abuelojuan
Todo lo publicado por abuelojuan
NO BUSCO MAS EL MANDO EN EL GARAJE
abuelojuan responde a carnacas de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola foreros Me refiero al esquema que planto Txispis el dia 17/2/2010 como sistema alternativo al esquema de Kolari del 29/1/2010. En el esquema de Txispis se ve que el funcionamineto del mando se adjudica a una fuente de 12 volts DIFERENTE de la que se pueda sacar del boton ESP (que solo se adivina por el texto del esquema). Mi pregunta es: se puede usar esa misma fuente para alimentar, no solo al led, sino tambien al pulsador que acciona el mando? Habria que poner algun estabilizador de corriente en este segundo circuito (por lo de asegurar los 12 Volt)? Como quedaria el circuito entonces Txispis?. En estee caso el numero de soldaduras seria minimo pues en el ESP no hace falta soldar. Una segunda pregunta... El mando ñapeado colocado justo detras del nuevo boton será capaz de saltarse el tema del emplomado de todos los vidrios? Gracias Kolari y Txispis.pdf -
Con este modulo... se puede oir la radio internet (teniendo movil con 3g claro)? o es solo la radio de siempre
setup climatronic+
abuelojuan responde a abuelojuan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias Herodes... no me habia dado cuenta de ese detalle Pero para que sirve eso del difusor central? varia de frio a calor pero.... de que?; no tiene nada que ver con el selector de temperatura? -
Buenas foreros En el SETUP del climatronic plus me sale siempre un boton en blanco qoe dice "Difusor central" pero que no puedo girar hacia ningun lado con el boton del MMI; ademas, si lo aprieto, el menu me vuelve a la posicion anterior. Alguien sabe que es eso? porque no puedo variar su posicion si me aparece en blanco?. Todas las demass opciones de ese menu del setup me aparecen en rojo y sin posibilidad de variar nada. Salu2
CODIFICACIONES VAG COM
abuelojuan responde a RUFOS37 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Acha... Seria muy util que, para todos esos avances que has conseguido pusieras las instrucciones del vagcom (si, ya se que en algun otro lugar se puede ver algo de eso pero nunca esta de mas resumir y compactar la informacion no?). En concreto me interesa lo de los retorvisores al poner la marcha atras para ver los bordillos druante la maniobra. Gracias -
A vueltas con el homelink... tras hacer averiguaciones he visto que el problema puede ser, no tanto del homelink delcoche, sino que los módulos que actuan sobre las puertas, aunque sean compatibles con el homelink, a veces tienen "capada" por el instalador la posibilidad de añadir nuevos "mandos a distancia";el propio instalador les "satura" la memoria interna que permite adicionar mandos nuevos y es imposible añadir el homelink. Creo que lo importante es que el coche "sincronice" la frecuencia del manod manual (tres flashes de las luces) y despues llamar al instalador del modulo de la puerta para que añada el homelink como nuevo mando.
Velocidad digital pantalla pequeña a color
abuelojuan responde a 6cilindrosV de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
en el del marzo del 2005 no hay manera (MMI high 2g) -
como se puede hacer que el etka te presente de manera automatica los componentes de tu coche segun el numero de bastidor? (o no se puede....) Gracias
6cilindrosV: como conseguiste que te saliera la velocidad digital en la monocroma?? -
Ruido cojinete o engranaje
A vueltas con el tema he estado indagando y resulta que el ruido se produce de acuerdo con los casos siguientes comprobados a unos 25 a 30 km/h en llano, pavimento liso sin ruidos exteriores de ambiente: a) coche en movimiento y motor en marcha (palanca posision N o D): SI hay ruido B) Si se detiene el coche pero el motor sigue girando (palanca en posicion N o D): NO hay ruido c) Si el coche esta en movimiento (por inercia) pero el motor se apaga (sin contacto y con palanca en N o D): NO hay ruido esto descartaria rozamientos en la zona de frenos, juntas homocineticas y demas piezas que giren con las ruedas Que os sugiere a los expertos foreros???? -
Manual del vag.com en español
abuelojuan responde a popy20921 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Popy... en ese enlace dicen que ese archivo no existe!!!! -
Ya, pero de esos sitios faltan lsa referencias del programa y de la medicina
y ahora uque han cerrado megaupload solo tenmos fileserve para el soft?????
