jesus20329
Socio 2024
Todo lo publicado por jesus20329
  1. Mikela, el pin 8 del conector amarillo " contacto puerta conductor " lo tengo asociado al pin 21 " contacto puerta conductor" del conector azul de 32 pin puede ser que el contacto de la puerta del conductor sirva para los dos pins, el 21 azul y el 1 verde, hay que investigarlo. He desmontado los 3 conectores de 32 pins y varios pins que no estan cableados , el hueco esta vacio ASI que unos cuantos menos que investigar, son conector azul ; pin 6 " aviso deposito de combustible ", pin 14 " regulación de nivel " pin 16 "intermitentes remolque". conector verde; pin 20 " can high......(blindaje)", pin 22,23 y 24 " can low......", pin 27 " cierre cinturon " este lo tenia claro ASI que supongo que en el conector de mi coche tampoco estará cableado. conector gris; pin 1,2,3 y 4 " conmtador guia...", pin 5,6 y 7 " can high.....", pin 11,12 y 13 " enable, clokc y data " pin 23,24 y 25 " ramificación teclas....", todos estos sin ocupación de este conector imagino que son de la radio y los mandos del volante.
  2. Ok gracias a todas, yo conforme vayamos concretando cosa ire cambiando la tabla que puso, aqui en el post no se si saldra ya que el tema de la informatica no es lo mio, el formato pdf me lo colgo un compañero, pero ya os digo que la informacion que me vayais dando que da procesada
  3. En los pre no lo se, pero en los rest, en el conector verde pin nº 15 marca " nivelaceite/temperatura de aceite, y si no estoy mal informado el sensor del nivel esta alojado en el carter
  4. Imagino que me hará falta conseguir algún modulo, algunos contactos de puerta y no se cuantas cosas más, lo bueno es que tengo el b5 del cual consegui el cuadro a mi disposición, para que podais seguir la tabla os pongo un ejemplo: conector azul de 32 pins, el pin 2 " desgaste de pastillas de freno, lo tengo localizado en el pin 25 " pastillas freno" del conector azul de mi cuadro ( mi cuadro es el de conectores azul de 26 pins, amarillo de 26 pins y rojo de 20 pins ( en algunos cuadros es negro). Ahora os voy a poner ( pido perdón) el tocho de dudas que tengo que resolver: CONECTOR AZUL (32 pins): Pin 1.- " Borne 15 ", en mi cuadro en el conecttengo localizados dos " Borne 15" en los pins 3 y 4, y no se cual de los dos utilizar. Pin 7, 9 y 24.- " Borne 31 ". todos son Borne 31, sin embargo en el documento de las conexiones, entre parentesis marca diferencias entre ellos en uno pone Boren 31 ( masa del sensor)" y en otros "Borne 31 (masa de carga)". En mi cuadro el "Borne 31" los localizo en el conector amarillo posiciones 18 y 19, pero no marca la diferencia, mi duda es, el borne 31 es masa (-), tal vez el parentesis indique que alimenta o conecta esa masa, y por tantoa da igual que pongas uno u otro, si no es ASI tengo que averiguar en mi cuadro cual es el del "sensor" y cual es el de "carga" Pin 13.- " Acelerador electrónico/Control de precalentamiento", no se si son dos cosas diferentes, en mi cuadro tengo en el pin 10 del conector azul " CAT " creo que esto es lo del acelerador electrónico, y en el pin 20 del conector amarillo " control de precalentamiento ", ASI que no se que no se cual de los dos conectar, o los dos, o lo del CAt no tiene nada que ver con lo de aceñerador electronico. Pin 14.- " Regulación de nivel ", en mi cudro no tengo nada parecido, ni se a que nivel se refiere. Pin20.- " Borne 58s ", en el conectopr amarillo de mi cuadro tengo los pins 1 y 2 que marcan " Borne 58 " sin letra alguna ASI que no se cual usar, creo que el borne 58 es positivo (+), y la letra diferencia si es directo, a traves de lave o de conmutador de iluminación, aunque esto no lo tengo claro, solo es una intuición. Pin 23.- " Borne 30 ", me ocurre lo mismo que con el Borne 15, en el conector azul los pins 9 y 10 marcan " Borne 30 " y no se cual usar. Pin 28.- " Entrada velocímetro ", no lo tengo en mi cuadro, habrá que cablearlo?, a donde? CONECTOR VERDE (32 pins): Pin 1.- " Contacto puertas (todas las puertas)", en mi cuadro no esta, habrá que cablerlo, pero donde?. Pin 5.- " Cable W " en mi cuadro no está, de donde lo saco?, tal vez del conector OBD? Pin 6.- " Portón trasero " igual que el pin 28 azul y el resto de pins de contactos de puertas, donde cablear, hace falta algún modulo? Pin 8.