AudiA3_2003
Todo lo publicado por AudiA3_2003
  1. Hemos estado mirando como modificar las revoluciones del ralentí con el vagcom, ya que en mi coche en caliente va a 903rpm, y lo queremos bajar a ver si cesan las vibraciones. ¿Como lo hago? Gracias.
  2. Yo tengo un A3 1.9TDI 100CV del 2003, que aceite le echo? Es tambien bomba-inyectora? Gracias.
  3. Mi coche es un 1.9 TDI 100CV del 2003, y la aguja apenas sube de 70º. Mi novio le conectó el vagcom pensando que fallaba el sensor de temperatura pero no dió ningún fallo de motor (nos dió uno pero del cierre centralizado), asi que dedujo que lo que le falla es el termostato. Para sacarlo primero hay que vaciar el agua, no? como se hace? y después como se purga? gracias.
  4. Si, pero mi problema es que no puedo sacar parte de tubo amarillo que ha quedado por dentro de la parte metálica... No ha quedado ningún trozo sobrante por el que tirar para sacar la parte rota que ha quedado dentro.
  5. Hola buenas, me llegó la semana pasada el vagcom 11.8 creo que es (pone 118 en el cable), y es que no consigo instalar el software ni los controladores en mi ordenador (windows7). El tema es, que el cable traía un CD con los manuales de instalación y otro con el software. Al seguir los pasos del CD para instalar el software, me dice que me tengo que descargar desde la web de Ross-Tech el “VCDSRelease-10.6.3-Installer”, y va a ser que no encuentro ese programa en dicha web... Si alguien pudiera indicarme como hacerlo todo paso a paso se lo gradeceria enormemente, porque ya estoy desesperada. Gracias!
  6. Hola, pues mi coche lleva ese tubito donde va la varilla roto desde hace mil... Es malo? Para cambiarlo, va a rosca o como se hace? Y es muy difícil? Gracias.
  7. Pues mi coche vibra, pero lo hace en función de la temperatura del motor, cuando lo arranco estando frio no vibra nada, y cuando llega a los 90º (si es que llega) vibra mucho más.
  8. nadie lo sabe??? porfaaa!
  9. AudiA3_2003
    Que Vagcom???
    Hola buenas, me gustaria saber ahora mismo que vagcom es aconsejable comprar, porque parece ser que hay varias versiones; si alguien pudiera ponerme algún enlace de algún anuncio para comprarlo directamente se lo agradecería enormemente. Muchas gracias.
  10. Buenos dias a tod@s. Tengo un A3 1.9tdi 100cv del 2003 y 250.000kms que va muy bien, a pesar de sus achaques. El tema es que cuando estoy parada en un semáforo sin acelerar, el coche da como pequeños botes, no son rítmicos, si no que lo hace de vez en cuando. Mi novio me dijo que a él le pasaba lo mismo en su coche, y que un amigo mecánico le cambió el sensor de temperatura y todo volvió a la normalidad; ¿creeis que dicho sensor podrá ser el causante de tal tembleque?. Aparte de ésto, me dice que la temperatura del motor no sube a los 90º salvo que le pises, asi que me comenta que el termostato lo tiene abierto. Quiere cambiarlo todo él, ya que la economía no está para grandes trotes, asi que os agradecería si me indicaseis donde se encuentran tanto el termostato como el sensor de temperatura, ya que yo misma estuve siguiendo el tubo de arriba que sale del radiador y va al motor y no ví la tapa esa de plástico que debiera alojar el termostato. Muchas gracias y espero vuestra ayuda!!!
  11. Nacional o importado? Y de ser importado, podrias decir de donde? Cuantos mas seamos mas facil sera llegar a una posible solucion nacional, comprado nuevo por mi madre.
  12. Mi madre tiene un 2.8E Quattro de octubre del 92 y no tiene.
  13. Pregunté aqui porque no tengo el manual. Esta semana lo tengo que usar yo, y la luz de ABS-AUS la tiene encendida, JoseRLV, como tu dijiste tengo un botón al lado del freno de mano, y tiene como un mandito, donde hay una luz verde encendida. Si pulso el botonciyo donde pone diff, la luz de abs-aus se apaga por unos segundos, pero al de poco se vuelve a encender.
  14. Como hago eso? donde está el botón?
  15. Me he fijado ahora mismo que tiene la luz de ABS-AUS encendida, y cuando arranco no me pone OK, sale un icono redondo con una X... menos mal que mi madre no lo usa apenas jejeje.
  16. si es quattro; es un 2.8E.
  17. Hola, aunque en si yo tenga un A3, esta vez no toca más remedio que preguntar por estos lares... La cuestión es que mi madre lleva desde 1993 con un Audi 80 que hasta ahora no ha dado ningún problema, ya que no llega a los 90.000 kms. Peeero, llego yo y la fastidio: le pido el coche para ir a la uni, y en el parking de la uni, maniobrando para volver a casa, me hace un ruido metálico super fuerte la parte trasera del coche, por lo que salgo a mirar si ha caido el escape al suelo. Al no ver nada raro, me dispongo a terminar de maniobrar, cuando nada más empezar a circular vuelvo a escuchar ese sonido, y noto que el coche anda super raro (como frenado) y comienza a oler de forma extraña. Ni yo ni mi amiga que estaba conmigo en ese momento sabiamos que pasaba, asi que asustadas lo dejamos en el lugar y volvimos a casa en metro. Esa misma tarde, vuelvo al parking, lo arranco y llega a casa normal, por lo que decido no decir nada en casa por la cuenta que me trae... Alguien sabe decirme a que pudo ser debido ese "clank" metalico y esos síntomas tan raros? Uno de clase me comentó algo como que podia ser un problema de la tracción o algo asi. Gracias y saludos!
  18. Hola buenas, soy nueva en el foro. Tengo un A3 1.9tdi del 2003, que cada vez que giro el volante y acelero me suena un grillo super fuerte en el motor. Antes solo lo hacia en esos casos, pero ahora me he dado cuenta de que tambien se escucha ese grillo estando parada, pero con el motor encendido. El liquigo de la dirección está bien. Alguien sabe a que puede deberse? Gracias!
  19. Pues mira casualidades de la vida... yo me acabo de registrar en el foro y tambien soy guipuzcoana!
