xikitin_a4
Acerca de xikitin_a4
  • Cumpleaños 09/27/1990
    leganes
Logros de xikitin_a4
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. la referencia de la junta es la que sale en la foto que puse de las primeras no? la que quiero cambiar los numeros de al lado me refiero
  2. Finalmente me animo era lo que me faltaba para tomar la decision jejej marcare la tapa por los dos lados y al trapo ahora depende de cuando puedas duke80 y yo libre tambien ese es el problemilla por lo demas mañana en cuanto pueda voy a bosch y pido la junta, esta semana solo podria el sabado es lo malo bueno muchisimas gracias por la ayuda sino nose cuanto me habrian clavao en algun taller y no esta el dinero para tirarlo!! Que alegria jajaj graciasss
  3. Lo primero gracias por la ayudita veo que no es tan facil como esperaba dado que si no tengo vagcom o lo consigo por ahi y lo hago o ¿me toca ir a bosch? nose si solo lo cambiara ajustando bien el teton y no pasara el vagcom puede ser lo peor tambien verdad? aparte de que no encuentro ningun servicio oficial bosch de bombas solo franquicias en talleres de barrio que no me fio la verdad si supierais alguno por madrid lo agredeceria o sino pasara nada por no ajustarlo con vagcom pos perfecto el caso es que me parece un poco "dificil" lo de los valores modificarlos en vagcom. Gracias!
  4. Buenas hace poco me perdia la bomba de inyeccion por la junta de la tapa de arriba que la cambie la junta y listo la de la primera foto, pero ahora me pierde por la de abajo y por lo que e leido si abro ay hay que ajustar el timming de la bomba o algo asi no estoy seguro asi que mi pregunta es que si puedo cambiarlo con cuidado o algun sitio que sepais de confianza o servicio oficial cercano aqui de madrid os lo agradeceria gracias!
  5. al fin jjj q felicidad por dios es como un regalo jajajaja lo que me e dado cuenta es que sin haber cambiado el sensor de la tº , solo e cambiado el termostato y limpiado circuito y llenado de g12 y la aguja vuelve a los 90º como deberia de ser y pensaba que al no cambiar el sensor de la tº no ocurriria eso pero si podria ser que estaba siempre abierto el termo y refrigeraba de mas nose nose peor estoy super contento m an cambiado el tornillo en triangulo de la bomba de inyeccion por uno de thor por si algun dia es necesario abrir jejeej saludos!
  6. sii 42 con algo y me jode que tienen que vender la T entera y a mi solo se me fue el de abajo xo bueno....42 de eso 189 man cobrao por la bomba nueva kit distribucion la auxiliar un termostato y dos garrafas de g12 y 3.75 la junta de la bomba a mi me lo an hecho un mecanico de calle por asi decirlo y estoy deseando que llegen las 2 que me lo dan hoy jejejejej despues de todo esto tiene que aguantarme bastante imagino q ganitass ah y petroleado el motor jejejeje saludos!
  7. al fin ya se lo que es me pierde por la bomba de agua...madre mia ya hare distribucion bomba auxiliares y nada a ver tb que hago con la fuga de la bomba de gasoil igualmente graciasss a todos ya os contare cuand vuelva a revivir a la furia jejeje eso si ya despues de eso tiene que aguantar muuuchos km o eso espero saludos
  8. bueno para mañana tengo la junta muchas gracias por la referencia me tengo que descargar ese programita para no tener q molestaros jejeje bueno por partes uno de los 4 tornillos es en triangulo nose que are de manera que preguntare a unos colegas que tienen herramienta sino ire a un servicio bosh mas cercano a leganes....jajaj y fuera aora a seguir con refrigerante que e cambiado el manguito que costo lo suyo y me gotea por otro sitio....madre mia y cambiar todos es una ruina....quizas lo mejor porque mirar la prueba cambiar ese llenarlo de g12 y a tener que comprar otra garrafa mañana lo subire a elevador porque por mas que miro nada por arriba asique nada eso si oigo caer las gotas imagino que caeran al cubrecarter nose nose hasta que no acabe no descanso saludos ya os contare
  9. buah manguito puesto despues de varios cortes en las manos pa pelear por colocar el nuevo jejeje tenias toda la razon la junta de la bomba de la parte superior nose cuanto tiempo abre estado asi el caso es que a ralenti m parece exagerao lo que sale la cantidad de gasoil q abremos tirao sin aberlo sabido por favor zeimon dime la referencia o que hacer para soluccionar esa perdida y gracias por haberme dicho que lo compruebe madre mia ace na la electrovalvula de corte de combustible aora el manguito y despues la junta puFFFF encima lo tengo que utilizar si o si un dia por lo menos (hoy) para trabajar ayuda pliss! luego os pongo una foto del manguito roto.....que destrozo saludos
  10. madre mia ni con la piton ni sin bateria q me la subiria asta a caasa abria dormido jajajaaj valla faena la primera vez que lo leo bueno espero que lo solucciones y asi tomar nota por si algun dia nos pasa ojala que no que con la suerte q estoy teniendo ultimamenteeee
  11. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/283379-perdida-de-potencia-a4-b5-19-tdi-110/page__st__30__p__3577778__fromsearch__1#entry3577778
  12. Hace nada yo tb tuve una perdida de potencia sin humo negro la verdad lo mejor es pasar el vagcom o como se llame la makina vamos eso te lo chiva todo la verdad jejejej mira t pongo si kieres todo lo que comprobe yo desde tubos de vacio n75 es verda q tu coxe no tiene porque es geometria fija y no la necesita pero la verdad que saldras de dudas con la makina mientras tanto comprueba los manguitos de admision desp del turbo xq humo negro por lo poco que se suele ser falta de aire en la mezcla saludoss
  13. yo le puesto unos 6x9 etapa de potencia tal puF si kieres dejarlo bonito y bien prepara un dia entero porque no te lo quita nadie desde abrir hueco a los ovalados pasar el cable de positivo por el pasaaguas ese como lo llamo yo del capo al maletero yo paso el positivo por un lateral del coxe y ,los jacks que van de la radio a la etapa por el otro lado que no alla interferencias ah y si kieres evitar malos contactos sueldas todos los cables (conexiones)y marchando tb estaria bn si les pones por encima una tela acustica que como a alguien le gusten los altavoces adios luna jajaja asi no los ven y x cierto yo tenia la misma duda de la bandeja y ay un brico que te lo explica perfectamente por aki si lo veo te lo pongo un saludo foreross
  14. no m abia imaginado que pudiera ser por eso pero claro de gota a gota corroe el manguito y parece ser que a bastante gente bueno muchas gracias a todoss en cuanto lo arregle os comentare jejej
  15. jod**r me kedo loco vamos que si a mi me perdera por ay gasoil si consigo la junta "podria" con mucho cuidado cambiarla yo tb??puede que por una pequeña fuga ay en la bomba cuele alguna gota de aire? o al reves solo sale de ay por la presion no entra nada
