Oskar86
Todo lo publicado por Oskar86
  1. Lo primero qye deverias hacer es buscarte un VAG y codificarlo todo, lo de las puertas es algo normal, pero a la hora debe de funcionarte sin problemas, sino codificando esta arreglado, pero vaya a mi me huele que no esta nada codificado y eso es lo que te arrastra problemas, una vez que pilles el cable, empieza te metes en el modulo de navegacion y codificas las instrucciones por el lado del conductor, y en el BT cambias la codificacion para validartela con el SDS 05 ó 55 a algunas le va bien uno y a otros otra, y ya con eso debe de irte todo de fabula. Suerte y no te desanimes que fijo k con el cable tardas 15 min. Un saludo
  2. Explica tu problema frucoboti haber si podemos ayudarte y hacer un apaño. aunque repito lo mismo que en elpost del vim, a ver si se soluciona algo: -------------------------------- Hola, Ayer puse el parche del vim. Hoy he puesto el del sds, y la voz sale por detras. Estaba seguro que habia utilizado el parche del vim version 1.10, pero me temo que no. El caso es que he vuelto a poner el parche, pero ahora si con la version 1.10, y he vuelto a sacar el fusible. Mañana hare lo propio de nuevo con el sds. Pero: 1. me he encontrado con que el telefono no se conecta por bluetooth, aunque si que se oye el dring de asociado. En el navi no aparece señal de antena, ni el logo de BT azul. En telefono aparece que telefono desconectado. mosca.... mu mosca estoy.... ¿Puede ser porque todavia no he hecho lo del puente del micro?. Mi coche tiene volante MF, navi, y BT de serie. 2. ¿es imposible repara el tema de la codificacion de la voz para que salga por delante?... mi mujer me mata... 3. ¿a que te refieres con reiniciarlo todo sacando la bateria?. ¿Arreglaré lo del telefono? Espero que algun guru me de luz, porque estoy bastante pillao.... Que lastima de navi, con lo bien que iba.... Audios Haber si te puedo echar un cable, respecto a que la voz te salga en los altavoces delanteros, con el vag com lo puedes configurar y te sale por el lado del conductor, sobre que el BT no te lo coge pues hay post por ahi que hablan de la configuracion con el VAG-COM añadiendo 05 ó 55 (esta modificacion te hace falta al poner el SDS y el puenteo del micro) prueba a mirar primero la configuracion del vagcom para poner el sonido en el lado del conductor y asi paso a paso ya veras como solucionas las dificultades.
  3. Buenas aki va un problema surgido con el PARROT CK3100 y el SDS, como tiene micros independientes pos sin problemas, he cogido el micro de audi y lo he llevado hasta las tomas del RNS-E, y funciona perfectamente hasta que hago uso del PARROT, despues de usar el PARROT, pulso el boton y me salta el pitido para que hable, digo el comando y la mujer ya ni me entiende. La cosa es qu si reseteo el RNS-E vuelve a funcionar otra vez. Puede que la señal de MUTE del PARROT en la RNS-E me joda el invento?Alguien que me arroje alguna solucion Graciassss
  4. Explica tu problema frucoboti haber si podemos ayudarte y hacer un apaño.
  5. el cable de kufatec para el BT me parece que viene un cable largo para la instalacion del micro, que me corrijan si me ekivoko, sino con pillarte unos 3 metros de cables de uno normalito de altavoces y empalmar va que chuta.
