dukosz
Todo lo publicado por dukosz
Mira primero, si tienes sensores de embrague y/o freno activo. Esto se puede mirar en VAGcom en un canal. Estoy trabajando y no puedo marcar exacto, si quieres despues en casa te busco canal. Tambien se puede mirar estado de palanca TEMPOMAT
ACLARACION COMO GRABAR Blaupunkt TravelPilot DX 2011-2012
dukosz responde a fran9119 de discusión en Car Audio / Navegadores
Para grabar correcto necesitas tener una grabadora buena, y perfil para grabar correcto. Se llama safedisc 3.x. Velocidad lo minima posible. Algunas grabadoras no valen, y algunas graban bien para navegador pequeño FIS, pero para RNSD no sirve... Hay que probar -
La funda quiero comprar tambien. Si falta, uso unos veces en excursiones en sierra nevada. Pero las carreteras son secas y necesito tener mala suerte, a Alemania voy por lo menos a una semana y esto mas peligroso. Mucha gracia, pero mis llantas son 18" y en este caso necesito tambien las llantas.
Mira si tu radio tiene el VIN (de tu coche) puesto. En este caso no debe pedir mas codigo, se puede sacar bateria cuanto veces quieres. Y en caso cambio, para poner en otro coche se bloquea pidiendo PIN
Hola amigos. Posiblemente en est año voy a salir a Alemania. Tengo una duda sobre neumaticos inviernos. Por motivo que vivo en Costa del Sol, en la costa..... no tengo los neumaticos. Estoy piensando si se puede y donde, comprar las cubiertas usadas. Solo par un viaje, unos 7.ooo km alguien tiene idea, o puede ayudar si en desguace p.j. en Granada, Cordoba se puede comprar en buen estado? saludos Gregor
LOS NUMEROS de conmutador son 8E1 919 094 A 5PR si tienes alcance a mano,H7 8E1 919 094 B 5PR si tienes luces XENON o cualguier conmutador 1/0, porque solo necesitamos conectar impulso a masa ES POSIBLE tambien tener toda funcionalidad sin espejo, pero hay que montar un detector/sensor de oscuridad. Por tema que espejo para nuestro B6 es muy dificil encontrar en ebay o son muy caros, yo me hecho esto y desde un año tengo puesto, sin ningun problema
Para conectar funcion CLH tienes que tener modulo con letra F... Con E no funciona. Para desconectar en el dia, hace falta espejo y un conmutador al lado de alcance luces de cruce. Si no, es posible jugar sin espejo pero tenemos que recordar, que por el dia tambien se encienden luces, y en este caso hay que apagar con conmutador. Si cambiamos modulo y ponemos a lo minimo conmutador, solo activar y funciona.
Resistencia 10w 39ohm para paflones suficiente?
dukosz responde a Sergy Ser de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Mismo o poco mas, como potencia de las bombillas. Si pones mas grande, se va calentar mucho mas. -
Resistencia es muy grande, demasiado. por la formula sabemos que... P...10W U...12V I...P/U=0,8A resistencia sale....U/I=15Ω Si compras una resistencia de 12-15Ω, no de da mas fallo. -
reloj radiocontrolado y cambio horario en espana
dukosz responde a dukosz de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
No puedo editar..... Si hay alguien de portugal, por favor escribe respuesta. Pero no creo, lo mismo cuando nosotros llegamos a portugal. Puedes estar una semana y reloj se queda mismo... Horario español. -
O, los coches vendidos en estes paises( por casa oficial) tienen algunos cambio. Por eso pregunto, si sabe alguien este tema. -
No me entiendes. Verano y invierno cambian automaticamente. En centro, esto es claro porque es misma zona en alemania y restos. Mi pregunta es que hacemos, si cambian, en caso cuando govierno da permiso para para esto. Los relojes en coche no tienen entrada para ajustar esto. Si no desconestas en VAGcom , cada vez cuando coge señal te cambia hora. -
despues de probar 5 bombillas led la mas batrata no da fallo
