M160385
Inactivo-
Todo lo publicado por M160385
no, totalmente en automático todo.Es la primera vez que toco este programa y más o menos, he querido hacer lo que leo aquí y allí sin meterme en temas más serios para no liarla. Te agradecería que me indicaras el proceso correcto, los pasos a seguir y así poder estar seguro de hacerlo todo bien.
Hola y gracias, cuando pueda te mando captura.Proceso: conectó el cable al OBD2 y al pc, abro el programa, pongo el coche an acc y le doy a autoscan ( también lo hice con el coche arrancado ) Para borrarlo si mal no recuerdo, le di a erase all DTCs, dentro de aplicación y también le di un SRI reset. Repito que no pude dejarlo ni una noche para pasarle el nuevo scan, conecte, borre, volví a conectar y ya no me dio tiempo a más. Te agradecería que me indicaras el proceso correcto, gracias. Mi versión es la 16.8
Gracias. Probaré a buscar todo pero si alguien ha pasado por lo mismo, sería una maravilla tener la respuesta concreta.
Hola ya me llego el cable. antes de ayer le pase el autoscan, borre todos los fallos, volvi a pasarselo y con intencion de volverselo a pasar hoy para obtener los errores reales, cual fue mi sorpresa, no hay bateria... tengo algun problema en algun modulo porque es la segunda vez que teniendo el circuito de modulos conectado, me consume la bateria en un dia y no se si con el segundo autoscan sera suficiente para encontrar el fallo del modulo. Dejo una copia del autoscan, gracias. Thursday,23,February,2017,18:39:19:49450 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8 x64 VCDS Version: 16.8.0.3 Data version: 20160803 DS255 www.Ross-Tech.com VIN: License Plate: Mileage: 260910km-162121mi Repair Order: Chassis Type: 4E (4E0) Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 15 16 17 19 25 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 65 67 72 76 77 VIN: Mileage: 260910km-162121miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 0F-Digital Radio -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 34-Level Control -- Status: Malfunction 0010 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 38-Roof Electronics -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 65-Tire Pressure -- Status: OK 0000 67-Voice Control -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.lbl Part No SW: 4E0 910 560 J HW: 4E0 907 560 Component: 4.2L V8/5V G 0010 Revision: --H01--- Serial number: AUX3Z0E2760581 Coding: 0007773 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 285F92C69B323102C8-807C 5 Faults Found: 17981 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144) P1573 - 004 - Open Circuit 17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult) P1130 - 001 - System too Lean 16558 - Fuel Trim; Bank 2 P0174 - 001 - System Too Lean 18010 - Power Supply Terminal 30 P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent 18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 008 - - Intermittent Readiness: 0010 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl Part No SW: 4E0 910 156 S HW: 09E 927 156 A Component: AG6 09E 4,2L5V USA 0020 Revision: --H01--- Serial number: 0055097 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 326B70AEADEE4BD266-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl Part No SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC Component: ESP 5.7 allrad H44 0510 Coding: 0007597 Shop #: WSC 02313 000 00000 VCID: 224B80EEFD0EDB5296-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 D Component: FBS AUDID3 H04 0140 Revision: 01404004 Serial number: AUX3Z0E2760581 Coding: 0410624 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 58BFE206EBD24182B8-800C Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None Part No SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760 Component: Sitzmemory BFS H08 0060 Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-03 Coding: 3940448 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 234585EAE214D25A9D-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl Part No SW: 4E0 910 732 T HW: 4E0 035 729 A Component: Interfacebox H43 4610 Revision: 00000000 Serial number: 348HW067505239 Coding: 0000003 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 336575AA52F442DA6D-8066 Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 611 Component: E0380 BedienteilH01 0050 Subsystem 2 - Serial number: 00000000077443 Subsystem 3 - Serial number: 0103.11.080000000100010011ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010011ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 D Component: KLIMAAUTOMAT 016 0400 Revision: 00000030 Serial number: 00000000063632 Coding: 1052993 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 1C37BE16DF6AEDA25C-8048 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl Part No SW: 4E0 910 279 L HW: 4E0 907 279 L Component: ILM Fahrer H12 0210 Coding: 0123123 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 31697FA2A8E870CA1F-8064 Subsystem 1 - Part No: 4E1 910 113 B Component: Wischer WWS D3 H50 0400 Coding: 00000035 Shop #: WSC 02313 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00139548 Shop #: WSC 02313 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0430 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7134601 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B35BD0ADA64EA9A55-804E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0F: