Todo lo publicado por jesus20329
El cuadro esta pidiendo un cambio urgente por uno con fis completo y reloges de barteria y temperatura de aceite
Problema con luces del cuadro de una A4 b5 1.9tdi quattro afn restyling
jesus20329 responde a Puto_Amo de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
alguna soldadura se le habra ido a la porra -
Adaptar airbag asientos pre a restyling
jesus20329 responde a B3rm3J0 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
ahi tines los dos esquemas, airbag de 3 cables y airbag de 2 cables. -
el panel de los triangulos
Ayuda! radiador calefaccion a3I
jesus20329 responde a Jose Juan de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
El evaporador no es facil saber si tiene perdida, tienes que ir a donde traten aire acondicionado y descartar cualquier otra averia por fuga ya que es imposible ver si fuga el evaporador ya que va estanco dentro de la caja de la calefacción, yo lo que hice dado a que con el tiempo los evaporadores tienen fuga, y los radiadores se embozan, fue aprovechar la faena, como tenia que solucionar lo de la espuma de la trampilla, una vez sacada la caja, cambie directamente el evaporador y el radiador de la calefacción, que fisicamente son muy similares, fuera de origen estan por unos 80 el evaporador y unos 50 el radiador y ya con eso me olvido de volve a desmontar el salpicadero de por vida -
[[AYUDA]] Cambiar pantalla FIS completo A3 8L
jesus20329 responde a Markvs de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola Seguí, aquí en Valencia hay varios sitios, pero yo las suelo reparar no es complicado, mandame un mensaje privado y ya quedamos por telefono si quieres -
Abatir asientos traseros para entrar en el maletero y atacarle por dentro quitando el panel, que dicho asi parece facil, mpero quitar el panel sin abrir maletero no es tarea sencilla tendras que romperlo y luego buscar uno de desguace
Es masa, pero sera para otra función, en mi B5 en en ese conector es para alimentar de corriente los asiento y ademas de la masa llevan positivo bajo contacto -
Presentación y evolución de mi Audi A3 8L
jesus20329 responde a VIX de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Bravo Victor, si de luz van cortos, como los b5 -
En ambo0s asientos el modulo del airbag tiene 3 cables uno que va a masa y los otros dos al detonador del airbag, en el pre el cable de masa no lo ves porque esta cogido a masa directamente del chasis metalico del asiento, mientras que en el rest no se porque, han decidido que la masa era mejor cogerla de un punto de masa de la carroceria del coche exterior del asiento. Si destapizas ambos asientos verás y entenderas lo que te estoy diciendo, con ello yo te diria que si le colocas al asiento pre el conector de 3 cables conecta solo los cables azul y marron/blanco, y deja el marrón sin conectar ya que el asiento pre la masa la coge en el interior del asiento -
La verdad es que ni lo veo, entre mis 2 hijos no lo dejan ni parar, que no me toque buscar otro -
Muy chulo Vix, es como el mio solo que mi azul es mucho mas claro y es manual -
Se podría montar este volante ??
jesus20329 responde a Marcos77 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
si que se puede, el la secciona de bricos del subforo A4 b5, hice un brico de cuando puse un volante similar a ese en mi A4, basicamente es o mismo. -
Buen trabajo, te habra pillado por los pelos el mio del de noviembre del 96 y pude poner el clima rest sin ningun problema
No funcionan altavoces traseros
jesus20329 responde a arttuurr_ de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
desconozco lo que es el fhonocar 4190?, si llevabas una radio original audi, es normal que los altavoces traseros no te funcionen, seguramente llevaras tanbien un subwofer el el hueco izquierdo del maletero, la línea trasera va potenciada con el mismo alimentador (etapa de potencia) que alimenta el sub, por tanto no funciona directamente de la radio al altavoz, habia un dispositivo que convertia la potencia en alta de la radio (nio original) en baja, para alimentar la etapa de potencia que esta ubicada dentro del sub, y entonces si que funcionaban los altavoces traseros, si lo que comentas del phonocar es eso, poniendolo deberia funcionar los altavoces -
normalmente las radios llevan el calbe con su conevctor en un extremo y en el otro un conector norma ISO que sierve para todos los vehículo ya que estan obligados a llevarlo por dicha norma
no se podria exlicar mejor
luces de cruce no funcionan
jesus20329 responde a yomismoiporqueno de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hasta donde tengo entendido respecto a las luces es van por linea derecha o linea izquierda, eso en cuanto a fusibles, si fuese un fusible fallaria una de las lineas salvo que esten fundidos los fusibles de ambas lineas, si fallan fallan las dos lo más lógico es que el fallo este en el conmutador de las luces ya que es en encargado de alimentar ambas lineas a la vez. -
Yo para mi A3 8l utilizo un cable vag com en español que compre por internet creo que es aq version 14.0. Como dice en algunos autos del grupo vag al cambiar la radio original por otra normal ocurria con el cable de linea de diagnosis algo, que al conectar el cable vag com "pirata" lo estropea, con el original de 400 y pico de euros no ocurria, y entonces lo que habia que hacer era cortar el cable de la linea de diagnosis, pero el resto de centralitas siguian comunicando bien con el cable vag.
Pérdida líquido limpiaparabrisas
jesus20329 responde a albaud22 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Ok , ten cuidado si manipulas esos tubos, son muy fragiles debido al paso del tiempo -
como puedes ver la diferencia de los conectores aparte de la forma es el número de cables uno lleva 2 y el otro 3, el que lleva 3 cable lleva uno marron que va desde el airbag interior a un opunto de linia de masa, el de 2 tambien lo lleva pero internamente del airbag el cable marron va directamente al chasis de metal del asiento pero no se ve por fuera, los otros dos si te fijas en el diagrama del dibujo el simbolo del airbag lleva una linia corta y otra larga, conecta los cables del la linealarga con el de la linia larga y eld e la linea corta con la linea corta y ya los tienes. si tienes algun problema me mandas un privado
