CESPIMA
Todo lo publicado por CESPIMA
  1. Yo también apostaría por unas Originales de segunda, que en replicas hay mucha China camuflada como italiana......
  2. Almesyt, me ALEGRA que por fin lo hayas solucionado, solo era cuestión de hacer los pasos con calma.
  3. Contestado por MP
  4. Lo primero que deberias haber hecho antes de instalar el programa, era haber buceado un poco para tener unas nociones basicas de como hacerlo, pero claro no nos gusta mucho leer, y luego bienen los problemas. Tambien te puede pasar despues de haberlo usado varias veces, pe deduzco que no es tu caso porque Lo primero que deberías saber es que no tienes que introducir ninguna licencia.......... Lo segundo, cuando instalas y/o cuando tienes el programa abierto, no puedes tener la conexion a internet activada.... IDENTIFICACION DEL ERROR (2 tipos): 1º Que el ordenador no te reconozca los drivers del cable 2º Que el VCDS, no te reconozca el Cable. Cual es tu caso.
  5. Hola compañero perdona que te moleste, pero he visto en un post que has sido capaz de recuperar un cable de VAG-COM bloqueado seriás tan amable de pasarme el programa MPROG con todo los archivos necesarios para desbloquearlo? Tambien necesitaria el VCDS 10.6.0 y a que yo tengo 10.6.2 que es el que me venia con el cable. Saludos y gracias por adelantado.
  6. Hola: Si lo que tienes miedo es a que la versión 11.0 no soporte tu coche, estate tranquilo que mi coche el del 2009, y con la 10.6.0 va de cine. Otra cosa es como van el cable y el programa, eso ya te lo tendrá que decir alguien que lo haya comprado ahí, ya que el mio no lo he comprado ahí, y además esta en ingles un saludo.
  7. Hola: Con el 10.6.0 que también sale muy barato, tienes de sobra para esos 2 y para prácticamente todos los Vag (Audi, Volkswagen, Seat y Skoda) del mercado. un saludo
  8. contestado por MP
  9. hola: si aun no as solucionado el problema, si quieres envíame un MP y "te hecho un cable"...
  10. Hola: si con lo que te ha comentado Andeiu no te funciona, dale un vistazo a esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/280914-como-recuperar-cable-vag-com/ un saludo
  11. Yo la primera vez lo he recuperado así, porque tenia un problema con el reconocimiento de los drivers del cable. Esta semana he tenido que flashear el cable porque me pedia "licensed interface": SOLUCION: Lo que sucede es que el programa ha habilitado que al conectar el cable pida "Nº de Serie del Programa" y para que a "nosotros" nos funcione el programa, hay que deshabilitar esa función(Progranme Serial Number: Disabled)y para eso hay que flashear el cable: Entiendo que con el cable, en el Cd del software os trae además de los archivos VCDS-Release -.-.- Instaler.... un archivo: repair your vcds106 steep by steep dentro trae una carpeta Mprog3.0_setup.rar descomprímirla y acuerdarse donde lo haceis, ahora instalar en Mprog3.0 FLASHEO DEL CABLE Con el cable enchufado, Descomprimir el programa MProg3.0, creara un acceso directo, el logo es un RAYO en azul, ejecútadlo, (doble click) Pulsar File y Open, se desplegara una ventana en la pestaña que pondrá “templates”, Abrimos la pestañita y seguimos la ruta hasta donde hemos extraido el MProg y en la carpeta Help seleccionaremos el archivo hex_usb-Rosstech.ept En Device seleccionamos Program y Debajo aparecerá. Progranme Serial Number: Disabled ahora ya esta para funcionar de nuevo. lo que no me acuerdo es si he tenido que hacer de nuevo el test, como la primera vez que se usa el cable, mejor hacer el Test por si acaso... un saludo
  12. CESPIMA
    AYUDA NOVATO VAGCOM
    lo del concesionario no se yo Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 931 D HW: 8E0 920 931 D Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Revision: 0040 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007141 Shop #: WSC 00311 572 56466 VCID: 295DF997F969 No fault code found. la banderita es de Holanda, lo cual da que pensar
  13. CESPIMA
    AYUDA NOVATO VAGCOM
    El coche cuanto hace que lo tienes?? Que alguien que controle mas que yo te lo comfirme pero si esto es lo que creo que es: Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E35A494211 Mileage: 161760km/100513miles Freeze Frame: Voltage: 10.60 V Mileage: 655350 km Count: 1502 Clock: 17:15 parece un afeitado???
  14. Opino como Ximo@6 con el Vag Com desbloquear la expulsión del dvd es fácil, animate a pillarlo, vale la pena Total por lo que te van a cobrar en el taller por hacerlo, te compras el cable, te sobra pasta y te queda para hacer mas cosas...
