Sportback
Todo lo publicado por Sportback
  1. No llevo repro, no filtro de particulas, los consumos son normales y no gasta na de aceite ni de agua. Solucion, no mirar por el espejo. Sabeis si mejora algo con diesel del caro???? Saludos
  2. Buenas, llevo tiempo notando que cuando acelero escupe una bocanada de humo negro considerable, no voy precisamente lento por lo que no creo que sea carbonilla. ¿Podeis ayudarme???? Gracias
  3. Yo tambien me apunto, saludos
  4. Me lo hace con el coche parado por lo que descarto los palieres o algo suelto. Saludos.
  5. Eso es justo, un por segundo aprox. No tengo nada suelto ya que solo me sonaria en movimiento. Me podeis decir en que consiste el ajuste basico del clima???? Saludos
  6. Pues eso, llevo varios dias escuchando un clack clack debajo del volante, somo si fuera a un lado de la radio. A alguno le pasa o le ha pasado, el coche va bien y el aire tambien, saludos.
  7. Hay una opcion con el VAGCOM que solo te da las luces cuando quitas el freno de mano, con eso no te arranca con las luces puestas. Con respecto al sensor de luces decirte que tienes que cambiar el espejo y el cristal delantero. HAy otra opcion que un forero de A4 lo puso de la marca Valeo. Busca el post, saludos.
  8. Hola, he llevado a mi niña durante 2 años en una silla con Isofix y la tapiceria ni se ha enterado que la llevaba. Tranqui, saludos
  9. Tu lo has dicho, antiguamente, ahora va a ser que si. Saludos.
  10. NI SE TE OCURRA ARRANCARLO EMPUJANDO QUE TE CARGAS EL CATALIZADOR¡¡¡¡¡¡¡¡¡ El mio es de Mayo del 2006 y me ha fallado la bateria este finde. Me pilló en un pueblo de Salamanca,y directamente la he cambiado porque ni cargaba. Puedes utilzar unas pinzas y alguien con un coche un poco potente de bateria ( similar a los 72Amperios) si no no podrás arrancarlo. Te recomiendo cambiarla ya que si rellenas el agua te volverá a fallar. Me costó 140 euros, he puestop una Tudor de 74 AMP ( tenia 72) Saludos
  11. Hola el mio tambien temblaba, y hacia un ruido raro al arrancar. Mide la bateria , que a lo mejor es eso.
  12. Hola a mi me pasaba lo mismo. Lo comenté por aqui y me dijeron que o era el motor de arranque o la bateria. Este fin de semana me he quedado sin bateria, la he cambiado y ahora cero problemas al arrancar. Revisala, un saludo.
  13. Hola, por poder se puede.Pero vale una pasta. Olvidalo.Saludos.
  14. Gracias por la sugerencia Rafa Pues la verdad es que en los 3 años que le tengo no se la he cambiado. Alguna otra causa posible más????
  15. Buenas, tengo un TDI de 1.9 CC. Tiene 73000 Km con cero problemas hasta la semana pasada. El caso es que me fui de viaje a Torrevieja, llene el deposito en una gasolinera Repsol en Madrid y tras 400 Km sin problemas me paro a tomar algo y al arrancar para seguir me hace un ruido rar raro, y no me arranca. Al volver arrancarlo me arranca pero me suena raro y el motor no va redondo al ralenti. Continuo el viaje sin problemas al acelerar ,y al llegar vuelvo a parar, vuelvo a arrancar y me vuelve a pasar lo mismo. A veces va bien y a veces hace un grrrr hasta que arranca. Lo curioso que he observado es que a veces tarda casi un segundo en marcar las revoluciones( se queda la aguja a cero y el coche ya ha arrancado) Como me pasa intermitentemente y no me marca nada pues sigo utilizandolo. Deciros que he repostado de nuevo y parecia que se habia solucionado hasta que hoy he vuelto a llenar el deposito y me ha vuelto a sonar raro, no igual pero vamos que no le noto bien. Se que es dificil explicar un sonido , pero lo pomgo aqui por si a alguien le ha pasado o tiene una idea que darme. saludos
  16. Hola, en la centralita del Parrot hay un potenciometro para subir el volumen, pruebalo ahi, saludos.
  17. LLevo 3 años con mi Sportback TDI de 105cv. y estoy encantado. Acelera bien ( hace años tuve un golf GTI version 4 faros y no noto diferencia). Si quieres altas prestaciones coje un 140 o 170 cv pero este motor va muy bien y para como estan las carreteras y/o los radares de lujo. Saludos
  18. Una de dos, o estoy dormido o no entiendo na.
  19. Ahhh se me olvidaba, el precio ha sido de 22 euros, aqui en Madrid. Saludos
  20. Y podrías indicar como lo desmontaste para poder hacerlo yo este fin de semana? gracias!!! Saludos!!! Por supuesto. Primero decirte que he utilizado de guia el post de mochi696: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=143356 Pero que he encontrado diferencias entre mi coche y el suyo. Te explico utilizando sus palabras: Cambio del filtro de polen: El filtro esta dentro del habitaculo, detras de la guantera. Esto es correcto. Para cambiarlo debemos tumbarnos por el suelo del coche panza arriba (una posicion comodisssssima). Detras de la guantera nos encontramos con una pequeña tapeta de goma que va sujeta con 3 tornillos de plastico (pieza 19). En mi caso la tatepa es de espuma y se quita con la mano.. Quitamos estos tornillos y retiramos la tapeta. Ahora tenemos que retirar 2 tornillos metalicos que sujetan la tapa de plastico (pieza 13) detras de la que esta el filtro. En mi caso solo va un tornillo de plastico que se quita con la mano Con la tapa fuera ya podemos estirar hacia abajo el filtro para quitarlo. Ponemos el filtro nuevo en la misma posicion y montamos en orden inverso. Espero haberte ayudado, si no lo ves claro dimelo y trato de colgar alguna foto. Saludos
  21. Buenas, informaros que tras el cambio del Filtro de Polen he notado bastante mejoria, sale con mucha más potencia y enfria antes. Conclusion, soy un torpe por no haberlo cambiado antes. Saludos.
  22. Hola, yo he utilizado el ISOFIX durante 3 años directamente en la tapiceria y CERO problemas. A lo mejor influye que compre la mejor silla del mercado Römer ISofix ( tambien la mas cara pero con mi niña no juego) Saludos.,
  23. Muchas gracias por la idea, aun no lo he cambiado y pude ser eso perfectamente. Ya os contaré.
  24. Buenas, mi coche acaba de hacer 3 años, cero problemas hasta ahora ( toco madera) . El caso es que noto que el aire acondicionado no enfri amucho y para colmo no sale con fuerza ni a tope. En invierno siempre tengo la precaucion de llevarlo puesto, pero este ivierno pasado si he utilizado el coche con la opcion ECO y no se si eso habrá hecho que me quede sin gas. Conclusion , que necesito vuestra opinion, si consideáis que debo cargarlo y si conocéis algun sitio en Madrid que lo hagan bien. Saludos.
  25. Buenas, usa el buscador. Hace tiempo alguien del foro explicaba como desmontar el asiento e introducir algo de toalla justo en los elementos que mueven la regulacion lumbar. Si no recuerdo mal los llevamos todos, lo que nos falta son las rueda que lo hace aumentar o el motor electrico. Saludos