- " Sin ocupar ", en los cuadros de conector azul y verde de 32 pins sin can bus, tambien pone " sin ocupar", pero entre parentesis anade ( entrada para la activación de la señal acústica de advertencia), en mi cuadro, en el conector azul el pin 2 marca " activador del avisador acústico " ASI que imagino que funcionará en esta posición. Pin 9.- " Sin ocupar ", en los cuadros de conector azul y verde de 32 pins sin can bus, tambien pone " sin ocupar", pero entre parentesis anade ( entrada para la activación del gong externo), en mi cuadro, en el conector azul el pin 17 marca " activador del gong " no se lo que es pero creo que funcionará en esta posición.ç Pin 10.- " Airbag " en mi cuadro localizo en el conector azul dos pins para el airbag, pin 9 " airbag directo " y pin 12 "airbag invertido", no se cual de los dos utilizar. Pin 11.- " Salida de señales de tiempo en parado", en mi cuadro no existe, no se para que sirve. Pin 14.- " CHECK ", me sueno a chequeo, en mi cuadro en el conector amarillo el pin 20 marca " línea de diagnostico ", no se si es lo mismo, yo creo que si, pero no lo se seguro. Pin 18, 19 y 20.- " Can high speed.....", ni idea, igual me hace falta algún modulo, si es asi necesito saber donde localizarlo en el coche. Pin 21.- " ABS ", pasa lo mismo que con el airbag, en mi cuadro localizo en el conector azul dos pins para el ABS, pin 8 " abs directo " y pin 11 " abs invertido ". Pin 22,23 y 24.- " Can low speed......" igual que el anterior Can. Pin 25.- " Capó motor ", igual que el resto de contactos de puertas. Pin 28.- " Cable K ", lo mismo que el cable w, tal ves se pueda sacar del conector OBD. CONECTOR GRIS ( 32 Pins) Pin 1,2, 3 y 4.- " Conmutador guia...." no se lo que es. ni donde conectarlos. Pin 5,6 y 7.- " Can low....." igual que el resto de Can anteriores. Pin 8,9 y 10.- " Contactos puertas..." igual que el resto de contactos de puertas. Pin 11,12 y 13.- " Enable, Clock y Data ", funciones del rns, en principo no voy a ponerla. Pin 23,24 y 25.- " Ramificación teclas de navegación y telemétrica ", ni idea, no se si tendra que ver con los mandos multifunción del volante y si se necesita algún modulo aparte para su conexión. Bueno perdón por el tochazo que os he metido, de verdad que agradeceré toda la información que me podais dar, y si llego a buen puerto esta claro que haré su correspondiente brico.
  5. Hola chicos, bueno como esto de tener un a4 b5 y algo de tiempo se traduce en una enfermedad, pues me esta rondando ponerle un cuadro con can bus el de 32 pins por conector. Ya en su dia pase de un cuadro sin fis a uno con fis, pero siempre te queda la cosa de hacerle algo más, ASI que a ver si entre todos y sobre todo con la ayuda de alguo eruditos en la meteria sacamos para hacer un buen brico y animar a más gente. en un tabla de excel he casado la posicion de los pins del cuadro con can con los pins de cuadro sin can que llevo, las columnas de la derecha corresponde a los conectores de 32 pins del cuadro can y las columnas de la izquierda la posición y color del conector de los pins de mi cuadro, las cuadriculas coloreadas al completo son los pins que no afrecen duda, y los que solo esta coloreado el números de la posición del pin son los que de una forma u otra hay que averiguar como casarlos. pinado cuadros.pdf
  6. Macho Sata, difinitivamente tú no estan bién, ¡que c*****s!, si le pongo el video a Nuria seguro que no subimos ja ja, nos vemos
  7. En breve voy a abrir un hilo con ese tema, ya que tengo el cuadro con can y estoy decidido a montarlo. Saludos
  8. Pues el volante es parecido al mio, y el paracas también :lmfao:
  9. Bienvenido, como mola tú makina y que asientos tan guapos
  10. Vamos a ver , merluzo (con cariño, eh) los cables de las bombillas lo tengo claro, hasta ahi llego, aparte de que en el brico del cambio de faros a los restyling sale un croquis y apuntes de eso, lo que no sale es de los motores. El problema es que lleva 3 cables y no dos y no queria fundir nada. Y tú, apuesta, por que has fallao, el cable negro va, segun mis cables, con el marron/blanco, con el amarillo/blanco o negro (aqui la diferencia es si es el izq. o el dcho.) va el azul y el marrón con el marrón/azul, estos son los cables que salen del motor, pero resulta que me acaba de llegar los conectores que me ha enviado Jesus y los colores de los cables son los mismos que los que lleva el conector del motor del pre y si como dice Zeimon se pueden sacar de uno y ponerlos en el otro por que el terminal es el mismo, se acabó la complicación. S2 Mamonazo estas tan liado haciendo empalmes de cables y secándote la baba que te estará cayendo que ya ni me contestas a los wasap :ranting2:
