juliman
Acerca de juliman
  • Cumpleaños 05/08/1964
    Finestrat
  • Intereses
    Esqui
    A5 sportback 4.0 TDI quattro
Logros de juliman
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenas tardes compañer@s Hace años que no accedia asi que he actualizado creo que bien el perfil Disculpas por adelantado si no es aqui donde debo publicar y gracias por adelantado Me llamo Julián Bueno al lio Audi A5 sportback 4.0 TDI que es el del motor 2.0 micro hibrido, actualmente 4 años y 150.000 kms el coche una maravilla de prestaciones y consumos, lo compre nuevo y como se puede comprobar ando con el bastante, algun compañero con más de 250.000 kms y sin problemas en el FAP ? Yo particularmente se enciende la luz de averia cada 200 kms o asi y con el obdeleven borro la averia Llevo comprobando que las regeneraciones las hace bien sin problemas, pero el codigo de averia dice que le falta sustrato y bla bla Como todo funciona bien no estoy preocupado, en el anterior audi ( a4 2.0 170 cv ) lo entregue con 230.000 kms sin problema del FAP y sin la luz Bueno pues eso .. porque claro el FAP vale un dinero y por preveer cambio que lo mas seguro sera electrico para quitarme estos inconvenientes Tambien queria aportar que las regeneraciones para forzar que se inicien en autopista tienes que ir a más de 3.000 rmp que si vas en 7 seria una locura, despues de muchas pruebas es esa es mi humilde opinión asi que dejo que las haga por su cuenta cuando llega a 35 o asi de hollin Gracias salu2 Julian
  2. Hola a todos Ya por el 2003 el mundo se hacia eco de los cambios cada 50.000 KM en los diesel http://elmundomotor.elmundo.es/elmundomoto...1066048085.html Si tenemos en cuenta que con el long life se *chupa* 1 litro a los 10.000 KM resulta que a los 40.000 km ya tiene 4 litros de aceite nuevo. Ya no digo augantar los 50.000 KM pero si los 30.000 km y no como me indica el FIS a los 23.000 km mas o menos. Que opinion os merece ?? Un saludo veraniego a todos/as Juliman
  3. Buenas a todos Y digo yo.. si me B7 140 cv me consume 1 litro de aceite long life cada 8.000 km a los 24.000 km que es cuando el FIS me indica que lo cambie ya le añadi 3 litros de aceite nuevo, es decir las 3/4 partes luego bien se podria estirar sin problemas el cambio a los 30.000 km Por otra parte el nuevo mobil 1 5w-30 ya cumple la normativa VAG creo que an algunos conce ya lo estan usando, alguien sabe algo y si cuenta tanto como el castrol, porque vamos mejor le pogo oliva virgen de primera presion en frio ( salu2 veraniegos a todos Juliman
  4. Hola Isidro, esto me pasaba a mi pero a los 18600, tienes la historia y la solucion en http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...7329&hl=juliman salu2 Juliman
  5. Pues yo lo llevaria a otro conce y que te conecten la maquina aunque sea pagando el servicio o en un apuro escribir una queja a audi españa, yo creo que debes de cambiar de conce, los que no tienen idea ( no todos ) son ellos, pienso que si tu pagas un servicio para que te conecten su maquina no se puede negar si no diles que tomaras medidad legales etc etc, no se pueden negar, espero que tengas suerte ya diras por aqui como acaba todo. salu2
  6. Je je, la de clientes de audi que andaran con el FIS a 18600 KM tirando el dinero
  7. Hola a todos/as Sobre el tema de los cambios long-life ya postee que a mi se me encendia en el FIS la revision a 18.600 Km conduciendo de un modo relajado o rapido, era igual, despues de investigar por este y mas foros y tener toda la documentacion ya lo SOLUCIONE y esto es lo que me sucedia a mi y les sucede a mas miembros: El FIS tiene varios canales de configuracion, uno de ellos es el 43 ( kilimetraje maximo ) Canal 43: (Kilometraje máximo para la indicación del Servicio de Mantenimiento) - Valor: 30 Motor Gasolina. 30.000 km - Valor: 50 Motores Diesel 4 y 5 cilindros. 50.000 km - Valor: 35 Motor Diesel 6 cilindros. 35.000 km - Valor: 15 Motores antiguos año >1999. 