  15. Si le das a program options y test, seguro que no te funciona el test (como la primera vez que lo usas) Que se te ha bloqueado el cable, igual por estar conectado a internet, o a veces también porque si a mi me paso que después de desconectarlo normalmente, al volver a conectarlo me la pedía. Lo que sucede es que el programa ha habilitado que al conectar el cable pida "Nº de Serie del Programa" y para que a "nosotros" nos funcione el programa, hay que deshabilitar esa función(Progranme Serial Number: Disabled)y para eso hay que flashear el cable: Entiendo que con el cable, en el Cd del software te traía además de los archivos VCDS-Release -.-.- Instaler.... un archivo: repair your vcds106 steep by steep dentro trae una carpeta Mprog3.0_setup.rar descomprímela y acuerdate donde lo haces, e instala en Mprog3.0 FLASHEO DEL CABLE Con el cable enchufado, Descomprime el programa MProg3.0, te creara un acceso directo, el logo es un RAYO en azul, ejecútalo, (doble click) Pulsa File y Open, se desplegara una ventana en la pestaña te pondrá “templates”, Abrimos la pestañita y seguimos la ruta hasta donde hemos extraido el MProg y en la carpeta Help seleccionaremos el archivo hex_usb-Rosstech.ept En Device seleccionamos Program y Debajo aparecerá. Progranme Serial Number: Disabled ahora ya esta para funcionar de nuevo. lo que no me acuerdo es si he tenido que hacer de nuevo el test, como la primera vez que lo usas, hazlo por si acaso un saludo
  16. Que pena no haber visto antes esto, de todas formas para el que lo quiera buscar en ebay.de Kofferraumwanne-Audi-A6 un saludo
  17. A mi tambien, PORFA :notworthy: Mp enviado desde PO
  18. Antes de nada mira este enlace: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/279341-quieres-saber-que-navegador-tiene-tu-audi/ porque me parece que estas confundido con el sistema de navegación que trae tu coche. En cuanto a la respuesta de robertito608: ole...
  19. Hola: Danos mas datos. Cual es el problema que tienes con el VAG: posibles causas 1º El ordenador no reconoce el cable al enchufarlo al Usb? Problema en los drivers 2º/A Si reconoce el usb, pero al darle al program options/test no reconoce el cable (Port status: not found) Cable bloqueado 2º/B Si reconoce el cable pero no la centralita (Interface: not found) Programa mal (reinstalar) o mala secuencia de conexion Contacto/Enchufa Vag-coche/Enchufa Usb/ inicia programa un saludo.
  20. CESPIMA
    Compra de vagcom
    Hola: En cuanto a la versión a instalar, yo he instalado la 10.6.0, ya que las demás me dieron un montón de problemas con el reconocimiento del cable, y si tu coche no es muy moderno, con esa versión te sobra. En la utilización del vagcom, aun estoy poniéndome al día, pero lo que si se, es que una centralita de un coche del año 99 poca electrónica tiene..... un saludo.
  21. Lo subo un poco
  22. CESPIMA
    Compra de vagcom
    El mico VAG106 comprado recientemente 22.11 €
  23. CESPIMA
    Problema vag 912
    Hola: Dale un vistazo a esto, que igual te sirve: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/280914-como-recuperar-cable-vag-com/ un saludo.
  24. Hola: Después de lo que he vivido este finde, que da para escribir una novela, os pongo un resumen: REPARACION DE DRIVERS Paso 1: instalado el software de VCDS 10.6.0 para VAG-COM. Paso 2: Conecta el cable USB. Paso 3: Haga clic en "Inicio"-- “Panel de Control” –“Sistema”-- "hardware"-- "Administrador de dispositivos" y busca el Ros-Tech, botón derecho, “Propiedades”—“detalles” Ahí os pondrá el ´Vid_xxxx” y Pid_xxxx” anotarlo (puede ser 4 letras o nº) Paso 5: Desconectar el cable, seleccione "Mi PC" - "C Archivos de programa y donde este alojado el programa Ros-Teche - VCDS, abrir el archivo "RT-USB(.inf)" con el “block de Notas” Paso 6: Debajo de [RossTechHW] hay 4 lineas con estructura : %USB\VID_0403……. añadir una línea más como las anteriores (copiamos 1 y la pegamos debajo, le modificamos los valores VID y PID, poniéndole los que hemos copiado en el paso 3. Paso 7: Bajamos al final y debajo de la ultima lineaUSB, añadimos otra: "USB \ VID_xxxx y PID_xxxx.DeviceDesc =" VAG-COM Compatible Interfaz USB ", VID y PID del paso 3 Paso 8: Salir y Guardar Paso 9: conectar el cable al puerto USB. Y si el sistema no detecta automaticamete el nuevo hardware se abrirá la ventana de actualización del controlador. En la ventana emergente, indicarle que deseas instalarlo desde una ubicación y le indicas C: Ros-Tech/VCDS Paso 10: El sistema de búsqueda tardará varios segundos, luego te indicará que encontró el controlador y lo instara. FLASHEO DEL CABLE Paso 12: Con el cable enchufado, Descomprime el programa MProg3.0, te creara un acceso directo, ejecútalo. Paso 13: Pulsa File y Open, se desplegara una ventana en la pestaña te pondrá “templates”, Abrimos la pestañita y seguimos la ruta hasta donde hemos extraido el MProg y en la carpeta Help seleccionaremos el archivo hex_usb-Rosstech.ept Paso 14: En Device seleccionamos Program y Debajo aparecerá. Progranme Serial Number: Disabled Step15: Desconectamos el cable USB, vamos al archivo RT-USB (pasos 6 y 7) y borramos las líneas que antes habíamos añadido. Paso 16: Repetimos el Paso 9 y teoricamente ya debería funcionar PD: No se si sirve para todos, Yo hoy lo he recuperado así. Un saludo.
