Buenos dias a todos, me llamo Marcos y tengo un Audi A4 avant 2.5 tdi tiptronic quattro. Abro este tema por que me ha ocurrido un problema con el cambio automático y tengo alguna duda que espero que me podais ayudar a aclarar.
El caso es que un dia haciendo un recorrido de unos 60km por autopista a 130km/h, de pronto en una subida el coche pego un tirón y el cambio se puso en modo emergencia, (PNRDS). El coche se revolucionaba un poco pero como ya estaba saliendo de la autopista y quedaban unos 3 o 4 km hasta casa segui y lo aparque en bateria en el primer sitio que encontre.
Al dia siguiente bajé con la ilusión de que fuese una tontería y que se hubiese reseteado el fallo, pero no, ponia la R para salir y subian las revoluciones pero el coche no se movía. Intentamos empujarlo en la N pero no habia manera, el cambio estaba "engranado" a la transmisión, con lo cual grúa y pal taller.
El dueño del taller en un principio me dijo que al no moverse en la N que podía ser un piñon roto, pero que tenía que desmontar el carter por lo menos para echar un vistazo. Despues de mirarlo me dijo que el coche estando apagado y en la N si se podía empujar, asi que no era ningun piñon, su teoría era que se habia quemado un disco de embrague por falta de presión de aceite, y que se había quedado pegado a alguna marcha, por esa razón al meter la marcha atrás no se podia mover ya que no soltaba la marcha adelante.
La falta de presión de aceite me dijo que se debía a un fallo, o de caudalímetro, o sonda lambda, o unidad de control del motor, que algo de eso estaba mandando datos erroneos a la centralita del cambio y que por eso la bomba daba menos presión de la debida. Tengo que decir que el taller es oficial ZF, y que tiene buena fama, aunque tampoco hay ningun otro taller por aqui cerca que se dedique a cambios automaticos.
Me lo va a desmontar para saber exactamente que es lo que hay que cambiar, aunque se me hace extraño que la sonda o el caudalimetro puedan hacer que el cambio se quede sin presion.
Espero que algun entendido de la matería me pueda sacar de dudas. Muchas gracias de antemano por leer el tocho.
