que en parado me deja un charquito de líquido limpiaparabrisas,por eso sospecho que debe ser la junta de montaje.
  7. Cojonudo,de eso tienen en el taller del pueblo,o sea ,que me va a salir gratis¡¡jejejeje ahora solo falta que me líe con ello y con lo lioso que es no sé cuando sacaré un rato. ASIas machote¡¡
  8. Y donde conseguiste el neopreno?y si lo pego con superglue?se te ocurre otro tipo de apaño?
  9. Le has hecho tú la distribución?donde has encontrado los reposabrazos,creo que son como los míos,los más anchos,a mí se me ha roto el mecanismo de sujección de uno y quería cambiarlo,además creo que se me ha cascado el motor del agua del limpia y creo que se puede arrglar con neopreno.Ya me contarás.La próxima vez que vaya a Pucela,tenemos que quedar.Me hueles o que? Yo tambien ando buscando reposabrazos del modelo del tuyo... si de rebote, encuentro dos, te lo reservo... agradecería que hicieras lo mismo si el afortunado eres tú. La bombita de agua se puede reparar con neopreno si esta abierta y tira el agua por donde no debe (o chupa aire en lugar de agua) que eso es lo que me paso a mi... pero tienes que comprobar que el motor gira al accionar el mando de luces. Si esta frita... solo queda cambiarla... en audi vale unos 150 pavos... en alemania, buscando a ver quien la tiene, unos 15 pavos... eso si, asegurate de que es la tuya antes de pedirla, porque a veces confunden la del audi 100 con las nuestras y no es completamente igual... lleva arriba un tetoncin para el nivel que entra en el vaso y la otra no lo tiene, razon por la que se sale el agua por el agujero si no lo lleva. Te lo digo por experiencia... porque de hecho, tengo la que no es guardada en el maletero jajajaj Me podías hacer un brico de como se repara ,funcionar,funciona,pero me deja un charquito de líquido,debe ser la junta esa.A mí solo me hace falta el reposabrazos de mi lado y me dá igual que sea de tela,la piel de puede cambiar de uno a otro.
  10. Enhorabuena por el barco,ya sabes....un A8 es otra cosa.....
  11. A6culoguevo
    Anuncios...
    Gava,necesito que me digas en que taller hiciste la transformación,es para un amigo.Un saludo y a ver si te acercas un día por aquí.
  12. El largo,en la documentación,tiene que poner A8L ,si no me equivoco.
  13. Le has hecho tú la distribución?donde has encontrado los reposabrazos,creo que son como los míos,los más anchos,a mí se me ha roto el mecanismo de sujección de uno y quería cambiarlo,además creo que se me ha cascado el motor del agua del limpia y creo que se puede arrglar con neopreno.Ya me contarás.La próxima vez que vaya a Pucela,tenemos que quedar.
  14. JAJAJAJAJAJAJA No me lo recuerdes Emilio,6 meses tuvo puestas las chinchetas,eso sí,salvo alguna arruguilla ,quedó perfecto.Pero el susto fué cojonudo¡¡
  15. A6culoguevo
    ETKA 7.3
    Hola Bards,como ya sabes ando a ver si consigo que el 7.3 me vuelva a funcionar,y tras seguir las indicaciones que me diste por correo electrónico,sigo igual,volví a instalar el Etka,y volví a intentar seguir los pasos que me diste,y nada,me sigue pidiendo el disco y aunque me intenta instalar las actualizaciones,se detiene y me pide el disco,con lo que todas las marcas están sin actualizar y no puedo utilizarlas.No te he dicho nada antes porque he estado muy liado.Un saludo.
  16. A6culoguevo
    AVISTAMIENTOS ASI
    A ver si voy a ser yo. Si me has visto hoy, yo no pase por la calle Cervantes. Pase por enfrente de Correos llendo hacia Puerto chico. El coche estuvo aparcado como mínimo,el viernes 31 de Enero por la tarde y todo el sábado día 1 de Febrero,hasta las 2 de la mañana.Dos coches más adelante también estuvo todo ese tiempo un A4 cabrio muy guapo,por lo que deduzco,que el propietario reside en la zona,estaba justo al lado del Café Época. Saludos.
  17. A6culoguevo
    AVISTAMIENTOS ASI
    Avistamiento en Santander,C/ Cervantes Audi A4 TDI Negro,me gustaría saber de quien es,para poder quedar otra vez que vaya a Santander.
  18. Tu y yo ya podemos tener cuidado,por nuestra zona son plaga.Además generalmente,los javalís,suelen ser ellos los que te envisten de lado. por cierto Curro,me podrías enviar el enlace del generador de ozono,por favor? Un saludo.
  19. Lo has cambiado tu solo,a ojo?seguro que está mal.
  20. Pues entonces ....ni idea.S2
  21. Lleva ESP tu coche?
  22. No sabía nada Chema.....siento tu pérdida.Un fuerte abrazo.
  23. Pues que quieres que te diga.......desde el respeto ,y es solo mi opinión...... ¡¡LE QUEDAN COMO A UN CRISTO DOS PISTOLAS¡¡ ese coche ,para mí,como mejor está es de serie,es muy difícil encontrar accesorios que le queden bien y elegantes,para mí,el resto es amacarrar un vehículo con mucha clase. Saludos y espero que no te ofenda mi opinión. :thumbsup:
  24. Gracias,dentro de poco igual cambio a uno más gordo,asi que ya sabes,si te interesa malo dices y hablamos.
  25. Hola compañero,no sé si me estás contestando a mi petición de ofertas para un A4,si es ASÏ,este no es el hilo,pero se agradece la oferta.Si eres tan amable,me puedes decir lo que pides por el coche y adjuntar unas fotillos,pero ,por favor,hazlo en el hilo que abrí para ello,así queda constancia de las ofertas,que es como debe ser.Un saludo. Aprovecho el off topic para continuar con él... OYE TUUUUUUU para que quieres el Facebook? no te conectas ni por casualidad capulloooooo Ultimamente ando muy liado,el perrete me tiene absorvido,pero me conectaré algún rato.
