adryworld
Todo lo publicado por adryworld
  1. Luego les saco un par de fotos
  2. Pues ni funciona ni se activa la luz esa.
  3. No, al cambiar las llantas a 150 ya no vibra. Vibra al frenar y se transmite al volante en toquecitos cortos.
  4. Buenas, os comento mi caso que tiene tela, el caso es que cuando compre el Audi de segunda mano nos fijamos en que las llantas de atras tenian bien de municion en forma de contrapeso por lo que pensamos que estarian cuadradas. Tambien al provarlo vimos que vibraba el volante al frenar y el coche en general, aparte que al pasar de 120 parecia una maraca. No nos dimos mas complicacion que cambiarselas una vez comprado el coche y comentarselo al vendedor para su correspondiente rebaja. Pues bien, hace poco se las cambie y le puse unas de un S3 de un amigo que estan perfectas, con neumaticos nuevos y coche alineado. El coche ni se menea al pasar de 150 pero cuando frenas un poquito el volante vibra bastante. Mas sintomas que tengo es que al parar para los semaforos el pedal sube y baja un poquito, como el ABS (que por cierto es otra que luego explico) pero no tanto, y vibra a intervalos o a tirones. Me he dado cuenta que en las primeras frenadas cuando coges el coche por la mañana no lo hace tanto pero cuando se calientan los frenos ya es una fiesta eso. A parte de todo esto, chillan los frenos, pero tambien a intervalos y en velocidades de semaforo como fi...fi...fi...fi...y se clava el coche. Cuando meto marcha atras y freno lentamente el chillido es brutal, continuo. El ABS creo que no funciona porque en un camino frene a fondo y no note nada en el pedal al derrapar, creo que el coche tiene ABS porque a los frenos van 2 cables. No tengo vag com para saber nada de esto, el otro dia escribi un post sobre el testigo de frenos que tampoco he conseguido resolver, si alguien me arroja una luz divina de por donde puedo empezar le estaria muy agradecido. Muchas gracias.
  5. Mira a ver, a mi solo me pasa al cargar a alguien en la parte de atras!
  6. Alguien?
  7. Suena a buena chapuza, segun dicen esos conectores no se tocan.
  8. Te explico como lo he echo yo, encima del acelerador hay un pasamuros, con darle con un destornillador sale, es como una gomita de poco mas que un cable de 20mm, nada mas subir por ahi el cable retorciendote un poco lo ves por el motor. Luego abres donde pisas que va con grapas tirando de ello y donde esta lo de abrir el capo que tiene un tornillo y por ahi vas pasando el cable. Ten especial dedicacion en la zona de los pedales para que quede de tal manera que no te irrumpa el los mismos, osea, pasalo por encima o como puedas. Al llegar al asiento de atras tienes dos opciones, o pasarlo un poco chapucero por debajo del asiento metiendolo un poco en el panel (como yo lo tengo ) o abrir el panel y tirarlo por ahi hasta el compartimento que tiene el maletero en ese lado, de ahi para sacarlo y para tomar la masa yo tengo echo un agujero que hize quemando un poco el plastico, muy discreto, en el caso que el de bateria lo tires por la aleta de atras deberas hacer dos para sacarlo.
  9. Los asientos de recaro me han matado jajaja :drooling: :drooling: :drooling:
  10. Otro detalle que os tengo que contar es que el abs no funciona, no se porque, cuando lo compre de segunda mano no iba ya. Supongo que tiene porque a las ruedas van dos cables. He pensado que al no tener bien el abs la reparticion de frenada se haga con abs y por eso salte, lo raro es que no salta el piloto del abs aun no funcionando, o eso creo, que no funciona. Soy de Soria (castilla y leon) , si conoceis a alguien de cerca con un cacharro de estos me podiais decir porfavor, si no decidme donde puedo comprar uno en la red.
  11. Hola Dani, aqui tienes lo que significa: Fuente: http://www.racc.es/index.racc/mod.actualidadHome/mem.FRep/relreportaje.200000116/relcategoria.83/chk.2f802bc516fabe8ee68a22abe56bd047.html El de las pastillas de freno es este: Tienes razon que puede ser del freno de mano, lo que no entiendo es porque salta al llevar algo de peso atras! Esta loco!!! Cuando salte dare unos golpecitos por esa zona a ver... No tengo el cable vagcom
  12. Revisado el liquido y esta a tope, las pastillas estan nuevas las de alante y las de atras les queda un 70% mas o menos, los sensores de pastillas no se como estan pero de ser por las pastillas saltaria otro testigo que es igual que ese pero sin "!". Lo del freno de mano descartado porque lo he levantado un poco en marcha y solo se enciende la luz del cuadro con una P. No se si os habeis dado cuenta de lo que he escrito pero os he dicho que este testigo aparece alguna vez cuando monto a alguien atras y no suele desaparecer hasta que apagas el coche. En otra ocasion que tambien lo he notado ha sido en un camino de estos que te zarandean el coche para todos los lados, al ir despacito y moverse asi un poco salto, y se fue al segundo. En ninguno de los casos ha salido el testigo pisando el freno.
  13. Buenas compis, tengo un pequeño problema ya de hace tiempo que no tengo ni idea de que significa. El caso es que al cargar a alguien atrás se me enciende el testigo de frenos, uno como este y empieza a pitar, el coche frena bien sin problemas, ya llevo bastante tiempo con este extraño fallo. Tambien he podido observar ayer mismo al cojer unos baches de un camino que se encendia y se apago. No se si sera que el sensor de las pastillas esta mal o que narices... ¿Os ha pasado a alguno? Un saludo y gracias.
  14. Puede ser de alguno de los palieres
  15. Donde estan exactamente esas grapas? porque para ver si tenia altavoz lo levante desde donde la puerta y pude verlo, igual las tiene ya saltadas
  16. Pasos para cambiar los altavoces traseros de un 3 puertas?
  17. Pero no los trae porque se los han quitado, pero hueco tiene y tal.
  18. Acabo de abrir la cobertura trasera un poco y efectivamente, no tengo altavoces traseros! Como se abre entera para cambiarlos? La de alante tengo entendido que hay que retirar toda la puerta, pero atrás no lo se, es 3 puertas. Empalmando estos cables he conseguido que suene! Muchas gracias! Son iguales que esos lo único que el marrón solo trae para los altavoces delanteros y los traseros no se en que cables están.
  19. Muy buenas, soy casi nuevo por estos lugares como todo forero lo a sido alguna vez, ya me he presentado y tal asi que voy un poco al grano. Compre un audi a3 de segunda mano del año 96-03, más concretamente del 97. El coche ya trae una radio que no es la de serie y no suenan los altavoces de atras. No se de que conector se trata ni nada, no tengo ni mucha idea de esto. Lo que os puedo decir es que tiene 3 conectores, uno marron anaranjado y otros 2 negros. El caso es que quiero meterle otra radio y esos conectores no encajan, he estado leyendo algo de que los altavoces traseros van amplificados y por eso no suenan pero el mio no lleva amplificador visible en el maletero ni subwoofer. Como veis tengo un cúmulo de ideas bastante gordo y a un inexperto en estos temas como yo no le vendría mal algo de ayuda. Un saludo y muchas gracias.
  20. adryworld
    Hola a todos
    Hola a todos, tengo un Audi a3 del 2000 y he visto este foro por lo que aqui estoy para aportar todo lo que pueda. Un saludo.
