isidro
Acerca de isidro
  • Cumpleaños 10/14/1974
    salamanca-ciudad rodrigo
1596 visitas al perfil
Logros de isidro
Competente
Competente (10/14)
  1. Si que se puede,sin problema ninguno,montar,cambiar los conectores d eairbag y pretensor de cinturon qie son iguales y listo,no tiene ninguna complicacion,lo unico las fichas,ambos tienen mismo sistema de detonacion y cableado,lo unico que cambian son los conectores,nada mas,yo ahora llevo de audi RS5 por ej puso esto Alexaprilia11 de cambiar los asientos de un a3 8p a 8p , no me queda claro . Dice , lo unico las fichas , ¿ que es las fichas ? cambian los conectores , ok le pongo los conectores viejos a los asientos nuevos , llevan el mismo codigo de colores o algo asi . Muchisimas
  2. He cambiado la centralita por la original y sigue igual con lo cual es un rele seguro , pero cual . Gracias
  3. pPues eso que no me funciona el mando de las puertas no abren , no funciona el techo y por hora no he visto mas , he pasado el vag y me sale esto , que puede ser , fusibles los he mirado todos y nada . Gracias VCDS Version: Release 12.12.3 (x64) Data version: 20140822 Thursday,10,March,2022,19:39:33:30570 Chassis Type: 8P (1K0) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 77 7D VIN: WAUZZZ8P57A051160 Mileage: 216940km/134800miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Cannot be reached 1100 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 021 RA HW: 03G 906 021 AN Component: R4 2,0L EDC G000AG 1214 Revision: --H05--- Serial number: AUX7Z0F7FN906K Coding: 0000078 Shop #: WSC 24795 002 1048576 VCID: 6FEBA3FE7EEA6666727-803A No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 070 1102 Revision: 04507000 Serial number: 00000607050089 Coding: 0000020 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 23439FCEE2A29206A6F-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0023170 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 73E3AF8E12C2428696F-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 M HW: 8P0 820 043 M Component: KlimavollautomatH18 0300 Revision: 365615 Serial number: 8P0820043M Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3665569A413017AE711-8063 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 200 Mileage: 216916 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.10 Time: 14:08:13 Freeze Frame: ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000008036039 Coding: A1884F019214100000160000160000000018FE175C01000E000000000000 Shop #: WSC 06314 123 08192 VCID: 458721560CD68C36E8B-8010 Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 2 Faults Found: 00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 243 Mileage: 216946 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.10 Time: 19:14:00 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.05 V OFF ON OFF OFF OFF 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 203 Mileage: 216916 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.10 Time: 08:58:00 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.60 V OFF ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C Component: Airbag 9.41 H12 3760 Revision: 91H12376 Serial number: 003620G1J79K Coding: 0070612 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 428D3A4A1DF8BB0ECD9-8017 Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB403918A14J Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB403924A1BO Subsystem 3 - Serial number: 63528RB4015C2E66Q Subsystem 4 - Serial number: 63628RB40178446BM Subsystem 5 - Serial number: 63729RB4017D985A- Subsystem 6 - Serial number: 63829RB4017D95A6Z No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H36 0070 Coding: 0014142 Shop #: WSC 24795 002 1048576 VCID: 418F354618FEA016D43-8014 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 931 HW: 8P0 920 931 Component: KOMBIINSTR. VDO H18 0560 Revision: D0H18002 Serial number: 2247F002026589 Coding: 0000118 Shop #: WSC 00272 1023 1686429 VCID: F0E92082E3D4F99EEBD-80A5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb Part No SW: 1K0 907 530 J HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H12 0160 Revision: H12 Serial number: 32001067228A31 Coding: 3F3F0BC207002102 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 2E557EFAB9602F6E391-807B 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 200 Mileage: 216916 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.10 Time: 08:58:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 931 HW: 8P0 920 931 Component: KOMBIINSTR. VDO H18 0560 Revision: D0H18002 Serial number: AUX7Z0F7FN906K Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F0E92082E3D4F99EEBD-80A5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl Part No: 8P0 959 801 H Component: Tuer-SG 020 0090 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4089304213F4A91EDBD-8015 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.079 H07 1806 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 34616C92574C05BE4F5-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382 Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180 Revision: 00003 Serial number: 30674696441464 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F1EF2586E8DEF096E43-80A4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl Part No: 8P0 959 802 H Component: Tuer-SG 020 0090 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 418F354618FEA016D43-8014 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C Component: concert II EU H51 0100 Revision: 01S Serial number: AUZ2Z3D1090133 Coding: 0001001 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 326D6A8AAD580B8E5D9-8067 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No: 8P4 959 801 D Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4089304213F4A91EDBD-8015 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No: 8P4 959 802 D Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 418F354618FEA016D43-8014 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 S HW: 8P0 862 335 S Component: FSE_256x BT H34 0550 Revision: 00000000 Serial number: 00000005076536 Coding: 0001455 Shop #: WSC 09038 572 92676 VCID: 4685265A31D0872EE11-8013 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5779F6B466547600B-8078 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  4. 100% positivo , te hice caso y cero problemas todo ok , de lujo , muchas gracias.
  5. ok , perfecto . Esta noche cuando llegue mi mujer lo hago haber que veo gracias
  6. Le pasare el vag haber si dice algo , gracias . Justamente es el del lado del conductor , el lado difícil por lo que veo
  7. Hola, exactamente creo que es eso , pero lo que no se es donde están esas trampillas para mirar el motor de ella . Un saludo y gracias
  8. Siento reflotar algo tan antiguo pero no encuentro nada , me pasa lo mismo con un 8pa , el lado derecho perfecto al instante , el lado izquierdo sale aire pero no frió , como lo solucionasteis , gracias.
  9. Nadie sabe como desmontar todo el grupo o algún manual o algo , porque voy a poner la original otra vez con botón a la izquierda, cambiando todo como no , me refiero al grupo que va en el habitáculo no la caja de cambios claro esta , creo que tengo que desmontar el puente pero no se si se puede sustituir solo el plástico sin desmontar nada mas. gracias
  10. buenas noches y perdón por reflotar este tema , pero alguien sabría como desmontar la parte de arriba de la palanca para sustituir el plástico que giramos entero ya que se me a partido y si hay algún brico porfavor o algo o la referencia de dicho plástico lo que sea, gracias
  11. no,y en la audi a estado 2 dias y no han tenido ni idea mil cosas le han hecho y nada de nada , igual sigue-
  12. hola,podrías poner unas fotos para ver como queda,y los altavoces traseros amplificados todo ok,no como otros equipos aunque algún truco habran echo los del taller para ello,si es así de lujo
  13. isidro deja de arreglar b7 macarras a delincuentes te meteras en un marrón. Ese despendolado sólo quiere el audi para meter y creo que un audi necesita mejor vida. Si soy yo le diría que fuera en bicicleta pero creo que no tiene ni put* idea de mantener el equilibrio.
  14. nada,que seguimos sin poder dar con una configuración para poder abrir el techo en marcha. nadie nadie sabe nada
  15. hola juancho s3 ,efectivamente si funciona el pulsador todo ok.
