jesus20329
Socio 2025
5 Seguidores
Acerca de jesus20329
  • Cumpleaños 12/24/1969
    Torrent-Valencia
    audi a4 b5, audi a4 b8 y audi a3 8l
7067 visitas al perfil
Logros de jesus20329
Veterano
Veterano (13/14)
  • Dedicado Raro
2
  1. jesus20329
    2DIN
    Hola rplaza, siento la tardanza, ultimamente no entro mucho, lo primero decirte que tu 8l es rest, lo segundo entre las 2 tipos de radio que me dices prefiero la de recortar lo que sobra que una de esas genéricas que rompen la estética, te paso mi tlf por si necesitas hablar conmigo 669391767
  2. Se me antojaba que los espejos del A8 serían mucho más grandes
  3. A ver, Paul, del A8 no se exactamente como son. yo en mi A4 llevo unos abatibles del RS6, en el hilo de A4 b5 tienes el brico colgado, eso si el abatimiento del espejo lo llevo con un conmutador aparte y los abro o cierro pulsando el interruptor y para la maniobra la soltar el pulsador. Decirte que necesitas desmontar tanto los espejos del A8 como los del A3, y cambiarles la base ya que os anclajes a la puerta serán totalmente diferentes. La forma de los espejos de los espejos del A3 8l pre, A4 b5 pre y A6 c5, son los mismos, y los del A3 8l rest y A4 b5 rest, tambien son los mismos, lo que cambia es la base de anclaje de cada modelo de audi.
  4. jesus20329
    2DIN
    todos sacan 5 conectores uno negro y 4 marrones, el que ha puesto Paul te sirve esa es la referencia.
  5. jesus20329
    2DIN
    yo conseguí un mueble 2 din, el mueble de 1 din puede que te sirva con algo de bricolaje, el boto ESP en el pre no funciona puedes hacer con e´l lo que quieras, lo de poner parte de uno y parte del otro no lo acabo de ver, pero lo mismo es cuestión de hacer bricolaje.
  6. el clima del a4 b5 yo lo tengo puesto en el A3 8l porque llevo 2 din. consegui un 2 din completo del A3 rest para mi A3 pre, pero el clima no funcionaba porque en el pre va con 4 conectores y en el rest va con 3 conectores. entonces la solucion es cpnseguir un clima del A4 que va con 4 conectores, pero hay que cambiar la caratula y poner en el cuerpo del clima del A4 la caratula del A3. no sé si me he explicado, para cualquier aclaración mi tlf es 669391767. un abrazo.
  7. Como poder, todo es ponerse a cortar y soldar plástico, otra cosa es como vaya a quedar, lo que no acabo de entender es porque quieres poner en un A3 la consola de un A4 ya que estéticamente son similares.
  8. Mándame si quieres un mensaje privado y te puedo dar algo de información
  9. La que yo compre en desguace ya no era la original y ademas estaba rota así que no la cogí. Si no te entiendo mal lo que quieres saber si la radio es 1 din o 2 din?, eso es fácil, la de 1 din es el tamaño normal la de toda la vida, no sé las medias pero el alto es de unos 5 ò 6 centímetros, la de 2 din es el doble
  10. Me da que tienes que cambiar el modulo del airbag
  11. No sé si encontraras, yo lo que hice fue desmontarlos y sustituir la goma, recorte de la misma forma de un trozo de recamara de bicicleta y los pegué con cola de contacto, de momento aguanta bien.
  12. cada vez quedan menos en ese estado
  13. Bienvenido al foro, muy chula tu máquina, respecto al motor mima mucho la lubrificación del motor no escatimes en un muy buen aceite y vigila el desgate de los arboles de levas así como el manteniento de la caja de cambio si es automático.
  14. Hola buenas tardes, vuelve a repasar las soldaduras, imagino que limpiaste bien las pistas antes de colocar la nueva y utilizaste flux o similar
  15. en el A3 no lo se pero en mi A4 b5 avant los contactos de las puertas rasera no van en la cerradura van en un pulsador externo de esos que tocan con la propia puerta y hacen el contacto
