abuelojuan
Acerca de abuelojuan
  • Cumpleaños 07/02/1948
    Granada
1290 visitas al perfil
Logros de abuelojuan
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Se pueden instalar los mapas 2016 sin tener HDD????
  2. Me preocupa que no conteste a los emails desde hace algun tiempo Gracias
  3. Creo que has de desmotarlo todo pues hay un tornillo SIN RANURA que une la centralita con una chapa que bloque la columna de direccion (ver fotos al principio de este tema que puse hace tiempo)
  4. Lo mas "casero" que yo encontre (y me instale sin problemas) es un XCARLINK. Por ahi hay algun brico
  5. abuelojuan
    VAG-COM
    Hola amigos Pregunta: con un cable vag 11.3 hice una lectura un año atras y me pone Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0021330 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C530083F32F No fault code found. Con otro cable vag con version 12.12, y tras haberme aparecido hace poco una averia en el ABS me pone: Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0021330 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 Alguien me puede explicar lo que son el "coding", el "Shop# WSC xxxxxxxxxx" y el "VCID 2C......." ????? Lo que pongo señalado en rojo depende del cable usado o de la averia??? Gracias
  6. Hola No acabo de entender ni cual fue el problema ni cual ha sido la solución. Podeis explicarlo de manera un poco mas sencilla? Gracias
  7. Con ese modulo con letra "A" NO se puede poner el aviso visual en mmi 2G. Yo me cambie la centralita por la misma referencia pero con letra M creo que era (no podria jurarlo) y tengo la centralita vieja por ahi guardada. Saludos
  8. Jajajaja... antes de instalar el 7.4 tu ve la insensata idea de borrar todo lo refereente al 7.3, incluido ese actualizador No se como recuperar ese programilla.pues no consigo encontrarlo en internet Alguna ayuda? Gracias
  9. Alguien conoce a un taller que se llama "electrochip" en salamanca?. En un taller Bosch me dicen que arreglan los modulos del abs/esp pero me gustaria saber alguna experiencia de alguien del foro.
  10. a ver...sigo con esto... instalado el etka 7.4 pero... como se actualizan los ficheros?. Co la v ersion 3 habia un programita que te permitia descargar las actualizaciones pero para la version 4 no encuentro nada. Algun dato??????
  11. Yo me pregunto que tiene que ver el modulo de control de la bateria con un fallo en esp????? Sera eso lo que me pasa a mi tb? Como saberlo????
  12. No se si es el sitio pero no encuentro anda al respecto en toda la pagina Alguien sabe algunos "serial number" para el etka 7.4 internacional de 32 bits???
  13. En lugar de usar ese "tres en uno" yo recomendaria utilizar una gota de aceite mineral de coche. Los "tres en uno" sirven de momento pero enseguida pierden su capacidad de lubricación debido a los aditivos que llevan
  14. Donde puedo conseguir esas unidades a 100 euros????? 100 euros? dime donde!!!! consigueme una de la misma referencia porfa Agredecere eternamente
  15. tenias tu esos mismos problemas?. Se te solucionaron con el cambio del relé?
