CESPIMA
Todo lo publicado por CESPIMA
  1. lo mejor es que busques en el foro del modelo de tu coche, segun el modelo/año. ahí suele haber un subforo sobre codificaciones y todo eso..... Antes de tocar nada mejor que te empapes, que después bienen los problemas cada modelo de centralita tiene su historia....
  2. Fijate que al final siempre dice en la ventanita pequeña:
  3. Es cuestion de Probar, por lo que ahora keda k lo pruebes en el coche, lo k ha hecho en vez de anular la peticion de codigo, es meterle un codigo, porque este programa en medio de los test, o cada vez que intentas hacer algo, me da que hace una peticion de código. por lo que, es un sistema distinto a los anteriores Si ves que así no te funciona, prueba marcando la casilla Use Fixed Serial Number ya me contarás cesArcS by tapatalk
  4. Hardsider Lo del cable si es cierto, cada cable solo vale para un VCDS Ellos tienen que tener el archivo ept de los cables que venden, porque se bloquean a menudo, otra cosa es que quieran o les interese facilitarlo ya que si se bloquean, venden mas..... Le he pasado un MP a otro forero que tiene un cable como el tuyo, y el cd le traia un ept, tan pronto como me lo pase te lo envio. De acuerdo, haber si hay suerte y lo tiene. Porque este archivo en internet como se buscaria? Por ejemplo, entiendo que si el 3.ept es para el FT232BM tendra que haber alguna forma de saber que el 1,2,4,etc uno de ellos sera el valido para mi chip no? De todas formas en la web de FTDI no estaran estos archivos? pregunto sin saber eh... no pierdas el tiempo en buscarlo, que ya lo he buscado de todas las formas posibles. te lo he enviado por mail pruebalo y me cuentas.
  5. Lo del cable si es cierto, cada cable solo vale para un VCDS Ellos tienen que tener el archivo ept de los cables que venden, porque se bloquean a menudo, otra cosa es que quieran o les interese facilitarlo ya que si se bloquean, venden mas..... Le he pasado un MP a otro forero que tiene un cable como el tuyo, y el cd le traia un ept, tan pronto como me lo pase te lo envio.
  6. Hola: En PROGRAM OPTIONS, haz un PORT TEST y dime que resultado te da Al conectar el cable al coche y hacer el test da todo correcto. Me deja entrar en los modulos pero no configurarlos, ya que al pulsar DO IT! Me pide licencia. Nose si se puede hacer un test conectando el cable en el ordenador solo... Hola: visto que esta prueba sigue sin funcionar, entiendo que es porque necesitamos otro archivo .ept, ya que este teóricamente hace el flasheo bien, pero a la hora de conectarse al programa no es capaz. He intentado localizar uno en internet, pero lo que he encontrado es lo que tengo. intenta probar con el 6, por si acaso, que por probar no se va a poner peor. En el cd donde te venia con el cable, a parte de los vcds no te traia ningun programa mas?? (el mio si traia varias cosas a mayores) Si no te trae nada, la solucion que se me ocurre, es que intentes hablar con los vendedores del cable, que ellos seguro que lo tienen tener, y sino los localizas, intentaremos buscar si alguien del foro lo tiene.
  7. Hola, yo he actualizado a la 5570 y funciona todo correctamente. darle un vistazo a: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/117486-actualizacion-mmi-y-mas/ Tenéis activado el menú oculto con el vagcom?? http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/173737-descifrar-y-activar-mmi-oculto-setupcar/
  8. Gracias le echaré un vistazo, aunque me bajé una ISO del 2012 y al parecer hacer falta una grabadora específica para que salga bien el DVD, no se si ya se puede grabar desde cualquiera o sigue haciendo falta una grabadora específica. Gracias y saludos Ojo, no te lies, que tu necesitas el DVD MMI 2G. Para grabarlo no necesitas ninguna grabadora especifica, solo DVD Verbatin -R y por ejemplo con Imgburn grabarlo a la menor velocidad posible.
  9. Por lo que veo, el cable no tiene el serial activado Creo que el problema esta en el programa Entonces que es lo que debo hacer??? El programa hasta ahora me habia funcionado en dos ordenadores distintos, ademas de distintos coches (A3 Restyling, Golf MK4). El error me vino al instalar programa y cable en este mismo ordenador (desde el que te escribo). Yo lo que haria sería: 1º Desinstalar de ese ordenador el VCDS completamente, incluso como te decía buscando manualmente archivos 2º Flashear el cable 3º volver a instalar de nuevo el VCDS
  10. Yo sigo pensando que el problema es que el cable es antiguo para ese coche, de todas formas no te deshagas de el por si tienes ocasión de probarlo en un coche mas antiguo. Como en la web hay empresas colaboradoras, te paso por mp donde compre el mio para que compares
  11. Una pregunta? de que año es tu coche, porque si es moderno lleva sistema CANBUS, y el 311.2 sistema KK/L, por lo que en coches modernos solo es capaz de entrar en el modulo motor. Es un a4 b6 del 2003, la versión 311.2 da la opción de leer errores en un a4 b6 así que imagino que es compatible Si conoces a alguien que tenga un coche mas antiguo que el tuyo, prueba si va, o eso o buscar alguien que tenga el mismo cable y funcione con el mismo programa que te pase el programa, que así tambien sirve, yo ya lo he pasado. La otra opción es comprar un cable un poco mas moderno, que los que no son de ultima generacion ahora estan muy bien de precio si quieres cambiarlo te paso por mp donde compre el mio, que por lo que cuestan unos cubatas te lo compras
  12. Por lo que veo, el cable no tiene el serial activado interface: found Creo que el problema esta en el programa por flashear el cable no pierdes nada, ahora creo que deberías desintalar todo, pero incluso buscando archivos manualmente, pues a veces la desistalación no elimina todo de los programas y quedan archivos de licencias que se deben borrar manualmente. vuelve a intalar de nuevo el vcds teniendo internet desconectado y mira que el programa sea el mismo numero con el que funcionabas, que normalmente el disco trae varios, pero uno es el que realmente funciona.
