isidro
Todo lo publicado por isidro
  1. pues si es asi informa haber como va porque en verdad lo de los muelles nada de nada. gracias
  2. se donde eres.quizas si lo dices alguien con vag te podria evhar una mano
  3. Me interesa e tema,como hay que codificarla,ya que acabo de cambiar la del mio. gracias
  4. hola,varilla si hay en venta en ebay alemania.pero puff la que tienes que liar para cambiarla,respecto a anular algo para poder sacar la llave en p creo que nooo busca en ebay alemania siento no poder darte mas informacion
  5. Hola a todos,la verdad estoy planteándome mucho el cambiar la concert por un doble din y tengo un monton de dudas,un compañero me a aclarado muchas dudas con uno que tiene el android ok,que es copia del rnse pero no se si ese o el que el que no es copia rnse,lo de los mandos al volante ok llevan canbus pero la duda viene en dos sitios,pierdo el ampli bose del maletero o haciendo puentes en los rca siguen ok como me dice este compi y la mas mas importante quiero seguir utilizando el bt original del coche,pero este compañero me dice que al no ser original el equipo bt se pierde,cosa que no entiendo el porque ,porque yo quiero utilizar el bt original. Gracias ,haber si me podeis echar una mano con estas dudas y si conocéis algún equipo que merezca la pena recomendarmelo gracias por la ayuda.
  6. Bueno pues después de un mes una respuesta jeje,y siento decir que el equipo bt de audi no lo permite lo único que se puede hacer es esto http://fiscon-mobile.com/products/main_audi.php
  7. gracias
  8. no se ven
  9. Hola buenas tardes,veamos haber como me explico. tengo un vag 12.12.3 y claro esta un a3 8p con centralita 30 bytes,la cosa es que le pongo el cierre open sky y nada de nada,es decir ni abre todo apretando ni cierra todo apretando incluido techo. modulo 46 byte5 activar el 5 para ventanillas y el 6 para que solo se haga un clik nada de nada lo graba ok pero no lo hace techo modulo 46 byte 5 bit 2 y bit 5 dot it y nada de nada que hago mal hacer mas destellos de los tres de origen imposible no aparece por ningun lado. modulo 9 adaptation 10 en el menu confort turn signal poner etc etc pero si no me aparece este menu imposible no aparece,como podria hacerse gracias a todos haber si consigo aclararme en algo
  10. Hola,yo e cambiado la mia por una de mas amperios la semana pasada y no e echo nada de lo que dices de echo no tenia ni idea,creo yo que cuando detecte otra vez amperios ok regulara no.?
  11. https://www.kufatec.de/shop/de/car-hifi-komponenten/aux-endstufen-adapter/kufatec-a2dp-bluetooth-plug-and-play-music-receiver lo mas parecido esto
  12. pues creo que no ,si la encontraras seria un milagro el saberlo. llevo yo con este tema buscando busvando y nada. lo mas parecido que e encontrado es esto http://www.fiscon.es/
  13. gracias voy a echarle un vistazo.
  14. por cierto lazpi,que interface fiscon es ese,es quitar el modulo bt original poner ese y ya? y donde lo puedo ver como es. gracias
  15. sin vag com nada de nada,tienes vag?
  16. informanos de como queda la cosa,y donde as comprado ese equipo por saberlo jejeje
  17. muchas gracias a los dos,me lo suponia que no se podia pero no sabia el porque , ahora ya si. gracias
  18. Buenas noches,me asalta una duda,en mi a3 8p viene un concert normal dim 1,pero si viene bt original pero no soy capaz de escuchar la musica del movil a traves del concert no como en mi otro coche,claro es no es un concert. como puedo hacerlo sin instalar un yatour etc etc,alguna configuracion a traves de vag o algo asi. gracias un saludo isidro
  19. Hola,buenas noches,currada de brico pero para un a3 sp 8p cuales serian las conexiones. gracias por todo
  20. hola,hazlo directamente desde cada puerta,ami hoy me a pasado lo mismo y echo desde la botonera del piloto nada,echo desde cada puerta y todo ok. prueba haber.
  21. jejeje que casualidades,ami hoy lo mismo por andar mucho con el vcds haciendo cosillas,algunas imposible aun con 30 bits,se me descargo la batería etc y error esp. Lo e borrado y nada,al final e salido un rato para moverlo y a los 10km todo ok,se quito el problema con lo cual,solución bateria
  22. pues todavia no la verdad
  23. hola,perdona no me queda nada nada claro como resetear la caja,podrias explicarlo un pelin mas porfi. gracias
  24. muchas muchas gracias,la verdad mucho mucho e leido y poco me entero por eso el preguntar. drl olvidado aunque e visto unos focos con tubelight puff preciosos. tempomat puesto ok sin problema todo ok centralita cambiada efectivamente la 24 por una 30 gracias de nuevo,un saludo isidro
  25. 31 visitas 0 respuestas,aclararme las dudas por favor,gracias