Testigo mín. aceite
abuelojuan responde a david_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
en algun post decian que si el coche lleva varilla de aceite entonces no lleva sensor de nivel. Al menos llevara "algo" que detecte que va en minimos... EL mio lleva varilla y con el vagcom, no recuerdo donde, sse puede leer la cantidad de aceite que hay... luego algun sensor debe medir ese nivel de aceite,,, Alguna sugerencia? -
Por ciudad a los 20 minutos empieza a temblar
abuelojuan responde a Turbin de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
jajajajaja muy bueno carz, muy buenooooooo -
las gasolinas de antes, las que llevaban plomo, tenian una pequeña ventaja. Las de 98 octanos tenian un pelin mas de plomo que las de 95 y por eso soportaban mayores indices de compresion. Ese pelin mas de plomo podia favorecer, de alguna manera, que los segmentos de los pistones tuviesen un menor rozamiento con las camisas y habia un pequeño menor desgaste (y por tanto mayor duración). Con los motores y las gasolinas actuales actuales todo esto se ha perdido y no hay diferencia. Si el coche esta preparado para 95 octanos no hagas el primo y pon de 95... -
Ciruelo los motores de gasolina de estos coches estan preparados para funcionar sin problemsa con gasolina de 95 octanos. Poner de 98 NO APORTA ninguna ventaja (ni mas potencia ni menos gasto ni mas suavidad ni nada). La gasolina de 95, si es de buena calidad (o sea no viene con barrillo ni la mezclan con nada) es mas que suficiente para los motores de gasolina. No hace falta que gaste mas de lo necesario!!! Eso si... los filtros de gasolina han de estar perfectamente mantenidos. -
DVD Navegador 2012
abuelojuan responde a caciplero de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hay alguna manera de hacer que aparezca la velocidad del coche en la pantalla del mapa? -
Luz de marcha atras
pienso que todo se reduce a poner los portalamparas y hacer un empalme a los correspondientes cables del lado derecho no?... el consumo no creo ni que se notara -
Luz de marcha atras
DVD Navegador 2012
por fin me funciona ya He tenido que grabar otra vez el dvd Verbatim -R Ashampoo burning studio a 4x, "disk at once" y sin tocar nada en el pc mientras se grababa Me ha salido lo de "instalación de software" y me salen los caminitos en azul junto con la voz de guiado. O sea que parece que todo bien PERO sigo sin poder poner lo del 3D (no es que haga falta pero cabrea no "dominar" al aparato jejejeje") Gracias a todos por las ayudas -
Alguien sabe si el A6 C6 del 2005 lleva ( o ha de llevar) bombilla blanca de marcha atras en el lado del conductor?. SI la respuesta es que no... otra pregunta: viene preparado para colocar la bombilla en ese lado?
DVD Navegador 2012
No me dejaba ni elegir ni "espana" ni ningun pais.... decia que no tenia datos. Como puede ser que a unos les salga lo de actualizar soft y a otros no nos salga????? -
DVD Navegador 2012
Instale la version 2012 pero no consigo que me salgan las rutas en azul ni las instrucciones de guiado. De hecho solo me sale el mapa que se va desplazando segun la posicion del coche. Ademas, al meter el dvd no sale aquello de actualizando el software de navegacion ( o algo asi) -
A algun experto en ruidos... oigo un ruido tipo "iiiiiiiiiiiiiii" que aumenta su agudeza al aumentar la velocidad, PERO solo lo oigo cuando el coche tracciona y se deja de oir al dejar de acelerar y dejar que el coche retenga. La intensidad es mas audible sobre los 100 km/h En un multitronic del 2005 con 80.000 kms (no se si reales o afeitados pues es de 2ª mano). Los fuelles de los palieres de la transmision no se ven mal y no se ven humedos. Alguna sugerencia?