15.000 km. Servicio no flexible El valor 50 en la maquina de mi concesionario esta en un maximo de 37.000 Km y no 50000 Km RESUMIENDO: Voy al concesionario y le explico la informacion que tengo y que mi FIS esta mal configurado. La 1º persona que me atiende como que no sabe o no entiende y le contesto, mira yo soy informatico pero no soy de windons 98 ni de XP soy administrador de sistemas y mi FIS es un sistema mal configurado, asi que quiero que lo revisen. Me atiende el jefe de taller y es un chaval muy majo y amable, le explico lo de los canales y mas cosas de informacion que recopile. Le digo: mira si el FIS tiene un sensor que mide la viscosidad del aceite como vosotros argumentais, para que tiene un canal en el que se indica manualmente la calidad del aceite ?? respuesta no sabe Le digo: conecta la maquina y mira el canal 43 y ?? ponia como kilometraje maximo 18.600 Km justo los kilometros que me daba a mi el FIS siempre. Le digo: cambialo a 30.000 y dice entonces sera un cambio fijo y no sera long-life, le contesto NO, al cambiarlo el sistema tiene margen para carcular la revision entre 15.000 y 30.000 km ( la maquina admite un maximo de 37.000 Km ) Lo cambia y al chequear la revision en el coche ya le a aumentado el FIS 10.500 Km + 12.000 que habia hecho son 22.500 Km. Le digo: lo ves como estaba mal ?? el tema es que no saben ni que decir. El FIS almacena en su memoria el nº de aranques, tiempo a ralenti, consumo, velocidad media, con esto calcula un modo de conduccion del automovil y en funcion de esto resta o suma KmS, PERO DEBE DE tener como Kms maximos 30.000 Km porque si tiene 18.600 que es como al parecer vienen algunos de fabrica de ahi no pasas con el consiguiente gasto en revisiones que con el long-life sae 0-30 no son necesarias. Espero que esto sirva de ayuda a mas de uno igual que a mi saludos Juliaman A4 TDI 140 CV 2005
  8. El long life dice el manual que maximo 30000 o dos años, yo particularmente pienso que si no haces unos 25000 o mas km al año casi mejor pasar al cambio fijo de 15000 que sale mas a cuenta al bolsillo Para mi e insisto es solo una opinion personal dos años tal vez sea mucho tiempo pero todo depende del como claro. Si llevas 11000 en 4 meses serian 33000 al año no ?? entonces con el longlife la pasaras cuando te avise maximo 30000 A mi despues de la reconfiguracion en el conce me marca a los 10500 + 12000 que llevaba son 22500, le gane 4500 Km que en el fondo no es lo que importa si no que estaba al igual que otros mal configurado el FIS salu2
  9. La informacion la recopile de este foro, lo de los 50000 Km bien en un doc interno de audi, la verdad eso no lo se si es asi o no pero en la maquina de mi conce el valor maximo es de 37000 Km a mi me lo dejaron a 30000 y no a 18600 como estaba salu2
  10. Eso mismo me decian a mi que era por la conduccion, el tema al parecer es que de Alemania esta configurado en algunos en 18600 y pienso que el conce a la entrega del vehiculo te lo debe dar con todos parametros correctos, vamos es como si vendes un ordenata con el sistema operativo desconfigurado. A mi me parece que no se enteran de la misa la mitas, las nuevas tecnologias les pillaron de sopeton.. no pienso que lo dejen en 18600 para pasar mas revisiones, simplemente no saben, es como le comente al jefe de ventas, si tiene un sensor de aceite que mide la viscosidad ( no lo tiene ) porque tiene un parametro para incluir la calidad del aceite manualmente o mejor estoy casi seguro que si le cambiamos el aceite sin poner a CERO el FIS seguria marcando los mismos KM La vedad que esto es para ponernos todos deacuerdo y enviar una carta firmada por el maximo numero de usuarios a la marca saludetes a todos/as
  11. Eso mismo me decian a mi que era por la conduccion, el tema al parecer es que de Alemania esta configurado en algunos en 18600 y pienso que el conce a la entrega del vehiculo te lo debe dar con todos parametros correctos, vamos es como si vendes un ordenata con el sistema operativo desconfigurado. A mi me parece que no se enteran de la misa la mitas, las nuevas tecnologias les pillaron de sopeton.. no pienso que lo dejen en 18600 para pasar mas revisiones, simplemente no saben, es como le comente al jefe de ventas, si tiene un sensor de aceite que mide la viscosidad ( no lo tiene ) porque tiene un parametro para incluir la calidad del aceite manualmente o mejor estoy casi seguro que si le cambiamos el aceite sin poner a CERO el FIS seguria marcando los mismos KM La vedad que esto es para ponernos todos deacuerdo y enviar una carta firmada por el maximo numero de usuarios a la marca saludetes a todos/as
