jesus20329
Socio 2025
Todo lo publicado por jesus20329
  1. J**er Duke has estado por Valencia y no me has dado un toque? No me hubiera importado tomar una cerveza contigo en fin...
  2. Voy a ver si me ha salido
  3. si solo te lo hace subiendo cuesta, pueder ser el caudalimetro, ten en cuenta que el caudalimetro es un medidor de la masa del aire, y subir de altitud varia la presión atmosferica, y el volumen o masa del aire, bueno no acabo de explicarlo bien, pero creo que se puede entender.
  4. Buenas noches, tengo pensado cambiar tanto el termostato con el sensor, el circuito dbe estar limpio, no hace mucho casco el enfriador de aceite y hubo que limpir el circuito, cambiar unos cuantos manguitos, y no se si tambvién se cambio es termostato, pero ahún ASI y por el precio que tiene lo voy a cambiar
  5. ¿No has usado nunca el Google Maps..? :shocked: :shocked: :shocked: Estas más verde de lo que pensaba... S2 ya te digo, y hasta que conoci este foro a penas me interesaba la informatica, el tratamiento de texto (justito) por el curro y se acabo
  6. gracias, yo tampoco tenia ni idea, luego en el curro lo pruebo, que hay que poner en la barra de google para llegar ahí?
  7. esta vez no he hecho foto, pero el clima en el canal 49 marca lo mismo que marca el reloj de la temperatura, o sea, en canal 51 sube la temperatura hasta 90º, y en el canal 49 marca lo mismo que marca el reloj
  8. Bueno señores, el objetivo esta conseguido, que el hilo estaba un poco muerto y vaya si se reanimó, y lo de las horas de conexión, se aprovecha mientras otros estan fumando en el curro, es la ventaja de no consuir ese tipo de producto
  9. Pues creo que Duke si que esta, y al fin y al cabo tampoco ha sido tanto desmadre
  10. Mucho mucho más no, pero si que te va a tardar más en calentarse. Un saludo!!- :thumbsup: Que ya se han acabado las vacas, encantado de volver a leerte
  11. Bienvenido a la familia, espero que le cojas gusto, por cierto me encanta el color de tu b5
  12. Bueno otra tripa rota, y es que en estas reliquias es un no parar. Pués creia que tenia el termostato roto, pero como lo cambie hace un par de años, no me cuadraba que se hubise estropeado tan pronto, ASI que he entrado en el canal 51 del clima y aquí si me me marca la temperatura correcta, lo conecte nada mas arrancar, marcaba 37º, y fue subiendo hasta 90º, y bastante rápido, mientras tanto el reloj apenas marcaba temperatura, al cabo de unos 10 minutos subio hasta los 75º que marca la foto
  13. que conste que yo no lo he dicho por nadie y mucho menos de este foro, al fin y al cabo ya hablo mas con vosotros que con algunos miembros de la familia
  14. buenas tardes mamoncetes como dice alguno, os aclaro el tema, el que en su dia vio la similitud madera-tabla, por ignorancia o por paleto, debio tener asumido que un cuerpo es inferior a otro, y de ahí la supuesta similitud, en realidad, son dos cuerpos policiales diferentes, con un ambito competencial distintos y con competencias también diferentes. Para que os entendais, es como si alguien pensara por ejemplo que un turbo tiene más importancia que un caudalimetro, cuando en realidad son dos elememtos periféricos del motor cuyo objetivo es el óptimo rendimiento del motor. Pués nosotros igual, somos dos cuerpos policiales diferentes con diferentes competencia cuyo objetivo es proteger el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos y garantizar la seguridad ciuddana. Y perdon por el ladrillo
  15. si también lo habia escuchado, lo que no se es si sabes porque
  16. Mirate el hilo "tirones pasando de 110 Km.....", habeis abierto dos hilos probablemente con el mismo problema
  17. una lechuza, y no te preocupes que tengo correa, y la denominación actual es policia local, excepto Madrid que es policia municipal y Barcelona que es guardia urbana
  18. Nosotros somos chicos para todo, somos los primeros a quien avisan, y dada la proximidad los primeros en llegar
  19. no entiendo mucho pero si lo que se ve es el cigueñal no tiene buena pinta, pero decirte también que por lo que vale hoy en dia un motor en desguace más el coste de cambiarlo, si el cohe esta bien cuidado no creo que por ese precio encuentres algo mejor, la coas estaria entre 800 y 1500 euros, ya dependiendo de las posiblidades que tengas, si coneces a alghuien en algun desguace etc. a mí me costo un motor completo 200 euros, pero mio caso es algo especial porque tengo un trato especial con el dueño del desguace, a m´cambiar el motor no llegaria ni a los 800, en fin espero que tengas suerte y solo sea un tapon o algo parecido
  20. finalmente tras confersar el crimen se procedio con la lctura de derechos y su puesta a buen recaudo en un centro de protección de aves
  21. Buensa noches chicos, que paradpo esta esto últimamente, bueno a falta de poner en marcha lo de los polos, os hago participes de algunas de las historietas de de cuando en cuendo pasan en mí trabajo, ayer noche todo iba normal.... de repente presunto homicidio en 1er. grado y encima el presunto autor de comio a su victima. El interrogatorio fue duro y algo complicado, sobre todo por los problema de comunicación....
  22. Luis aq mí me hace lo mismo, lo note hace tres o cuatro meses. o sea nates de verano, estaba pendiente de que lo viera el mecánico que me cambio todo el conjunto de embrague el verano pasado, de momento no le he dado importancia pero es algo que tenia pensado mirar
  23. Como dice Luislucena, para acabar de hacerle punta al lapiz........ FLECHA, SE DICE FLECHA....... :clap1: S2 PD. Al final acabareis odiandome... :crying_anim: Que FUERTE, siempre me digo revisa antes de añadir respuesta, pero nada, no hay manera subrayo lo de panoli
  24. Si claro, llendo a esa velocidad..... Que panoli soy, no habia entendido lo de la velocidad hasta que he visto la fecha (y eso que no estaban los indios) , la foto la hice al ir a la gasolinera a ponerle caldo dentro del municipio xD a esa velocidad ahun no habria llegado de Zaragoza, eres un hacha
  25. Me alegro mucho, tantpo del encuentro como que te haya gustado las mod,s, na lástima que no trajeses tu s4