  13. De nada, me alegro de que te funcione la mayoria de los problemas son por tener internet activado
  14. Si puedes hacerlo,
  15. Hola: Si no quereis hacer posavasos buscar el foro del grabado, que no hay muchas grabadoras compatibles. por ejemplo: Pioneer 110, 111D, 112D, 112BK, 115, 115D, 116D LG 4167b, gsa-H62H/H66N Verbatin DVD+R DL Programs Alcohol 120, imgburn Minima velocidad No todas las grabadoras son compatibles creo que hay un post por ahí sobre esto
  16. paciencia, que es la madre de la ciencia Tan pronto como salga a la "venta", que lo abra el primero que lo encuentre De momento los de RNS_E ya lo estan disfrutando, osea que a nosotros nos queda menos Estamos rastreando.....
  17. Una pregunta? de que año es tu coche, porque si es moderno lleva sistema CANBUS, y el 311.2 sistema KK/L, por lo que en coches modernos solo es capaz de entrar en el modulo motor.
  18. Hola: En PROGRAM OPTIONS, haz un PORT TEST y dime que resultado te da
  19. Uf.... Según el Port-test, El cable funciona,con lo que no tiene el numero de serie activado... interface: found Pon una foto del Program Options sin la ventanilla del port test
  20. Stas seguro d k ese programa corresponde a ese cable? cesArcS by tapatalk
  21. puedes escribirme lo que ponte en la ventanita pequeña del Port Test, que no se lee
  22. Cuales son los sintomas?? para que te podamos echar un cable. jajaja
  23. Hola: con el cable conectado al ordenador (sin conectalo al coche), si le das en program options a test, que te dice Me sale lo siguiente: Port Status OK El puerto Usb funciona, no es problema de Drivers USB driver version: 3.01.19 Interface: found El Cable funciona, no es problema del cable version: 1.84 Status: questionable K1: short to ground K2: short to ground CAN: questionable Viendo esto, creo que el problema esta en el programa, que cuando realizas el test, hace una verificación de la licencia y entonces pone el cable en enable (bloquea). Entiendo que con el cable, te han enviado un programa adapdato al cable? Yo lo que haría seria desinstalar el programa completamente, y volver a instalarlo de nuevo. y tener cuidado de tener apagada la wifi. Ya me contaras. Gracias por la ayuda, ya te contaré cuando me devuelvan el portátil, que lo tengo en el servicio técnico y por lo visto hasta final de mes o principio del siguiente no me lo devolverán y no quiero instalarlo en el netbook, que es donde tengo la versión 9.12, no vaya a ser que luego no funcione ninguno de los dos. En cuanto al cable, viene con el CD con varias versiones, pero en todas ocurre lo mismo, también venía con un archivo .ept y el programa mprog 3.0a y probé todo lo que has comentado, pero no funcionó, a ver cuando tenga de nuevo el portátil si consigo algo. Un saludo y gracias de nuevo. El Mprog y el archivo ept, conservalos que si funcionan y te puede valer para otro cable, sino funcionasen te pondría interface=not found. En el Cable que compre yo, tambien traia un cd con varios programas, despues de probarlos todos, solo me funcionó uno Que casualidad es el que tiene el numero mas bajo (versión mas antigua) Ya me contras
  24. Al hacer el test dices que te da esto: Port status: OK El Usb funciona correctamente, no es problema de los drivers (VID/PID) Interface: Found El Cable funciona corretamente, osea que ya esta flasheado Type: Ross-Tech HEX-USB Status: Not plugged into Car Ayer me paso algo parecido, no me conectaba al coche, por veces me daba ese mensaje o me bloqueaba el cable. Después de muchas pruebas, desinstale todo y volví a instalar la misma version que funcionaba bien (10.6.0) (normalmente el cd trae varias versiones del programa, pero a mi solo me funciona bien con esa) y funcionando perfectamente.
  25. Hola: con el cable conectado al ordenador (sin conectalo al coche), si le das en program options a test, que te dice Me sale lo siguiente: Port Status OK El puerto Usb funciona, no es problema de Drivers USB driver version: 3.01.19 Interface: found El Cable funciona, no es problema del cable version: 1.84 Status: questionable K1: short to ground K2: short to ground CAN: questionable Viendo esto, creo que el problema esta en el programa, que cuando realizas el test, hace una verificación de la licencia y entonces pone el cable en enable (bloquea). Entiendo que con el cable, te han enviado un programa adapdato al cable? Yo lo que haría seria desinstalar el programa completamente, y volver a instalarlo de nuevo. y tener cuidado de tener apagada la wifi. Ya me contaras.
