Mpowa
Todo lo publicado por Mpowa
  1. Buenas. Ha sido un placer trabajar junto a ti en en tu coche MYR... es una buena mod. de las pocas que le faltan al coche El Dolphin Grey está en plena forma... y en buenas manos Saludos.
  2. Buenas. A todo esto.. que síntomas tenías con el bimasa roto? Saludos.
  3. 265?¿ Te has colado no? :dl: son las medidas que tiene el fabricante, llevo llantas de 19 y aun asi se ven grandes, tambien generan bastante calor cuando los aprietas, supongo que el tamaño a parte de de mejorar la frenada ayudara a disipar tanto calor. Pero es que 265mm se me hacen "poco"... estás seguro que es esa medida? Saludos. tienes razon en realidad son 365 X 32, , ando"atontao", 265 no es precisamente "sobredimensionar" los discos de freno para un a5 es mas bien todo lo contrario, jajaja...., gracias por el apunte. un saludo Ya me extrañaba a mí Por cierto, donde los has comprado? Tienen muy buena pinta (me interesa el tema de los discos de 2 piezas por el tema del peso). Saludos y gracias.
  4. 265?¿ Te has colado no? :dl: son las medidas que tiene el fabricante, llevo llantas de 19 y aun asi se ven grandes, tambien generan bastante calor cuando los aprietas, supongo que el tamaño a parte de de mejorar la frenada ayudara a disipar tanto calor. Pero es que 265mm se me hacen "poco"... estás seguro que es esa medida? Saludos.
  5. 265?¿ Te has colado no? :dl:
  6. Buenas. No es el primer caso de un A5 180cv que tiene ese problema: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/295899-me-estoy-mosqueando-consumo-aceite/ Llévalo al concesionario y coméntales el problema. Saludos.
  7. <_< Saludos.
  8. Jojo que copión Has buscado en google a ver si sale la referencia? Aparte el airbag... P.D: De donde salen esos 5cv y esos 35 NM de par extra de tu firma :lmfao: ? Sube a cv por día Saludos.
  9. Mpowa
    Mi S3
    Enhorabuena A ver si nos juntamos y charlamos sobre el S3. Saludos.
  10. Hola! Tienes la maneta y el cable? Que maneta montarás? La simple de Golf o la doble? Sabes la referencia del anillo? Saludos.
  11. Con cuantos km empezaste a notar los síntomas? Saludos.
  12. Si es de origen... debajo del asiento. Saludos.
  13. Buenas. A mí desde que instalé IOS6 la batería no me aguanta nada! P.D: Iphone 4... Saludos.
  14. Buenas! Justamente esta mañana me comentaba un chico con un Golf R que lleva montada una Twin Forge que se nota bastante, que lo tenía rpeorgramado y metió después la admisión ajustando la repro y que se notaba bastante... <_< Tu vas muy apretado jeje. El manguito lo llegas a notar? Saludos y gracias.
  15. Tententieso... tanto se nota la DP en 3" si ncata y resto de serie? No se pierden bajos? Saludos.
  16. Gracias colega! Voy a ojear los post. Un saludo!
  17. Puedes poner una foto de esa "ventanita"? P.D: Como te diste cuenta que era de eso? Saludos y gracias.
  18. Que guapo! Pero no decían que quedaba fallo luego en el cuadro? Me refiero en el modulol 25? Lo has comprobado? Saludos.
  19. Buenas! Usé 9 led's smd que tenía por ahí, pero puedes hacerlo con cualquier tipo de led (cantos más mejor por el tema de que la luz sea uniforme). Por otro lado, el tema led's es de lo que menos me preocuparía antonio... me refiero que es lo más fácil de todo. Donde tendréis más trabajo es en eliminar parte del aluminio del poco (sin marcarlo...) ya que hay que eliminar casi todo el aluminio pero sin pasarse por que es lo que aguanta la chapita de los números. P:D: Una buena opción puede ser comprar el típico led rojo que ya funciona a 12v. Saludos.
  20. Buenas. Es que no se quien ha dicho que es el plástico... por que justamente donde va la correa en esa zona el plástico duro tiene una especie de goma blanda... El ruido es poralgún rodillo tensor yo polea, pero no por el plástico que comentáis. Saludos.
  21. Gracias colega! Es que a un amiguete le sale un fallo y era para ver si era el mismo. Saludos!
  22. Buenas. En principio con el del S3 se puede hacer... pero es posible que con otro también (habría que desmontarlo y ver como es...) Yo no utilicé los led's que salen en el brico por que iluminaban poco y no era uniforme la luz (el aro apenas se iluminaba). Saludos. Buenas, que tal. ¿Que tipo de leds utilizaste? Mañana mismo estoy desmontando el mio para ver si se puede Saludos y gracias por la info Buenas! Después de probar con led's de alta luminosidad de 5mm y ver que no quedaba la luz uniforme, utilicé led's smd rojos (9 para ser exáctos). Una vez tengáis el pomo desmontado y hayáis eliminado parte de aluminio del centro (para que pase la luz a los números) ya es probar diferentes tipos de luces... recordad que conectaréis a 12v... Otra opción es comprar el típico led que ya está preparado para ir a 12v y adaptarlo al interior del pomo. Cualquier duda ya sabéis. Saludos.
  23. Buenas. Que fallo te cantaba el VAGCOM? Saludos.
  24. Buenas. En principio con el del S3 se puede hacer... pero es posible que con otro también (habría que desmontarlo y ver como es...) Yo no utilicé los led's que salen en el brico por que iluminaban poco y no era uniforme la luz (el aro apenas se iluminaba). Saludos.
  25. El brico lo tengo en la mente jeje... es básicamente desmontar pomo, abrirlo, cortar aluminio, raspar la zona de los números y hacer una plaquita de led's. Es laborioso el tema del pomo (la parte de aluminio), lleva su tiempo y si no tienes herramientas adecuadas la puedes liar <_< sobretodo hay que ir con ojo de no marcar el aluminio ni nada. P.D: Pregunta lo que quieras y te lo explico Saludos colega!
