jesus20329
Socio 2025
Todo lo publicado por jesus20329
  1. Me pasa lo mismo que a tí estuve haciendo pruebas pero no consegui nada,además de los pins 4 y 5 del terminal que maneja el fis (6 pins) tambien me quedo libre y no lo he conectado también me quedo libre un pin con el nº 31 de la maneta, no se si conectando donde corresponda funcionaria, esperaba que alguien apuntase algo. Saludos
  2. Si te da vueltas el asunto es porque tus gustos esta por el modelo avant, en mi casa hace mucho tiempo que solo entran avant (passt variant, b5 avant y b8 avant),pero la opción del cambio por uno desconocido no la veo, creo que seria mejor vender y buscar algo que verdaderamente te atraiga, aunque como dices por probar no pasa nada, a lo mejor te sorprende y esta de lujo, prueba y luego decide, pero mas pronto que tarde te veo con un avant
  3. No tengo ese cuadro pero si cae uno en mis mano investigare el asunto a ver que se me ocurre...jejje.
  4. Ya veras como voy a ser el único des******do que le pasa. ¡Socorro!, pensaba que al descubrir este acabaria con el susodicho problema.
  5. Gracias Pmorales, no la llevo encendida le hice la foto, porque era otra de las cosas que el cuadro de fis lleva y no sabia donde conectar, asi que la deje sin conectar, pero me seguia picando la curiosidad.
  6. Lo de la bateria esta má que probado, además son varias las cosas que le he hecho al auto que he tenido que quitarle la bateriaes,pero este c****n de clima no quiere quedarse apagado, yo estoy con la idea que taal vez con el vag igual........ no se. Gracias por el interés
  7. Muachas gracias, no espera que cayera bien, ademas lo de poner fotos fue una odisea, habia que ir reduciendolas hasta que dejaba ponerlas ya lo he dicho en otros foros en informatica estoy muy pez. Queria poner una foto de un chivato que lleva el cuadro y no se de que es, es in bombilla independiente como la del chivato de los calentadores del diesel pero tiene que ser algo de los entermitentes, haber si alguien sabe algo
  8. Buenas tardes foreros, bueno lo que me pasa es que mi b5 cada vez que das el contacto el clima entra en funcionamiento, da igual que este apagado cuando apegues el motor, cada vez que le das al contacto se pone en marcha y eso me jode mogollón, sobre en invierno que hasta que no calienta el motor sale frio, asi que tengo que estar siempre apagandolo, además imagino que el ventilador del clima tiene que tener un consumo alto y si le añades el motor de arranque no creo que sea muy bueno para la bateria. ¿ alguien sabe si con el vag se puede configurar para que no entre en funcionamiento al dar el contacto?, ¿en buestros b5 funciona igual?. Saludos
  9. un detalle importante, en la sección de agradecimienos se me olvido nombrar al compañero Atabasco ue me mndo un privado con el pinado de este cuadro espero que no te haya mlestado el olvido. Nanisete la ultima foto es la del cuadro ya montado y funcionando.
  10. ¡Ale! este es el resultado final, ñapa hecha y todo montado, y creo que el fis nunca más me va a dar problemas, y si alguien quiere añadir información o puede manejar esta mejor..adelante. Un saludo, pedón por el mogollón y ojala que alguien lo necesite y le aproveche.
  11. Ahora introducimos el tope en el hueco y hacemos presión, al mismo tiempo con un taladro pequeño 2mm.hacemos dos orificios para sujetar el tope al cuadro
  12. trabajamos un poco más el tope y su resultado
  13. Al tope de madera, en la parte que va hacer contacto con las conexiones le hemos añadido cinta adhesiva por una sola cara gruesa (2 mm.)
  14. En el circulo rojo que he insertado en la foto de cuadro se ve un hueco estrecho, y el el fondo estan las conexiones de la pantalla del fis, si presionamos esas conexiones la pantalla vuelve a funcionar correctamente, asi que he confeccionado un tope con un liston de madera de tamaño exacto al hueco.