Digital Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl Part No SW: 4E0 910 655 A HW: 4E0 959 655 E Component: Airbag 8.4E+ H10 0920 Coding: 0530707 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 244786F6E71AD562E4-8070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H13 0040 Coding: 0012241 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 65C1DBF2ACA0EC6A33-8030 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H05 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4E0 910 950 G HW: 4E0 920 950 G Component: KOMBIINSTR. VDO H53 0210 Revision: D05 Serial number: AUDID3E2004215 Coding: 0016233 Shop #: WSC 08307 444 52648 VCID: 285F92C69B323102C8-807C 1 Fault Found: 16346 - Control Module - ROM Error 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 00000011 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 259008 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.25 Time: 04:46:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.clb Part No SW: 4E0 910 468 B HW: 4E0 907 468 E Component: Gateway H10 0080 Revision: 10 Serial number: 19003052270025 Coding: FCFE7BDD1B7904 Shop #: WSC 08216 444 84054 VCID: 275D91FA962C3E7AC1-8072 3 Faults Found: 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 142 Mileage: 260919 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.28 Time: 08:59:09 02230 - Digital Radio (DAB) (R147) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 142 Mileage: 260919 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.28 Time: 09:00:04 01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 142 Mileage: 260919 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.28 Time: 09:00:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 D Component: FBS AUDID3 H04 0140 Revision: 01404004 Serial number: AUX3Z0E2760581 Coding: 0410624 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 58BFE206EBD24182B8-800C Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX XXXXXXXXXXX ELV XXXX 1 Fault Found: 00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 0 Reset counter: 142 Mileage: 260912 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.28 Time: 09:00:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl Part No SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F Component: LUFTFDR.-CDC H06 4480 Coding: 0015510 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 285F92C69B323102C8-807C 2 Faults Found: 01437 - Control Position not Learned 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 142 Mileage: 260919 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.28 Time: 08:59:04 01397 - Venting Solenoid for Level Control (N111) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 11101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 142 Mileage: 260919 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.28 Time: 08:59:05 ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None Part No SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760 Component: Sitzmemory FS H08 0060 Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-03 Coding: 4071530 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 234585EAE214D25A9D-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 C HW: 4E0 919 887 D Component: MNS US H48 0960 Revision: 00000000 Serial number: 381IQ067505613 Shop #: WSC 05136 444 51155 VCID: 2E5364DEB9D66F3202-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 Component: Dachknoten D3 H02 0090 Serial number: 00000504600018 Coding: 0003477 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 1D31B312C470E4AAAB-8048 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B Component: Türsteuer.FS BRM003 0060 Coding: 0028204 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 204F8AE6F302C94280-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component: Komfortgeraet H04 0040 Revision: 00400004 Serial number: W040503160305 Coding: 0065086 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 275D91FA962C3E7AC1-8072 Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 853 Component: Heckdeckel H06 0060 Subsystem 2 - Part No: 4E0 907 719 Component: Neigungssensor H03 0020 3 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 142 Mileage: 242248 km Time Indication: 0 Date: 2015.10.14 Time: 17:22:29 00984 - Left Tail Light (M4) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 43 Reset counter: 141 Mileage: 259732 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.25 Time: 00:01:07 01828 - Bulb for Tail-Lamp; Left 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 50 Reset counter: 141 Mileage: 259965 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.28 Time: 00:11:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl Part No SW: 4E0 910 223 K HW: 4E0 035 223 A Component: DSP-Amp.