  12. Hola a todos/as Sobre el tema de los cambios long-life ya postee que a mi se me encendia en el FIS la revision a 18.600 Km conduciendo de un modo relajado o rapido, era igual, despues de investigar por este y mas foros y tener toda la documentacion ya lo SOLUCIONE y esto es lo que me sucedia a mi y les sucede a mas miembros: El FIS tiene varios canales de configuracion, uno de ellos es el 43 ( kilimetraje maximo ) Canal 43: (Kilometraje máximo para la indicación del Servicio de Mantenimiento) - Valor: 30 Motor Gasolina. 30.000 km - Valor: 50 Motores Diesel 4 y 5 cilindros. 50.000 km - Valor: 35 Motor Diesel 6 cilindros. 35.000 km - Valor: 15 Motores antiguos año >1999. 15.000 km. Servicio no flexible El valor 50 en la maquina de mi concesionario esta en un maximo de 37.000 Km y no 50000 Km RESUMIENDO: Voy al concesionario y le explico la informacion que tengo y que mi FIS esta mal configurado. La 1º persona que me atiende como que no sabe o no entiende y le contesto, mira yo soy informatico pero no soy de windons 98 ni de XP soy administrador de sistemas y mi FIS es un sistema mal configurado, asi que quiero que lo revisen. Me atiende el jefe de taller y es un chaval muy majo y amable, le explico lo de los canales y mas cosas de informacion que recopile. Le digo: mira si el FIS tiene un sensor que mide la viscosidad del aceite como vosotros argumentais, para que tiene un canal en el que se indica manualmente la calidad del aceite ?? respuesta no sabe Le digo: conecta la maquina y mira el canal 43 y ?? ponia como kilometraje maximo 18.600 Km justo los kilometros que me daba a mi el FIS siempre. Le digo: cambialo a 30.000 y dice entonces sera un cambio fijo y no sera long-life, le contesto NO, al cambiarlo el sistema tiene margen para carcular la revision entre 15.000 y 30.000 km ( la maquina admite un maximo de 37.000 Km ) Lo cambia y al chequear la revision en el coche ya le a aumentado el FIS 10.500 Km + 12.000 que habia hecho son 22.500 Km. Le digo: lo ves como estaba mal ?? el tema es que no saben ni que decir. El FIS almacena en su memoria el nº de aranques, tiempo a ralenti, consumo, velocidad media, con esto calcula un modo de conduccion del automovil y en funcion de esto resta o suma KmS, PERO DEBE DE tener como Kms maximos 30.000 Km porque si tiene 18.600 que es como al parecer vienen algunos de fabrica de ahi no pasas con el consiguiente gasto en revisiones que con el long-life sae 0-30 no son necesarias. Espero que esto sirva de ayuda a mas de uno igual que a mi saludos Juliaman A4 TDI 140 CV 2005
  13. Hola a todos/as Sobre el tema de los cambios long-life ya postee que a mi se me encendia en el FIS la revision a 18.600 Km conduciendo de un modo relajado o rapido, era igual, despues de investigar por este y mas foros y tener toda la documentacion ya lo SOLUCIONE y esto es lo que me sucedia a mi y les sucede a mas miembros: El FIS tiene varios canales de configuracion, uno de ellos es el 43 ( kilimetraje maximo ) Canal 43: (Kilometraje máximo para la indicación del Servicio de Mantenimiento) - Valor: 30 Motor Gasolina. 30.000 km - Valor: 50 Motores Diesel 4 y 5 cilindros. 50.000 km - Valor: 35 Motor Diesel 6 cilindros. 35.000 km - Valor: 15 Motores antiguos año >1999. 15.000 km. Servicio no flexible El valor 50 en la maquina de mi concesionario esta en un maximo de 37.000 Km y no 50000 Km RESUMIENDO: Voy al concesionario y le explico la informacion que tengo y que mi FIS esta mal configurado. La 1º persona que me atiende como que no sabe o no entiende y le contesto, mira yo soy informatico pero no soy de windons 98 ni de XP soy administrador de sistemas y mi FIS es un sistema mal configurado, asi que quiero que lo revisen. Me atiende el jefe de taller y es un chaval muy majo y amable, le explico lo de los canales y mas cosas de informacion que recopile. Le digo: mira si el FIS tiene un sensor que mide la viscosidad del aceite como vosotros argumentais, para que tiene un canal en el que se indica manualmente la calidad del aceite ?? respuesta no sabe Le digo: conecta la maquina y mira el canal 43 y ?? ponia como kilometraje maximo 18.600 Km justo los kilometros que me daba a mi el FIS siempre. Le digo: cambialo a 30.000 y dice entonces sera un cambio fijo