  6. Has hecho un puente del micro del bluetooh al RnS-E? Si es así puede que tu puente no este bien hecho y pierda corriente por lo tanto la señal que manda es mas debil y confunde comandos. Tienes bien configurado el SDS para que te vaya bien con el BLUETOOH por VAG-COM? Y por último y fijo que esta debe estar bien, el idioma del SDS que esté en Español que mucha gente con las prisas deja el que estaba y ese de español no tiene nada. Espero haberte ayudado
  7. Solucionado el problema, despues de un rato, he reiniciado y al probar , me ha cambiado el idioma de manejo por voz a Español. La cosa es que lo noto un pokillo lento no?No se que os parecerá a vosotros, pero si me resuelve el problemita pos mejor
  8. Buenas al ponerme a descargar los mapas para el 2007, he visto que principalmente hay 2 en la emula que ponen practicamente lo mismo, solo que uno es 1,29Gb y el otro es de 4,30Gb ambos en formato.rar. Me pregunto cual es el tamaño del correcto o en su caso del mas completito. Un saludo
  9. Buenas señores, un problemilla que me ha surgido con el parche sds, lo he metido y actualizado correctamente, la cosa es que cuando elijo idioma español en el menu de manejo por voz me pide que meta el DVD/CD cosa que ya esta introducido. Al comprar el RNS-E me dieron un DVD DOBLE CAPA, no se si puede ser por eso. Que alguien me eche un cablecito please :cry1:
  10. Buenas he comprado 3 metros de cable para el micro, de 2 conductores independientes ( 1cable y el otro la malla) y como tengo el parrot, pues supongo que colocando el micro de audi(ya comprado) en el plafon y empalmando el cable tanto al microfono como a los cablecitos amarillos que me compre en audi para conectarlos a los pines 1 y 7 pues creo que debe ir bien la cosa?Necesito algo mas o me pongo ya manos a la obra?Un saludo!!!!
  11. Yo he comprado 2 uno para cada PIN, en cunato lo monte os cuento como furula.
  12. Doy Fe!! Es totalmente cierto, en mi A4 2.0 TFSI Quattro ocurre eso!!! Efecto paranormal??
  13. Nadie que me pueda dar una de su valor? Por favor algun entendido en audio
  14. Buenas tengo unas cosillas que me gustaria vender, haber si algun entendido en audio me puede decir que puedo pedir mas o menos por ellas. 1- Etapa Amplificadora BLAUPUNKT VELOCITY V 250 ( 2x 100w / 1x 300w) 2- Etapa Amplificadora BLAUPUNKT VELOCITY V 450 ( 4x 100w / 2x 300w) 3- 2x Divisor de canales Velocity. Bueno espero vuestras sugerencias de precios. Un saludo
  15. Buenas, esos cables lo suelen tener en el conce, o tienen que pedirlos? Un saludo
  16. Buenas he realizado un pedido de unos cables a kufatec y me han mandado un e-mail diciendome que han recibido el pago el dia 28 de mayo y que me mandaria un e-mail cuando realizaran el envio, y aun no he recibido nada. Cuanto suele tardar? Un saludo
  17. Afirmativo necesitais conector FAKRA
  18. Pos aki va la solucion: Metete en el modulo de navegacion, luego adaptation (10) y channel 18. el valor 0--------->MMI normal 1---------->S3 2----------->S4 3----------->RS4 4------------>TT Espero haberte echao el cable. Hasta lueguuu
  19. Tambien lee Mp3 en cd y DVD o eso tengo entendido, yo la verdad es que con las SD me apaño. Un saludo
  20. Me parece que eso no se puede. De todas formas haber si alguien arroja mas luz al tema
  21. Buenas voy a poner el micro de audi en mi A4 B7 enganchado a la RNS-E el problema es que conectores necesito o como los empalmo en los pines 1 y 7 de la RNS-E?
  22. Buenas oscar, aki otro oscar jajaja; El caso es que estoy = que tu, lo mas probable es que vaya a que me lo monten a stagemotion sale por unos 700€ todo, mano de obra+volante Sline MF+anillo + SMLS. Yo no lo veo muy mal del todo. De todas formas si alguien da ideas para no tener que cambiar el volante se lo agradeceria. Un saludo
  23. Buenas voy a poner el micro audi para el SDS pero no tengo BT, en audi solo me venden el micro con un cable muy corto para enlazar con otro cable, el tema es que necesito un cable para empalmarlo al conector del micro y llevarlo a la RNS-E para puentearlo en los pines 1 y 7 respectivamente. Alguien sabe que cable me puede valer para empalmarlo al conector del micro y pasarlo al RNS-E? UN saludo
  24. Buenas al comprar el micro de audi viene el cable lo suficientemente largo como para pasarlo desde la RNS-E hasta el plafon o donde lo queramos instalar o tienes k comprar otro cable para endosarselo? Si es asi que cables recomendais? Por cierto no tengo BLUETOOH :clap1:
  25. eso mismo opino yo dani, no hay un sitio mas facilito para colocarlo o algun brico para ver como se hace paso a paso para no liarla.