  15. Bueno finalizadas todas las conexiones, el siguiente paso es probar si todo funciona perfecto, asi que conectamos el cuadro, la bateria etc, el volabte y airbag, el volante y el airbag no los he conectado, consciente del fallo que me grabará y que tendré que borrar con el vag com, vale todo va perfecto, pero me doy cuenta que fallan dos bombillas de la iluminación, asi que me disoongo a desmontar el cuadro, lo desmonto entero, así aprovecho y lo limpio bien, para que se vea perfecto y no tenga nada de suciedad, vuelvo a montar y .... el cielo se me vino abajo, el fis ha quedado ilegible, esto lleno de linia que no funcionan. Tras un proceso de pensamiento, me doy cuenta que si presionas con el dedo la conexión del fis (esa que parece que este soldada o pegada y protegida con pepel de celofan, ya funciona pero nada má solta vuelve a fallar, asi que se me ha ocurrido lo siguiente
  16. Los pins 2,3 y 4 se dejan sin conectar. El pin 5 es de temperatura exterior, mi b5 llevaba reloj de temperatura exterior, por lo tanto lo he conectado al conector de 10 pins de este reloj, lo he conectado al pin nº 3. Tracker en el esquema que ha puesto en su brico, lo ha conectado al pin nº1 de este conector, a mí en el 1 no me ha funcionado, asi que he ido pinchando de pin en pin hasta que he dado con el que era ya digo en mi caso el nº 3. El pin nº 6 es el indicador de marcha (solo en automaticos) el mio como es manual no lo he conectado. El pin 7 y 8 sin conectar. El pin nº 9 es el senso de nivel de agua de los limpias. va conectado a uno de los tres cables del conector de la bomba del deposito del agua, concretmente en el cable marrón/rojo. si llevais dicho sensor, de todas formas no os fies del color, dicha bomba lleva tres cable, el +, el -, y el del sensor, el cable del sensor da continuidad con un tester con el de masa si la botella esta vacia. El pin 10 es el de presión hidraulica, no se a que tipo de liquido se refiere, si aceite, agua, dirección o frenos, no lo tengo conectado pero estoy en ello, ya que en el conector azul, el pin 18 marca presión aceite, y no se si este cable hace que se enciende el chivato rojo de la resión de aceite en caso de fallo. ya os dire si lo averiguo, o si alguien lo sabe y lo pone. El pin 11, ya debe estar cableado ya que va al "reset de la maneta" (pin 4 maneta fis). El 12, 13 y 15, son Clok, data y anable ( radio,telefono, nivi etc.) no lo he conectado ya que no llevo audi de origen. El pin 14 también debe esta cableado ya que va a "ordenado izd." ( pin 2 maneta fis). El pin 16 luz trasera y luz cruce lo he conectado masa para que no salga el fallo en la pantalla del fis, si tienes paciencia y ganas pudes conectarle el rele microprocesador, hay un esquema por el post). El pin 17 es relé de precalentamiento, no se que es, yo no lo he conectador, el testido de celentamiento de os calentadores sele igual y se apaga asi que no se para que sirve este cable. El pin 18 tambien debe estar cableado va conectado a "ordenador dcha." ( pin 1 maneta fis). Pin 19 luz freno, igual que el pin 16 a masa para evitar fallo en la pantalla del fis. Pin 20 también se deja sin conectar. De todo este cableado no tengo fotos, hay esquemas por el post, pero creo que es fácil de seguir.
  17. Ahora llegó el momento de cablear el conector del fis el de 20 pins creo que es de color rojo o negro, yo como ya os he dicho he utilizado uno de los tres que lleva el clima. Pin 1, es el famoso pin de consumo que hace aparecer el consumo de combustible en la pantalla del fis, en mi caso b5 tdi afn 110cv manual con la ecu que os he mostrado en la foto anterior, va conectado en el pin nº 9 de la ecu. En esta ecu se identifica myu facil, solo lleva un conector con tres filas de pins, y van numerados el primero y el último de cada fila. No estoy muy seguro pero haya otros tdi afn 110cv que va conectado al 18 de la ecu, pero la ecu es diferente a la que yo os he puesto, si alguien lee este post y lleva la otra ecu y quiere aportarlo será de categoria. ¿ como se llega al pin nº 9?. el desconectamos la ecu ( doy por hecho que ante de empezar todo esto se ha desconectad la bateria) tirando hacia afuera de una especie de tirador que lleva en un lateral, y una vez desconectado, lleva una tapa superior que se desliza hacia atras, hay que liberal una pestaña que lleva en una de las guias por donde se desliza, contamos los pins y soldamos y aislamos, yo he utilizado funda termoretractil, pero vale cinta aislante.
