eprom64
Acerca de eprom64
  • Cumpleaños 05/25/1974
Logros de eprom64
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Gracias...Carlisu84...ya esta solucionado. Un saludo
  2. Buen dia a todos...tengo un Audi Q5 2.0 TDI del año 2009 que al pulsar la llave para arrancar no hace nada.me temo que podria ser el interruptor del embrague,,pero el problema es que no lleva o no lo veo en la zona del pedal de embrague.mi pregunta es..puede que el sensor este ubicado en la tuberia del embrague? gracias y un saludo a todos
  3. eprom64
    Autodata
    Buenas a todos, he instalado autodata en virtual box, pero a la hora de abrirlo me sale error, tiene alguien instalado el autodata en virtual box?
  4. Buenas a todos nuevamente, tengo un A-4 que cuando le da gana se me activan los intermitentes de la alarma, pero la alarma no funciona, le conecte el vag-com y me daban los siguientes errores: 01134 claxon bocina de alarma defectuso 01134 claxon bocina de alarma sin comunicacion 01816 linea de señal a la vigilancia del habitaculo sin comunicacion. tengo entendido que con el vag-com, en bloques de valores de la confort, puedes ver el motivo de que salte la alarma. ¿os habeis encontrado con algo así ? Gracias y un saludo
  5. Solucionado Gracias
  6. Buenas a todos, Tengo un Audi A-4 2.0 TDI 8N del 2010 y el problema que tengo es que despues de resetear el servicio de inspeccion con el vag-com, me sigue saliendo el aviso en el fis, e entrado en instrumentos , adaptacion , canal 2, y lo he puesto a cero, y nada, ¿ Me podeis orientar alguno? Un saludo .
  7. Buenas a todos, tengo un pequeño problema y es que tengo que desmontar una maneta exterior de la puerta trasera de un Audi q-7 y no tengo ni idea de como, ¿ alguien que sepa como?. Gracias y un saludo
  8. Buenas a todos y como no, otra de problemas, Os comento, hace una semana mi compañero instalo un navegador de la marca zenec en un Audi A-4 B7 del 2007, todo funciona bien, pero según el cliente, tendria que ver en el fis las flechas de direccion del navegador, me imagino que para esta funcion se tendria que activar o hacer reconocer que se ha instalado este navegador. Me han informado por hay que se hace por * instrumentos* en el vag, pero no lo he echo nunca, ¿ alguien que me pueda informar?. Gracias y un saludo. por cierto ¿ para activar tambien el telefono?. Hasta luego.
  9. Buenas, si pudieras pasar algún pantallazo, te podria ayudar. Un saludo.
  10. Gracias, asi es me refiero al comming home, mi coche no lleva sensor de oscuridad y no se si puedo activarlas al apretar el mando,
  11. Buenas a todos, tengo un A-4 , y he escuchado que se puede activar las luces al cerrar o abrir el coche con el mando, pero no lo tengo muy claro, ¿ Alguien que me confirme si se puede hacer? sin más un Saludo y gracias?.
  12. eprom64
    Toma diagnosis
    Dame un poco más de informacion ............. diesel o gasolina, tipo de motor etc... y te mando la info. Un saludo
  13. eprom64
    Toma diagnosis
    Espero te sirva
  14. Un saludo, lee primero las instrucciones, Suerte.
