Todo lo publicado por gonchito
Soluciones para recuperar Mapas Satelite
gonchito responde a peefepe de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Si no me equivoco , si tienes contratado si lo verás vista satelite, los que tienen contrato para tres años hay que entrar en el menu y volver activarlo. No obstante han tenido problemas con los servidores y se les ha caido un par de veces el sistema, asi que cuando lo pierdes si aún tienes contratado como he dicho hay que volver activarlo..... -
ALLROAD 45 TDI , PROBLEMAS RUEDAS TRASERAS
gonchito responde a gonchito de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Bueno, pues me contesto a mi mismo y a vosotros......., resulta que después de abrir este hilo me he ido al concesionario (ya habia quedado con ellos) para que echaran un vistazo, y el viernes les llegó un aviso de un campaña relacionado con los ejes traseros que hay que revisar por posibles desgastes irregulares y prematuros en las ruedas....campaña 42L1. Asi que nada, caso resuelto......ahi lo teneis!!!! -
gonchito publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Buenos dias, os hago una visita por aqui para saber si alguno ha tenido o está tendiendo el problema( si se puede definir asi) en el eje trasero . Ahora me explico. En la empresa tenemos un Allroad 45 tdi desde el 2020, tiene 55000km, lo suelo llevar muy a menudo, estás navidades pasadas detecté para mi sorpresa que las ruedas del eje trasero no han durado nada, 15000km mas o menos....., cambié las ruedas y puse un juego nuevo (4) mixtas (invierno/verano) en mi contra, pero como el que más lo lleva es el compañero y se empeño pues tira!!!!! donde manda patrón......y como digo me encontré que las traseras con 15000 mas o menos , estaban completamente gastadas, y yo que suelo hacer el cambio en cuanto tienen 3mm me lleve las manos a la cabeza cuando las vi lisas completamente , sobre todo la zona del exterior. Le puse dos ruedas nuevas de invierno y las delanteras se quedaron las mixtas que aún le quedaban mucho dibujo(en mi contra, pues yo habría puesto las 4) ya sabemos que hay que poner las 4 iguales para evitar tener problemas con el sistema Quattro pero com oel coche es de Renting y su dueño no quiere gastar los juegos, pues ala, !!! a cambiar solo dos. A lo que vamos!!!!! he detectado que en el interior le quedan poco más de 4mm, y en el exterior poco más de 2mm, con lo cual para empezar voy a llevarlo para que lo alineen bien, pero aún con todo sigo viendo que gastan muy rápido. Demasiado!!!!!!!!! En mi A6 que quite del 2009 con 300cv de gasolina y llanta 19 ( el Allroad tambien lleva 19) no gastaba como este , yo cambiaba los neumáticos dejándolos con 3mm y le había hecho unos 20/22000km aprox, y no lo llevaba suave. Alguno que tenga este modelo???? o que no sea Allroad , me dá igual!!!!!! ha detectado el mismo problema!!!!! ???? Veo que estos más modernos me dá la sensación de que tienen mas un 70 atrás y un 30 delante por como desgasta!!!!! que os parece??? -
Luz esp y asientos calefactables
gonchito responde a Deivid_g7 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
He estado leyendo un poco todo por encima, supongo que después de la reparación del alternador habrás comprobado fusibles!!!!???? si la bateria está cargada......una cosa s que te de carga el 90 y otra es que su capacidad real sea otra.,,, hay unas maquinitas que te dicen si la bateria es buena......no sea que al perder al alternador la haya dejado muy seca. En mi coche actual me paso, se jodio el alternador y este jodio la correa....y comenzaron depues toda clase de fallos incluido el del A/A, hasta que no se cargó bien la bateria y se borró bien los fallos con el ordenador del taller......el vag com a veces borra fallos y dá borrados pero no obra milagros!!!!!!! Primero, mira fusibles .... segundo , comprobar bien esa bateria. tercero , asegurarse de borrar uno por uno todos los fallos pero no con vag com. -
Bueno 440Nm , ya me habias entendido.....jajajajajaja!!!!!! En su dia ya pensé en un Masserati!!!!!! jejejejeje!!!!!! Teniendo en cuenta que el Audi de 233cv tiene 450 Nm y este 440Nm.......no va mal. Bueno, curioso...curioso, desde que tengo conocimiento de causa me enamoré del DS 23 que tuvo un tio mio, tenia yo unos 7 años luego de CX que tuvo otro tio mio, el que me volvió loco fue el SM, con los años tuve dos Xantia......y tenia ganas de tener este buque que desapareció!!!!! Hay un foro llamado Hydractives!!!!! es un foro relacionado con los Citroen con Hidroneumatica. ya pondre más fotos
Este es el actual , v6 2.7 210cv y 44 nm de par, caja automatica y el mas alto de gama, como ejemplo.......los asientos traseras electricos y calefactados, en el porton aleron retractil sale a partir de 85km/h y a partir de 125 se levanta del todo, suspension hidro pilotada , baja a partir de 120 un poco mas y se adapta a cualquier circunstancia de la carretera