dukosz responde a sufian de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola. Enviado mensaje a compañero, si ma dice algo doy respuesta a ustedes. Saludos Gregor -
CAMBIO dura tiempo para sacar y poner ...y todos. porque estan preparados con pines o ganchos como original. las lampas son equivalente los numeros oficiales. pj W5W, H6W etc. las LEDs, para luces con aviso en FIS no tienen fallo y no parpadean cuando se conecta/desconecta, como los chinos. -
Xenon para Audi A4 B6 (chip o sin chip)
dukosz responde a Rakshaka de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
SI. Cuando cambias bombilla de H7 por una xenon/HID tienes que recodificar. Cuando cambias faro....por otro original xenon/bIxenon tambien. Este codificacion es para ordenador que sabe, que tenemos otro tipo luz con menos consumo coriente, y no va parpadear o enseñar fallo en pantalla. -
en foro A4 en Polonia, un forero hace trabajo propio, vende LED con garantia 2 años!!!!! si quereis puedo meter fotos como da luz... todos que compran los LEDs estan contentos. -
esto hacen casi todas companias.... hay que acostumbrarse. si alquilas por dos semanas, OK no hay prolema. porque puedes aprovechar y gastar todo, pero semana o menos...jod**. en malaga cuando yo alquilado en RECORDGO, tengo un punto en contrato. si alquilo a 3 dias o menos me devuelven...pero cuanto?? de donde saben que ha gastado 10 L y no 13... por ordenador a bordo??
CONSULTA COMPATIBILIDAD SMLS A4 Y A6
dukosz responde a MDLSoft de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
SMLS de A6 no te sirve puedes usar en A4 B6 como de B7 8E0 953 549 no compatible S y F compatible J, L, M, N, P este son de B6 y compatible de B7.....R o Q para llevar volante MF del B7, A6, A5, Q7 etc- 3 respuestas
- SMLSA4
- volante multifuncion
(y 2 más)
Etiquetado con:
Primero... Si alquien quiere cambiar su lampara H7 por HID XENON, tiene que tambien recodificar en el coche su driver, si no...la lampara puede parpadear. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Central_Electronics_(8E2/8E5) Puedes comprar con consumo 35W Montaje...no puedes montar demasiado serca de ABS por tema de ruidos i fallos.LO MEJOR bajo de lampara, tiene su sitio dentro lampara LOS BOMBILLAS de antiniebla son H11 y si tienes ordenador te avisa fallos, si quieres cambiar puedes. pero necestisa comprar una resistencia 7om/25W para engañar ordenador. Diferencia entre kables Xenon y Bixenon es solo por luz de carretera. Donde hay una cortina que cae, cuando cambiamos de cruze a carretera, si no quieremos tocar nada, se puede comprar en alemania por unos 49€ http://www.kufatec.de/shop/de/audi/a4/a4-b6-8e/adapter-bi-xenon-scheinwerfer-audi-a4-b6 si alquien quiere esquema puedo ayudar en foro -
Joer, vaya cepillada de kilómetros, ¿no?¿no has denunciado al vendedor? no, porque este mensaje me salido esta semana, coche tengo 3 años ya...
mio Fallado, cuando tenia unos 220.000. pero real? ahora veo (dos años despues)... que tengo 355000 km.. entonces murrio en 310 kkm. problema ho hace motor....problema hace DUEÑO!!!!!
no mira porfavor etiqueta, ahi no hay normativa de VW... En pegatina que tengo yo en botella tengo.... 504.00 + 507.00
tengo motor 2.5tdi v6 con el reparacion total, ya uso ENI 5W30 ANTIGUO NOMBRE... AGIP estoy muy contento, no hace falta rellenar. la tengo 40 kkm y he metido solo una vez 05,L.
Teneis que saber, que ETKA actualiza piezas para coches nuevos. por ahora, cuando no funciona todavia busqueda por bastidor, no hace falta cambiar para nueva wersion. Me quedo con wersion 7.3 y espero porque los precios para coches viejos no se cambian tanto y los numeros de OEM tampoco. Aqui no hay tanto cambios. Si me sobrepasa la fecha, cambio al irdenador para busqueda y vuelvo cuando termino. Pero tengo su fichero FGST EN LA CARPETA.
