xikitin_a4
Todo lo publicado por xikitin_a4
  1. alguien sabe decirme algo porfavor???
  2. buenas me estoy volviendo loco ni rele 109 ni el otro nada de nada nose nose madre mia que quebraderos de cabeza diosss y en cuanto al colector de admision tengo que revisarlo que no habia visto eso muchas gracias ttoni aprovechare cuando lo mire y limpiare el colector de admision porque al revisar los manguitos de los colectores note que justo a la entrada al motor los colectores de aluminio o parecen de aluminio estaban llenos de m**** la verdad aunque no como para obstruirse aunque nose nose gracias a todos a ver si lograramos averiguar que pasa porque esa averia nose.... por cierto por si tiene algo que ver en FRIO arranca perfecto y cuand lo paro estando caliente y lo arranco estando CALIENTE pega solo un acelerón hasta 2000rpm nose y solo en caliente en frio nada un saludo.
  3. poniendo la referencia de la imagen q mas cedio ejjeej en google imagenes me aparece que es el numero 372 asik espero bajar a mirarlo en cuanto pueda un saludo
  4. muchisimas gracias en cuanto tenga un huekito manana lo miro que no se tarda nada en desmontar eso la pena es que no le hubiera hecho una foto asi me ahorraria esto y de verda gracias x molestarte yo creo que tienen que ser esos numeros si o si en cuanto lo mire os comento
  5. a ver si a alguien le a pasado lo mismo y puede ayudarme porque ya me trae loco...podria probar a sacar la valvula de corte de combustible y limpiarla??aunke si suena al darle positivo es que hace su funcion de hecho si no funcionara no arrancaria no?nose nose me trae de cabeza
  6. de manera que si e descartado todos loos tubitos de vacio que los e renovado electrovalvulas N75 y EGR limpias y bn e alimentado a la valvula esta de corte de combustible y suena cmo que ace su funcion opino q solo me keda por descartar el rele o me ekivoko?pero entoncs xq me sale en diagnosis ese error?el de el 1comentario del post un saludo y gracias a TODOSSS
  7. no no yo el sensor MAP lo tengo en el tramo de admision q es de plastico duro a ver si puedo y le ago una foto y os la ago es bajado de alemania nose si tiene algo que ver pero lo tiene en el tramo ese de plastico duro justo antes del manguito pequeno ese gordo y los tubos de aluminio de admision , va situado al lado de la electrovavula de la EGR ya que esta se sujeta sobre el tubo este duro que os digo q esta ay en cuanto pueda os lo enseno xq me e estado fijando y la caja esta de las fotos esta preparada por delante para que entre el tubito pero sin cortar ni nada estanco que niunca lo a abido
  8. esta es la caja de donde el capo y tampoco..... como veis no tengo ningun tubo ni por fuera ni nada de vacio me an comentadp que al tener sensor MAP por eso no lo necesita si me ayudais con lo del rele o a saber porque me dice ese fallo la diagnosis *que le puse en el primer comentario* si ace su funcion cuando la alimento con positivo....asik imagino que algun rele sera gracias .
  9. buenas de nuevo pues ese tubito mi coche no lo tiene.....y es porque ese tubito lo tienen los que no tienen el sensor MAP y como el mio lo tiene pues no le ace falta tomar nota de la depresion. e probado a darle positivo a la valvula de corte de combustible *el error de diagnosis* y ace el movimiento porque suena asik la pieza esa se supone que no es no???de manera que me pongo a buscar el rele 109 y ese rele no aparece en mi coche no me digais porque pero e desmontado todo de debajo del volante y nada y en la caja de aguas del capo tampoco......nose nose a la caja del capo si le e echo una foto a ver si la subo aora despues en fin.... si alguien puede ayudarme a saber si tiene rele o no porque ya nose....
  10. por si necesitas saber algun dia que tubito era ya te dejo esta imagen por aqui que me a pasado y no tenia ni idea de cual era jejeje un saludo espero q mi perdida de potencia sea por eso sino limpiare tambien los colectores que ya con 330.000km va siendo hora no?
  11. os refereis a este tubito???? e leido que le pasa lo que a mi tb.... por este tubito que es una averia parecia a de la n75 q pierde potencia y tal nose yo creo que puede ser mas esto si....