y no sera long-life, le contesto NO, al cambiarlo el sistema tiene margen para carcular la revision entre 15.000 y 30.000 km ( la maquina admite un maximo de 37.000 Km ) Lo cambia y al chequear la revision en el coche ya le a aumentado el FIS 10.500 Km + 12.000 que habia hecho son 22.500 Km. Le digo: lo ves como estaba mal ?? el tema es que no saben ni que decir. El FIS almacena en su memoria el nº de aranques, tiempo a ralenti, consumo, velocidad media, con esto calcula un modo de conduccion del automovil y en funcion de esto resta o suma KmS, PERO DEBE DE tener como Kms maximos 30.000 Km porque si tiene 18.600 que es como al parecer vienen algunos de fabrica de ahi no pasas con el consiguiente gasto en revisiones que con el long-life sae 0-30 no son necesarias. Espero que esto sirva de ayuda a mas de uno igual que a mi saludos Juliaman A4 TDI 140 CV 2005
  14. Hola a todos/as Sobre el tema de los cambios long-life ya postee que a mi se me encendia en el FIS la revision a 18.600 Km conduciendo de un modo relajado o rapido, era igual, despues de investigar por este y mas foros y tener toda la documentacion ya lo SOLUCIONE y esto es lo que me sucedia a mi y les sucede a mas miembros: El FIS tiene varios canales de configuracion, uno de ellos es el 43 ( kilimetraje maximo ) Canal 43: (Kilometraje máximo para la indicación del Servicio de Mantenimiento) - Valor: 30 Motor Gasolina. 30.000 km - Valor: 50 Motores Diesel 4 y 5 cilindros. 50.000 km - Valor: 35 Motor Diesel 6 cilindros. 35.000 km - Valor: 15 Motores antiguos año >1999. 15.000 km. Servicio no flexible El valor 50 en la maquina de mi concesionario esta en un maximo de 37.000 Km y no 50000 Km RESUMIENDO: Voy al concesionario y le explico la informacion que tengo y que mi FIS esta mal configurado. La 1º persona que me atiende como que no sabe o no entiende y le contesto, mira yo soy informatico pero no soy de windons 98 ni de XP soy administrador de sistemas y mi FIS es un sistema mal configurado, asi que quiero que lo revisen. Me atiende el jefe de taller y es un chaval muy majo y amable, le explico lo de los canales y mas cosas de informacion que recopile. Le digo: mira si el FIS tiene un sensor que mide la viscosidad del aceite como vosotros argumentais, para que tiene un canal en el que se indica manualmente la calidad del aceite ?? respuesta no sabe Le digo: conecta la maquina y mira el canal 43 y ?? ponia como kilometraje maximo 18.600 Km justo los kilometros que me daba a mi el FIS siempre. Le digo: cambialo a 30.000 y dice entonces sera un cambio fijo y no sera long-life, le contesto NO, al cambiarlo el sistema tiene margen para carcular la revision entre 15.000 y 30.000 km ( la maquina admite un maximo de 37.000 Km ) Lo cambia y al chequear la revision en el coche ya le a aumentado el FIS 10.500 Km + 12.000 que habia hecho son 22.500 Km. Le digo: lo ves como estaba mal ?? el tema es que no saben ni que decir. El FIS almacena en su memoria el nº de aranques, tiempo a ralenti, consumo, velocidad media, con esto calcula un modo de conduccion del automovil y en funcion de esto resta o suma KmS, PERO DEBE DE tener como Kms maximos 30.000 Km porque si tiene 18.600 que es como al parecer vienen algunos de fabrica de ahi no pasas con el consiguiente gasto en revisiones que con el long-life sae 0-30 no son necesarias. Espero que esto sirva de ayuda a mas de uno igual que a mi saludos Juliaman A4 TDI 140 CV 2005
  15. Buenas a todos/as tengo hace 1 año un A4 TDI 140 CV y el FIS siempre me indica con el long life las revisiones a 18.400 Km casualidad ?? el tema es que si prolongo el cambio de aceite a 25.000 Km por ejemplo esto queda reflejado en alguna memoria del sistema y me podria anular la garantia ?? Porque me da que no me tienen configurados bien los canales, los Km deberian de ser 30.000 aunque vi en algunos post que para diesel de 4 cilindros son 50.000 adjunto el DOC luego te ira quitando dependiendo de como conduzcas pero vamos que 18.400 me parece un timo. Opciones exigirles que me enseñen los parametros de configuracion del servicio ?? Saltarmelo a 25.000 Km ?? Descargar el vag-com y reconfigurarlo yo ?? ) No se decirme que pensais , lo que no quiero es perder la garantia que encima la amplie a 4 años Mil gracias Juliaman index.doc