  18. Otra cosa este cuadro además de los tres conectores que os he comentado lleva un cuarto conector pequeno de cuatro pins, tres pins estan huecos y el cuarto esta cableado, este cable va conectado al sensor que transmite la tª de aceite, y dicho senso que solo tiene un cable ( al que hay que conectar) esta alojado en el enfriador de aceite cuesta 18 eros iva incluido.(no pongo foto del sensor porque no me ha llegado todavia, mañana lo recojo)
  19. deciros que lo ideal es buscar componentes que coincidan con el año y modelo de buestro b5, el cuadro que he puesto es de un b5 como el mio, pero la maneta ya no estaba, el cuadro es de conectores azul y amarillo, y el conector del fis no se de que color era, ya que no lo tenia, pero es el mismo que el conector rojo del climatronic, o sea de 20 pins con la misma numeración, solo varia el color de los cables pero eso no importa.
  20. despues de hacer un buen uso de la dremel ye concluye el trabajo por decirlo de alguna forma mecanico para cuadrar las dos manetas, en la foto se ve un terminal de cobre donde se unen las manetas, este terminal mas dos en la parte de abajo corresponden a los pin "R", "L" y "49" de la intermitencia, ahí he soldado los hilos junto con un terminal rápido para poder montar y desmontar las manetas, y se concluye así el cambio de la maneta y el cableado hasta el fis.
  21. Lo primero que hice fue reunir los componentes ue necesitaba para cambiar el cuadro (cuadro, maneta,sensor botella de los limpias, transmisor tª aceite). Aquí ya tuve el primer problema, no pude conseguir una maneta con función del fis para mi b5, asi que consegui una de un A3 del 98, que lleva para el limpia trasero, el problema es que ni los conectores de la maneta ni el número de terminales es el mismo,la maneta del b5 lleva 11 terminales cilindricos,más el conector del fis con dos terminales también cilindricos, y la del a3 lleva 7 conectores planos tipo faston, más el conector de fis con 6 terminales. Vereis hasta la 1ª remidelación del b5, la maneta de los intermitentes que va a la izquierda se alimentaba de tres pins situados en la maneta derecha, todo un detalle tecnologico que corrigieron en la segubda generación en la foto que os muestro se ven la diferencia de las conexiones, los pin que alimentan los entirmitentes son el "R", el "L" y el "49", que he solucionado soldadando tres hilos a la maneta de entermitente y un conector rápido de tres hilos, los pins del conector del fis es lo mas fácil, los pin 5 y 6 corresponden a la función +/- duración intervalo barrido de los limpias, el pin 1 ordenador derecha y se conecta al pin 18 del conector de 20 pin del fis. El pin 2 ordenador izquierda y se conecta con el pin 14 del conector de 20 pins de fis. El pin 3 se conecta a masa (-). El pin 4 es el reset y se conector al pin 11 del conector de 20 pins del fis.
  22. Bueno, lo primero de todo mi agradecimiento sincero a todos aquellos de este foro y de otro (Tracker A6) que han aportado su información sobre este tema, y en especial a Ttoni y Mikela. Vale deciros que mi b5 avant es un tdi 110cv. del 96 y la ecu que lleva es la de 68 pines.
  23. Tengo mucha ilusión de ir a la nacional, ya se le he comentado a la parienta para ir convenciendola he votado agosto porque tenemos vacaciones a partir del 15, pero en realidad intemntare ir sea la fecha que sea (Valencia)
  24. te hara falta instalar el cable de antena de recepción de señal, en elbrico esta como se hace, si montas la bomba con su llave y esta no se ha descodificado pues, eso, no te hará falta nada más solo la antena.
  25. Ttoni, muchisimas gracias por la información que me pasaste, estaba bien conectado en el pin 9, lo que ocurre es que hasta que no marchas con el vehiculo los metros necesarios, la ecui no puede calcular el consumo, asi que despues de usar el vehiculo y parar, es a la siguiemnte vez que lo pones en marcha cuando ya te da los datos de consumo, mi intencion es ponerlo todo en un post, además he descubierto un remedio casero para solucionar la típica averia del fia sin cambiar la pantalla. Un saludo