  12. Buenas de nuevo pues no no lo mire y hoy despues de comer saldremos de dudas mirare si actua bien la valvula de corte, que me parece q ami que tampoco tiene porque ser eso porque sino no arrancaria eso e estado leyendo y si fuera el el rele creo q tampoco arrancaria nose nose en cuanto lo mire despues de comer os comento ojala sea un tubito solo como dices xrclasica, por cierto la centralita se encuentra en dond el motor no? dond van otros reles aparte de los de dentro? un saludo y mil graciasss
  13. a ver si lo pruebro y os comento a ver que tal gracias x todo alo un saludo spero q se arreglee
  14. Holaa y gracias, de manera que tendria q cojer un positivo de bateria con un cable y tokarla a ver si actua no? y si no suena nada ni nda se sabe que es esa valvula, muchas gracias eh esta tarde en cuanto pueda lo miro lo 1º y una pregunta en caso de ser la valvula se puede cambiar solo esa pieza verdad? sin tener q reparar bomba ni nada? un saludo tio
  15. buenasss muy wapo si señor yo tb llevo pokito x aki y si te gusta la mecanica y eso con leer aki arreglas el coche entero jejeej un saludo
  16. os dejo aqui un par de fotitos del mio que llevo poco tiempo con el y no le e podido hacer mejoress cuand arregle la parte de atras are mejores esta en el barrio jejeje un saludo
  17. Por cierto en frio no pero cuando esta caliente y lo arranco da solo un pequeño aceleron.... me trae loco
  18. Buenas lo primero , tengo un a4 desde hace poquito y la verda que me tiene encantao le e puesto un equipo de audio por si alguien necesita saber algo de ello y del dia a la noche me perdio potencia pero bien, primeramente mirando este foro y demas lei que podian ser los manguitos de vacio de la n75 , EGR, al calderin del turbo tal..... todos nuevos, y nada limpie la n75 y sta bn limpie la EGR (estaba obstruido) y gracias a un post de este foro repare la electrovalvula de la EGR gracias x esa ayudita aorre 130 pavos en la audi la pieza. probe con otro caudalimetro de un coche igual y no es lo limpie tambien y el senser MAP tb limpio filtro de aire limpio nada obstruido y todos los tubos de admision en buen estado ningun poro ni nada todo revisado asta que ayer en el car and you (alquilan boxes cmo el taller xo el mecanico eres tu va por tiempo) meti la diagnosis y me sale esto: a ver que podeis decirme porfavor espero no tener q cambiar la bomba y se pueda cambiar la piesa esa solo de la VALVULA DE CORTE DE COMBUSTIBLE. GRACIAS DE ANTEMANO. un saludo a ver si podeis decirme algo o si tiene soluccion solo la pieza esa.....
  19. que fiera tio si señor
  20. madre mia jajajaja cuando os diga que el mio es un A4 B5 1.9 tdi 110CV y voy por los 329.000 como os quedais??? solo dos caudalimetros de camino y ni un pelo de orgura en el turbo muy duro este coche eh bajo de alemania x cierto y a viajado mucho por europa
  21. Al fin e conseguido subirlas menos malle e pedio a un amigo el pihone 4 la verdad que para ser un movil se ven bn aunque son en el barrio no me e podido ir algo lejos porque curraba pero bueno en casita jejeje por cierto tengo un parte para la parte trasera si alguien sabe algun chapista que trabaje bien con la mutua y tarde asi dentro de lo que cabe poco se aceptan informacioness gracias a todos
  22. buah soy nuevo en este foro no m entero mucho la verda si me podeis decir como borrar el comentario anterior q puse?? q no tape las matriculas......madre mia x cierto pedro pepy yo vivi 3 años en la alameda de osuna tbb jajajaj
  23. http://imageshack.us/photo/my-images/843/0765c00cf936b2d1a0d987c.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/853/a38867e7dcdac9380a4ac1c.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/825/d9f440294d08bd3556095c5.jpg/ Bueno aki os dejo unas fotitos y gracias x interesarosss jejejeej si necesitais algo ya sabeis nada mas q preguntar q x eso no pasa nada jejeje y por cierto pondre el problemilla en el foro de a4 b5 q no sabia eso gracias!!
  24. Holaa yo tengo un a4 b5 tambien AFN 1.9 tdi 110 de extras pocos asientos calefactables y algo de audi que le e metido yo soy de la zona sur de madrid por si alguien por aqui necesita algo y fotitos subire en cuanto deje la parte de atras bn bn q algun patan m tuvo q dar mi correo jesusfernandez90@gmail.com un saludoo por cierto fermo q bonitoss los tienes xaxo