  11. Hola buenas tardes, en principio deciros que pertenezcos habitualmente a otro subforo, el de A4 B5, mi audi no tenia ni fis ni pantalla ni nada, ahora llevo un cuadro con fis y funcionando al 100%, incluido el ordenador de consumo, y de ello hice un brico que esta colgado en el subforo, pero nada tiene que ver con vuestro modelo (por lo que veo), mi problema es que tengo un amigo que ha visto todo lo que llevo hecho en mi b5 y para él es una obsesión el tema del ordenador de consumo,tiene un A3 del 2003 tdi y su cuadro es el de lucecitas la referencia es 8P0 920 900 DX,. Deciros por lo que he leido, que lo del vag taxo es cierto, con este cable sacas los pins logins de los cuadros para comunicarle a la centralita el cambio de cuadro y quie permita arrancar el coche, y con este cable también se pueden cambiar los kilometros, os aporto lo único que se que os pued servir, y quedo a la espera de tener noticias vuestras si averiguais algo. Saludos
  12. Abque os referis con salir anónimos, yo os veo siempre igual,no veo que falte algo en la firma o en el avatar
  13. muy bonito tu b5, ahora ya sabes a ahorrar para chuches, por cierto si te interesa yo he cambiado el volante, el que tenia de cuero de 4 brazos está impecable y disponible, me mandas un mp. Saludos.
  14. Atabasco mañna te mando lo tuyo, la espunja tre la dare en Benaasque, porque la he lavado esta mañana que estaba llena de aceitevete tú a saber de que y de momento aun no se ha secado. Ya he empezado la investigación de los terminales de los conectores azul y amarillo del cuadro (26 pins) sin can bus para poner un cuadro con can bus y reloj digital conctores azul-verde-gris (32 pins), a ver si concreto un poco para hacer las preguntas pertinentes y que algunos maestros tipo Carlos A4, Wizard, Ttoni y alguno más que me dejo puedan aportar sus conocimientos
  15. Con el mando se puede desactivar, eso te lo aseguro (cuando me ha saltado, la he desactivado desde el mando). Cómo?? Todavía no lo se, no he dado con el patrón. Seguiré investigando!! Un saludo!!- :thumbsup: Una preguntita, es que ando liado a ver si le instalo la alarma original a mi b5, llevas una sirena aparte para la alarma, o funciona con el claxon?
  16. esperemos que para tiempo para que siga podiendo ir cambiando su b5
  17. Cierto, que tu hiciste el brico. A ver con que nos sorprendes... Una pantalla tactil en el cuadro?... Pantalla con cientoypicomilmillones de colores vivos?.. Una tele en el fis?? Pablo, no mes ideas que mi cabea no para :lmfao:
  18. Brindare por ello Edu y me alegrare cuando postees que ya tine curro nuevamente , Pablo ya hice uno este será ampliarlo .
  19. Edu lo tuyo es una enfermedad, pero no peor que la mia a mí me ha caido esta esta mañana, ASI que más faena
  20. Tonino yo soy de Torrente y tengo localizado un cuadro como el tuyo enun desguace siento no haberte leido antes. Spark yo tengo en el mio con comectore Azul y amarillo, y también estoy interresado en montar uno con conectores verde y azul con reloj digital, ya me pasaras la chuleta jeje
  21. Hola chicos, llevo desconectado un par de dias, ayer fue una jornada maratoniana, estuve con zeimon liado con su b5 dede las 9'00 hasta las 23'00, y solo paramos lo justo para almorzar, comer y cenar, pero verle la cara de felicidad ya vakio la pena, Bueno Edu lo siento, yo esparaba que estuvieses contento con lo que te mando, pero ahora no estaras muy animado, suguro que encuentras algo, suerte. Tzintze, feliciadades aunque seas con retraso, tenga los años que tenga tú b5 seguros que le quedan otro montón igual
  22. A4B5, puede a tú cuadro no le pase nada, el tema esta en el termostato, ya que abren a una temperatura determinada, los hay de 86º, a 90º , no se si más incluso, la temperatura a la que abre te la indica en la caja donde van envueltos. Saludos
  23. yo deduje que era masa, porque edams se desdoblaba para el airbag y para los mandos multifunción, y al ser común a todas las funciones entendi que era la masa, pero vamos que si alguien detecta la equivación y la corrije mejor que mejor, aunque al ser el volante más moderno igual va como ya he puesto, a mí me funciona todo bien y no me da ningún error.
  24. felicidades cab***cete, yo te envie eyer mi regalo de cumple, el viernes voy a por el resto que mañana tengo el dia acupado con zeimon
