dukosz
Todo lo publicado por dukosz
Volante cual sirve para nuestros coches, debe....es necesario qu tiene un boton MODE. yo tengo puesto desde B8 y trabaja perfecto. pero si se cambia volante de B6, smls tambien necesitas cambiar. como dicho Jose y otra cosa.... si alguien quiere que rollo izq. en volante trabaja tambien, hay que cambiar radio. debe tambien estar de A4 B7. Si no, trabaja solo rollo derecha
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Saber que faros monta mi coche
dukosz responde a chaves43 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
8ED = bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right 8JG = headlight with gas discharge lamp for driving on the right Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk -
duda sobre bombillas xenon fundida
dukosz responde a javivis de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Cuidado por la compra de chinos. Los balaste te pueden quemar. Mejor comprar originales. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk -
Esto es problema de la calidad lamparas. Muchas veces son de plastico!!!! Aparte esto, luces de lentes son mas suaves y queman mas rapido , bombilla esta cerrada en sitio muy pequeño . Yo tenia tambien KIT, pero Ya cuando he montado lentes de B8.....diferencia como tierra y cielo Mejor hacer este brico, como enviar suyos para renovar, lentes de A4 B8 son mas grande.
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1 aqui tienes acceso online a Etka. busca su modelo y mira.. pulsa CarProg2....
alguien tiene experiencia para comprar originales?? podeis recomendar vendedor?
Algunos modelos tienen faros preparados como halogeno y como xenon. Mira pegatina en los faros. Pj. mi B6 esta preparado... Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
ME HE HECHO MISMO, EN EL PEUGEOT 307 hace tiempo ya!. alli es peor, por tema que motor tiene common rail. Tienes que recordar, cuando llegas a nivel medio de combustible, para llenar nuevamente..por lo menos tres, 4 veces.... desde este tiempo no tenia nunca problema mas!!! Normalmente es mejor poner gasolina en coche diesel como al reves, a coche de gasolina meter diesel.. Comproba esto, llenar siempre deposito...me parece que dentro 2 o 3 mil km se arregla todo.
Con el "E" no funciona CLH. Tienes que cambiar po "F". el "G"...hm no se, no ha visto todavia en ningun coche Otra cosa...te falta algunos cables entre interruptores, espejo y centralita. cable con terminales para conectar a centralita. Si no pones espejo o ningun detector de oscuridad, CLH se va encender todo dia,24h. Tienes que recordar girar botonsillo de 1 a 0.... SI NO QUIERES TENER ENCENCIDO POR EL DIA.
Ayuda compra Allroad importacion
dukosz responde a CATON de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
COGE NUMERO VIN! lo mas importante! si quieres saber algo, por numero VIN puedes mirar historia de coche y ver cosas raras en inscripcion. cuanto kilometros tiene/tenia, reparaciones etc... -
No. Mi codigo BFC Foto desde internet solo para dar ejemplo. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Brico de Memoria asientos eléctricos en B6 - Se puede???
dukosz responde a Escornacabras de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
foro A4 en polaco...google traduce http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-instalacja-modulu-pamieci-ustawien-fotela-kierowcy-lusterek-107573/ numero es.... 8E0 959 769 5PR -
Cargar la batería de un pc portátil en el mechero
dukosz responde a rollover de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hazlo como nuevos Audis, mete un enchufe al lado de merchero. Pon lo interruptor y no tienes que sacar mas. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk -
jod**, cuantos fallos tienes.... por mi...cambia primero bateria,borra i mira si vuelven....
para hacer esto hay que saber que modelo de centralita tanemos, primero programa VAGcom i leemos, si sirve podemos codificar para encender luces CLH entramos a 07 RECODE cambiamos....
en el coche hay una pegatina, pod de bajo de asiento trastero o en maletero, la misma tiene que estar en el libro reparaciones. pide foto. por ejemplo..... de este foto CODIGO es APU
Tienes que comprar original. D1S. Los balast de valeo son muy suave, y si compras una bombilla de chino se puede quemar¡ojo!
tempomat en a4 b6 no me va de repente
dukosz responde a juankir de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
tambien a veces la palanca puede dar fallo, hay que comprobar si funciona...en VAGcom -
usalo un INVERTER de 12v a 220v. yo estoy usando hace dos años un de marca BELKIN y no tenia ningun problema. http://www.blauden.com/inversor-de-tension-belkin-ac-anywhere-300w-12-230v-toma-schucko si usas una cargadora de 12v, tienes que saber que no se carga, si tension de bateria es menos que 12,5v. entonces tienes que arrancar su coche para cargar. el INVERTER es mejor... -
mira, si tienes conectados cable de luces largas a un motor de obturador.
si necesitas Urgente, cambia su fecha en ordenador a otra, antes de caducidad programa.
Has mirado palanca? En VAGcom? Has activado tempomat en 01 ECU?
Lo mejor TENER preparados cables, cuando compras espejo, solo conectas arriba sin tocar centralita. se puede conectar sin, pero hay que buscar idea para tener apagados luces en el dia y tener posible conectado LUZ DIURNA. para evitar este problema hay que tener un sensor de oscuridad, cual engaña centralita.
si tienes que poner cable entre... 24..... tirar hasta conmutador CLH hasta pin 7. muchas veces tienen pin sin cable solo apretar y trabaja 19...... es impulso desde espejo, hay que tirar cable con otros...desde pin 18...... entrada a espejo, positivo pin 30...... entrada marcha atras(desconecta oscuridad espejo) y si quieres (lo mejor por trabajo) señal para espejos exteriores, pero no es obligatorio.
