cbr 600rr
Todo lo publicado por cbr 600rr
  1. hola compre u Audi a3 8l motor asz el motor estaba mal y lo cambie por asz de golf 4que este tenia la caja automática rota y lo puse al Audi y no arranca bien en frio después del primer arranque luego funciona bien hasta al dia siguiente le he cambiado sensor árbol de levas. Sensor cigüeñal. filtro gasoil. calentadores el relé 109 sensor temperatura la bomba de vacío sensor temperatura gasoil y le pones el vag com y no da ningun fallo alguien sabria decir que puede ser me esta volviendo loco gracias de antemano
  2. hola tengo Audi a3 asz se enciende testigo liquido de frenos y esta bien de nivel y e cambiado el tapón alguien sabe que puede pasar gracias
  3. hola quisiera saber si tienes un cuadro Jaeger lo puedes cambiar por un vdo el coche es un Audi a3 1.9 tdi asz
  4. hola sale bien le das de un lado a otro y sale facil
  5. hola tengo el cuadro que lleva el coche que es jagger y me han dado un cuadro vdo se puede poner gracias
  6. si lo e cambiado yo pero lo tenia de otra culata
  7. hola he cambiado el inyector 3 y el coche a cambiado mucho ahora lo dejare hasta la tarde y probare como arranca
  8. voy a cambiar el cableado
  9. perdona se pone en 40
  10. hola al relenti da 0.0 y le doy gas y se pone en 0.4 en el canal 18
  11. cilindro 1-0.49
    cilindro 2 -2.00
    cilindro 3 2.99
    cilindro 4 -0.66
    estos son los valores gracias y un saludo
  12. cilindro 1-0.49 cilindro 2 -2.00 cilindro 3 2.99 cilindro 4 -0.66
  13. cilindro 1 -049 cilindro 2 -2.00 cilindro 3 2.99 cilindro 4-0.66
  14. gracias lo probare
  15. hola tengo un audi a3 motor asz 130cv y cuando arranca por las mañanas o cuando lleva horas parado arranca mal con muy pocas vueltas yal segundo se estabiliza o avezas se para. he cambiado sensor cigueñal, he cambiado filtro de gasoil, he hecho reglaje de inyectores ect. y con el vag com no da fallo haber si alguien puede ayudarme gracias
  16. hola me podrias pasar el brico del montaje gracias es que me esta volviendo loco
  17. hola buenos dias gracias ha ido de fabula muchas gracias
  18. gracias mano de santo ha ido fenómeno graciasss
  19. hola tengo un audi a3 8l tdi 110 cv y en caliente arranca muy mal que puedo hacer gracias
  20. hola tengo un audi a3 8l del 98 con el subwoofer de serie y he montado un etapa de potencia y unos altavoces con medios twiters etc y la conecto y no funciona que puedo hacer haber si alguien puede echarme una mano gracias
  21. hola tengo un audi a3 tdi 110cv del 98 y quiero cambiar el cuadro de relojes yo llevo 8l0 919 860 D y quiero poner este cuadro 8l0 920 932 L de un tdi 130 cv alguien tiene un manual para montarlo gracias
  22. hola pregunto porque estoy cambiando la consola y lo he pillado de un desguace y tambien tienen el clima gracias
  23. hola quiero cambiar la pantalla del climatizador audi a3 8l del 1999 tiene dos pantallas por una pantalla del climatizador audi a3 8l del año 2001 gracias y un saludo
