jesus20329
Socio 2025
Todo lo publicado por jesus20329
  1. Espero que te mejores lo más pronto posible, y que no te queden secuelas
  2. los asientos corren por las guías laterales, y se ancla en la guía central, esta apoya en el chasis y lleva una especie de tope de plástico que se suele romper por desgaste y hace variar la altura unos milímetros y entonces ya no hace el anclaje.
  3. Lo mas fácil es buscar una en desguace,si no encuentras con tu referencia, da lo mismo mientras que es conjunto de motor aspas entes bien, y se lo cambias a la tuya
  4. Ánimo, ese proyecto pinta bien.
  5. Ahora de cabeza no cuerdo a que pertenece cada pin, pero tienes un brico que hice completo de todos los cuadros que hay y su pinado y el procedimiento a seguir para cambiarlos
  6. En el subforo de A4 b5 hay un brico del montaje de cierre con mando a distancia Oem, lo hizo un forero llamado Carlos, esta muy bien hecho, es un dossier de 13 o 14 paginas, y tienes una paginas con todos las referencias de las bombas de cierre con la función de mando a distancia, tanto del A4 como del A3 que básicamente son las mismas solo cambia la letra de 8L0 a 8D0, si lees el documento entero tus dudas estarán resueltas, y si tu A3 no tiene la función de mando a distancia sabrás como solucionarlo.
  7. creo que con el vag com se puede desactivar
  8. Desde el 2012 no se si Juan andará todavía por aquí, de todos modos mira el brico que digo en el mensaje anterior, de ahí puedes sacar la información para cablear la maneta del fis.
  9. Ok, yo es que había pensado en la posibilidad de que se refiriese a cambiar solo el bloque.
  10. yo no acabo de entenderlo, si de alguna manero lo que ha cambiado es solo motor si añadirle turbo y demás porque los bloques son iguales pues tampoco veo el problema, hay miles de coches circulando con un motor que no es el suyo de serie y no han cambiado nada en documentación. Que se den cuenta en la itv es tan sencillo como mirar las letra del motor, pero si no cambia nada no creo que te digan nada.
  11. Pues los fix de los cuadros con conectores azul y amarillo con un pequeño arreglo son casi eternos, creo que hay un brico al respecto
  12. porque no tiene nada más que poner solo cuando hay alguna incidencia te la marcará,, el cuadro te hace un chequeo, te dice que todo esta correcto y listo
  13. Porq
  14. Tienes que cambiar la puerta entera, yo lo he hecho en varios Audi A4 b5, en A3 no he hecho ninguno pero no habrá mucha diferencia, hay que hacer una modificación en instalación de la puerta ya que los conectores pre no son igual que los conectores rest,, al menos en el A4, en el A3 igual tienes suerte y son los mismos y solo es cambiar la puerta, no es nada complicado.
  15. Siento leerlo demasiado tarde, no necesitas cambiar nada, tan solo adaptar la instalación del conector del airbag del coche a la instalación del conector del airbag del volante, no necesitas vag com, salgo que des contacto antes de haber montado por completo el volante, aunque te recomiendo que la primera acción sea desconectar la batería y la última conectarla. En el foro de A4 B5 hay un brico que hice sobre cambio de volante que pare el 8L te sirve perfectamente.
  16. Buenos días, si te refieres a limpiar el trocito de tuvo del map con limpia-contactos, no se que decirte, es tan pequeño, yo creo que si va a tu mecánico de confianza y se lo pides ni te lo cobra, o donde vendan tubo que no creo que valga más de 1 euro y es nuevo déjate de limpiezas.
  17. Se podría añadir a la sección de bricos, si es que ya no está añadido.
  18. pues ya lo han debido de cambiar porque ese no se parece nada al original, ni al que yo cambie en su momento, si que es de bosch pero tiene otra apariencia, y me costo ciento y algo si no recuerdo mal, ademas de que costo encontrarlo, al final no recuerdo el lugar pero solo quedaba uno y lo pille a "que sea lo que Dios quiera".
  19. no es necesario ya que es cuanto desconectes el conector de la ecu la dejas sin tensión, aunque en todas las reparaciones que efectan a componentes electricos lo primero que te indican es que desconectes la bateria
  20. llevan en la cerradura un micro interuptor, lo puedes sacar y sutituirlo por internet encontraras seguro.
  21. pues si, tienes el map fastidiado, yo lo de cambiar una ecu de desguaqce por el map, no lo veo porque no sabes si el map esta bien o no o cuanta vida le queda, ademas tendras que configurar la ecu, en cualquier sitio de reparaciones de tv o similar si les llevas la placa y el map nuevo te lo cambian sin problema y no creo que cobren mas de 30 o 40 euros, sabes que el map es nuevo y llevas tu propia centralita. Con respecto al cable que llevas cortado no te preocupes es algo que el anterior dueño le puso y despues se lo ha quitado ten en cuenta que por la caja de la ecu es el mejor sitio para pasar un cable desde el vano motor al habitáculo interior
  22. En el A3 8l lo desconozco, en el A4 b5 si que habia diferencia y habia que hecer unos arreglillos para poder utilizarla