-High H13 0440 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000007612 Coding: 0000016 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 25419BF2EC202C6AF3-8070 1 Fault Found: 02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Time Indication: 0 Freeze Frame: Bin. Bits: 01 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None Part No SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H09 0040 Revision: Serial number: 00000000056976 Coding: 0010111 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 1E33B41EC976FFB2B2-804A Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 511 A Component: UGDO HL US H02 0030 Subsystem 2 - Serial number: VK4978T0M38E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B Component: Türsteuer.BF BRM003 0060 Coding: 0028204 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 204F8AE6F302C94280-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb Part No SW: 4E0 910 801 D HW: 4E0 907 801 B Component: EPB A4EC0230 H03 0230 Revision: --H03--- Coding: 0000532 Shop #: WSC 05164 444 82780 VCID: 204F8AE6F302C94280-8074 1 Fault Found: 02596 - Rear Brake Pads Worn 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01111000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 81 Mileage: 259152 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.25 Time: 14:39:33 Freeze Frame: Voltage: 12.84 V Count: 61 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 P Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 396I.067546550 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 31697FA2A8E870CA1F-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl Part No SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C Component: J0644 BEM H11 0510 Revision: 00000000 Serial number: 00000000005392 Shop #: WSC 07117 444 53517 VCID: 204F8AE6F302C94280-8074 Subsystem 1 - Part No: 4E0 915 105 A Component: von VA0 340705512X Coding: 344530393135313035412056413033343037303535313258 Shop #: WSC 31158 001 1048576 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C Component: Türsteuer.HL BRM003 0060 Coding: 0028204 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 1E33B41EC976FFB2B2-804A 1 Fault Found: 02126 - Central Locking Button; Exterior Door Handle 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 157 Mileage: 258704 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.25 Time: 06:44:62 ------------------------------------------------------------------------------- Address 65: Tire Pressure Labels: 4E0-910-273.lbl Part No SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273 Component: Reifendruck 2 H01 Revision: 00010028 Serial number: 00000700031140 Coding: 0202125 Shop #: WSC 08307 444 68373 VCID: 5FCDC91A8EFCB6BAF9-800A 1 Fault Found: 01477 - System Switched Off 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 253 Reset counter: 142 Mileage: 258363 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.27 Time: 03:37:53 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Temperature: 28.0°C Error Code: 0 Not Recogn. Not Recogn. Not Recogn. Not Recogn. ------------------------------------------------------------------------------- Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl Part No SW: 4E0 910 754 Q HW: 4E0 035 753 A Component: SDS 3501 US H45 0630 Revision: 00000000 Serial number: 00000609280015 Shop #: WSC 12336 024 394758 VCID: 346776B657FA45E274-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C Component: Türsteuer.HR BRM003 0060 Coding: 0028204 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 1E33B41EC976FFB2B2-804A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl Part No SW: 4E0 910 283 A HW: 4E0 919 283 B Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020 Revision: --.--.-- Serial number: 08720506401738 Coding: 0001208 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 21498FE2F808C04A8F-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4F0 910 336 A HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H10 0120 Revision: 00000000 Serial number: 00000007518262 Coding: 0010900 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 21498FE2F808C04A8F-8074 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 03:16)--------------------------
Buenas. Todavía no tengo el cable pero tengo una buena noticia. Salí a dar una pequeña vuelta y la suspensión volvió a su sitio sola. Cuando empecé a caminar, se quitó el símbolo del programa de estabilidad ( triángulo amarillo con flecha circular dentro ) parpadeo el símbolo verde ( suspensión baja ) y volvió a quedarse fijo, a unos 200/400m volvió a hacer lo mismo y como a 1 km, se quitó definitivamente. He aparcado y me ha parecido oír un muy leve silbido ( como si fuera la expulsión del aire acumulado para reposar, algo parecido a los autobuses cuando paran pero muy, muy leve ) Ahora mismo estoy psiquiátrico y cualquier ruido me vuelve loco... Por otro lado, he ido a drenar el anticongelante pero no hay manera de encontrar en tapón con la pestaña para el drenaje, solo la manguera finita que conecta con el tubo, justo debajo del radiador. Alguien que me aporte luz.
tremenda iluminación!Déjame hacerte una pregunta respecto al Vagcom, que, aunque creo tenerla clara, he leído varias opiniones. ¿La forma correcta para el diagnostico es, conectar cable al coche, conectar al pc, poner el coche en acc y realizar Scan? Respecto al tema del refrigerante, no me atrevo a arrancarlo con agua normal, creo que lo mejor será purgarlo, echar abundante agua hasta que salga limpia por el desagüe y rellenar con el anticongelante. Y referente al MMI, una tontería que no he probado, ha sido el reiniciarlo, la forma correcta sería ¿setup, rueda grande central y esquina superior derecha ( de los 4 botones alrededor del botón central?
Gracias compañero.Tú post "codificación batería" también es otro de mis referentes. ¿Que hiciste con los 5.000k? Ya que has pasado por el tema de las luces, te agradecería el consejo.
gracias por responderme, precisamente, tu post de "fallo suspensión neumatica" es uno de mis referentes.
