Todo lo publicado por jesus20329
Si que existe pero últimamente hay poca actividad
Por favor ayuda con instalacion de cuadro con fis
jesus20329 responde a MIGUELSPORT de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
De nada -
Como puedes ver el pin del consumo del cuadro (pin 1 del conector rojo de 20 pins), va al pin 3 del conector de color marrón de la caja de aguas idea este conector al pin 18 de tu ecu -
Necesito vuestra ayuda A4 Tdi AFF
jesus20329 responde a volvamen de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
El de capitán bombilla creo que era de 75 cv. si no recuerdo mal, a ver si entra por aquí -
Pasame por privado el número de bastidor de tu b5 y te diré a que pin de la ecu lo tienes que conectar, el eisawin, es el programa de audi tanto de reparaciones como de mantenimiento de todos los modelos del grupo vag, lo que te he dicho no es por lo del consumo, eso como ves me ofrezco a solucionártelo porque entiendo que todo los foreros no tienen ni saben lo que es el elsawin y no es tan fácil moverse en él, te lo he dicho por tu pregunta del pin de la temperatura, que eso si que está y bastante claro y facil -
intento de robo a4 allroad y duda
jesus20329 responde a MigMag de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo llevo, este último el xexum, con mando a distancia, y estoy encantado, esta claro que no hay nada infalible, pero cuanto más les cuentes llevárselo mejor, para mí la inversión es poca, y en un momento dado la alegría que te puede dar es impagable -
Miguel, te sigo diciendo lo que te dije en mensajes anteriores, todo lo que preguntas esta en el brico, yo entiendo que es más fácil preguntar que buscar, pero la idea de hacer un brico con el trabajo que conlleva es que la gente pueda entrar leerlo y encontrar lo que busca, lo del pin de la temperatura, también está, y también te indica el conector del clima que debes buscar y el pin correspondiente. Con respecto al cable del consumo, en el caso de mi b5, en el pin 9, pero solo es mi caso y lo que lleven la mismo ecu que yo, como indica el brico lo mejor es consultar el elsawin, ahí entras con el número de bastidor de tu b5 y sale la instalación eléctrica de tu coche localizas el esquema eléctrico correspondiente y puedes ver el nº del pin del consumo en la ecu que lleva tu coche. -
Miguelsport, el sensor ya no lo tengo en mi b5, cuando puse el cuadro can bus lo quite al cambiar el carter. Yo fui a comprarlo a audi y me lo vendieron sin problema alguno -
cuadro de a6 c5 para a4 b5?
jesus20329 responde a jesusa419tdi de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Valer si que valen pero lleva su trabajo, cambiar eprom, pinado etc. -
Bravo Vix, te ha quedado cojonudo
- 30 respuestas
Ánimo que te veo algo parado, y con el armario lleno de material.
Mi b5 tdi, otra historia mas....pero con un toque ímola
jesus20329 responde a jesus20329 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Zeimon, me deje los cables pasados al espejo hace tiempo y conectados, pero no tenia identificados el número del pin en los cable, los conecte a boleo y ha funcionado a la primera, creo que da lo mismo como los conectes. Gonzcid, pues a pesar los cristales oscuros realiza la funciona perfectamente, con lo cual en los exteriores se agradece mucho. -
BRICO: Serapar climatizador en 2 módulos
jesus20329 responde a VIX de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Muy bueno Vix, eso viene muy bien la tena espacio para toda la cableria del 2 din -
asientos delanteros no se mueven
jesus20329 responde a pablo barrasa de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Abría que ver las guias -
Bueno como no puedo parar de hacerle cosas os dejo la foto de lo último que le he hecho, como sabéis ya llevaba los espejos exteriores abatibles, me faltaba conectar la función fotosensible, para ello me he agenciado el espejo interior fotosensible de un b7, que es más chulo, lleva el interuptor de encendido y apagado, con la coloración de Duke, claro, hice la adaptación del soporte, y bueno ya esta instalado y funcionando perfectamente. -
Lo he comprobado y lo que buscas esta en mi brico, se llama " instalar cuadro restiling can bus en pre restiling " en la primera página hay un enlace que te lleva al turorial completo de todos los cuadros, en el primer cuadro que hablo ya tienes lo que buscas, no tendrás problema. -
Miguel todo lo que preguntas esta en el brico, a ver los pins de la maneta, de memoria no me acuerdo , los que te interesan son del 1 al 4 y son masa, reset, y para cambiar la pantalla hacia arriba y hacia abajo, el pin de masa lo llevas a un punto negativo (masa), los otros 3 al conector rojo de 20 pins del cuadro, lo del reloj depende del cuadro que hayas puesto, si has cambiado los Led entiendo que no es can bus y no necesitas poner un cárter con sensor, solo tienes que poner un sensor que va en el enfriador de aceite, vale menos de 10 euros, pero insiste leete el turorial/brico, hay uno supercompleto y trata todos los cuadros y dudas -
Como que ya poco se le puede hacer?
para mirarlo en el elsawin tienes que meter el nº de bastidor e ir rellenando el formulario, cuanto más datos mejor, luago cuando entras en el cuadro de inicio de instalación eléctrica, buscas la linea de instalación base no recuerdo que pone pero no es un linea especifica, yo la detecto enseguida, cuando la despliegas normalmente tiene bastantes paginas, 10 o 11( bueno más menos), buscas la pagina la pagina de la instalación del tempomat pone otra palabra creo que GRAU , O GRUE O ALGO SIMILAR, en el elsawin están todos los b5 sin excepción
Un buen protector en la pintura, un detail lo que se llama
Chulisimo
Asientos de vw passat para audi a4 ???
jesus20329 responde a gxtreet de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
yo tuve el primer modelo el del año 97 y este no lo se, tambien tuve el del 2001, y en este si que te digo que las guías son diferente, cambien llevan una gua central pero nada que ver uno con el otro -
Si llevan el mismo sistema de guías, perfecto -
Cumpleaños!! La historia de mi B5 (fotos y mods)
jesus20329 responde a duke80 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Como disfrutas con ese quatrro granujilla