Hola. Este Post me va a servir para presentarme y consultar unas dudas/problemas. Tenía el coche normal ( A8L 4.2 quattro ) se me descargo la batería ( no he vuelto a caminar con el ) y a consecuencia, bajó la suspensión de una rueda completa y otra un poco ( un 25% ) salieron las 2 luces de error de la suspensión ( amarillo y verde ) y la del programa de estabilidad ( amarilla, triángulo con flecha circular dentro ) y el MMI no trabaja ( enciende la pantalla con el logo y se apaga y así constantemente ) y por último, entra agua en el maletero, por la zona trasera del lado conductor. El lunes me llega el Vagcom y el Commander y podré comprobar todo. He mirado los fusibles y están bien. Tengo entendido que, al caminar con el coche, es posible que la suspensión vuelva a su sitio y hay que estar pendiente de que no vuelva a bajar en 1 día. Es posible qué a consecuencia de la descarga, tenga que volver a registrar la batería en el sistema. También quiero purgar el sistema del anticongelante. Ahora formuló las preguntas: ¿Es posible que a consecuencia de descargarse la batería haya pasado todo esto ? ¿Como miro si la batería está registrada en el sistema y en caso de tener que registrarla, cuál es el pin? ( leí en un post que usarían el de un allroad y en el mismo, la forma de introducir el código de la batería para que la reconozca ) ¿Pasó el Vagcom, borro todos los errores y lo vuelvo a pasar o tengo que hacer algo antes de volverlo a pasar? ¿Salgo primero con el coche a caminar o le pasó el Vagcom directamente para realizar la calibración de nivel siguiendo los pasos del vídeo de Ross-Tech que se ha recomendado aquí? Con el MMI no sé que hacer, tengo la esperanza de que el fallo sea por la descarga de la batería y algo se haya vuelto loco, imagino que pasar el Vagcom y ver si da error en algún módulo. ¿Serviría de algo comprar el anillo de fibra óptica para verificar que módulo falla o con el Vagcom es suficiente? Quiero purgar el sistema del líquido anti refrigerante por qué no sé que líquido lleva y quiero ponerle el suyo ( hoy en día con el aditivo G13 ) ¿como se purga correctamente el sistema del líquido refrigerante? He leído mucho y cada explicación es diferente, desde, no purgues, rellena, no importa que los líquidos sean diferentes, pasando por hacerlo con diferentes temperaturas y tapón abierto hasta sacar tapón y manguera, rellenar con agua, calentar hasta que salte el ventilador, volver a vaciar y echar el nuevo anti congelante. ¿Respecto al problema del agua en el maletero, no me fío de que sea suficiente limpiarlo y no quiero llenarlo de silicona indistintamente. Había pensado en hacer por dentro una "cubierta" sujeta con cinta de doble cara a modo de toldo ¿alguna recomendación? Y una última pregunta, me gustaría cambiar la llave por una más nueva ¿teniendo la misma frecuencia, es posible hacerlo? He aprendido mucho con la lectura del foro y os agradezco toda ayuda pero no siempre es fácil localizar todas las dudas y respuestas. Gracias.
Problema y duda MMI ante posible compra.
M160385 responde a M160385 de discusión en Car Audio / Navegadores
Muchas gracias por responderme. Compre el coche porque para mí, fue una operación interesante. Compre el módulo, conectado y funcionando perfectamente. -
Hola. He duplicado este post que escribi en apartado eléctrico, por qué no he tenido éxito allí y no sé realmente donde debería de ir, si los moderadores creen conveniente eliminar uno u otro, adelante. Primero que nada, agradecer por adelantado la ayuda que me puedan brindar. Estoy a punto de comprar un A8L 2005 4.2 y tenemos el siguiente problema ( siempre según vendedor ) En el alojamiento del maletero del lado del conductor, tenemos si no me equivo 3 módulos, uno de ellos, el amplificador Bose, debido a una entrada de agua por falta de juntas, le ha caído encima y se ha fundido. La situación es la siguiente: Pantalla apagada, el botón de guardar/sacar no interactúa al pulsarlo y el amplificador roto, está desconectado, al parecer, hacía un corto y dañaba la batería. La unidad ( otro de los 3 modulos ) del navegador ( donde se insertan los mapas ) funciona correctamente, expulsa e introduce el disco. El otro módulo no sé cuál es, pero en teoría funciona. La pregunta es: ¿Es posible ver la pantalla encendida y navegar por el menú ? ( se que de ninguna manera podré tener Audi, puesto que no hay amplificador ) ¿Como? Puedo confirmar que hace poco funcionaba y por si sirve de ayuda, funciona todo lo demás ( climatizador, techo, arranque por botón, seguros, espejos, etc. Saludos cordiales y gracias.