Bueno, te voy a contar mi experiencia, hasta aparecer alguno más el mío era el único 3.0tfsi....... o eso creo, hasta que me lo quite lo único que me ha dado o me dio fueron satisfacciones, no me dio ni un problema, ni si quiera la caja, también es verdad que le hice un cambio de aceite a la caja y en su momento le puse Motul y fué muy bien, tuve el 3.0 tdi , en la empresa me movia con otro igual, y las cajas eran un poco bruscas, sobre todo en el 3.0 tfsi. Lo único que le hice fué cambiarle la junta de la tapa de balancines de una de las bancadas porque manchaba y como soy como soy........en cuanto al consumo de aceite lo normal es que gasten algo pero como en todos.....la media de 1 litro es lo normal, lo que si le hice al mío fue quitarle el 0W30 y pasar directamente al 10W40 de esta manera evite que sudara por algunas zonas como ocurria con los tensores de la cadena de distribución , y conservar mejor la mecánica, los 0w30 en verano se vuelven muy muy liquidos y no mantiene la mecánica bien lubricada, digan lo que digan, mejor aceite mas gordo para conservar mejor, pero es mi modesta opinion. Este motor como bien habéis dicho lleva compresor, de lo mejor que ha hecho Audi, de hecho lo metió en los S4, y mas tarde A7 , A6 modelo siguiente......etc los supercharger es igual, una denominación que salió en Alemania y para EEUU. Los consumos apretándole como siempre voy , y llevando una rueda de 255 se ponía llevándolo en modo Sport(siempre los llevo asi) sobre 11,5 y 13, estoy hablando de ir muy ligero, yendo suave entre 8,5 y 10, en ciudad entre 15/17 y eso desde que cambie el aceite . Los cambios de aceite siempre los he realizado cada 15000km para mi es lo mejor, preferible gastar mas a menudo, es la mejor forma de mantener un coche. Yo tuve el Sline, para mi de suspensión iba genial con un grado de dureza que para los viajes largos es lo mejor(hago sobre 70/80000km año, ahora no tanto) y de frenos iba muy bien , llevan unos discos de 341mm suficientes para parar este buque,soy de los que abuso poco de los frenos , asi que cuando tengo que apretarlos responden ....... Y no se que más contarte, me dio muchas alegrias, los niñatos con BMW y Leon y no tan niñatos en mi zona , siempre habia alguno que se picaba al ver a un viejo como yo con ese coche, así que como tenemos muchas rotondas me divertía mucho jajajajajajajajajaja!!!!!!! y no te cuento cuando pillaba alguna rectica......jajajajajajaja!!!!!! si que es verdad que en aceleración a pesar de tener 5,9 de 0 a 100 en algún momento al ser Quattro pecaba........pero poco!!!!!! Cambié de marca y de concepto tenia ganas de tener otro capricho diferente que en tiempos me movi con esa marca y también me dio satisfacciones.......
Falla de arranque en caliente con calor
gonchito responde a alegabrielgauna de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Las bujias se suelen cambiar cada 80000km/90000km y es conveniente poner las que le corresponden porque sino dan guerra, y las bobinas serian conveniente revisarlas -
El fallo al ralenti puede ser alguna bujia justa, hace cuanto no las has cambiado, importante en estos motores unas buenas bujias, revisaria las bobinas también . Si fallase la bomba de gasolina fallaría constantemente......daría error -
Buenas , te contesto por aqui...... Vamos a ir por partes, que es lo que le has hecho al coche???? le has cambiado algo???? 1º Habria que comprobar las bobinas, quizás cuando está muy caliente alguna falle, 2º Bujias se han cambiado???? éstas si falla alguna si que se nota una vez arrancado , le falta fuerza y como si estuviera con menos cilindros. 3º filtro aire??? colector ??? Es complicado dar , pero si no dá fallos ........ Y claro , habría que ver a que te refieres exactamente que le cuesta...... Has cambiado todos los filtros!!!!????? Danos más pistas. También podría ser del propio motor de arranque.....que al calentarse no dé fuerza. Bateria como está????? -
Habría que saber de donde viene ese clonk que dices, a veces notamos sonidos que nos da la impresión que vienen de un lado y es de otro. Si suena mas delante podría ser del soporte motor que se encuentra adelante, son los que mas desgaste tienen, si han soltado el frontal por los radiadores o para cambiar correas es posible que este flojo. En cuanto a los consumos y no quiero ofender a nadie, os pensais que un 3.0 tdi no gasta , y si lo hace.......en ciudad en modo D lo suyo es que oscile entre los 14 y 16l, dependiendo del pie de cada uno , del trafico, del trayecto(si no se le da tiempo a que caliente el motor), del tipo de aceite que lleve el coche, filtros etc, etc tipo de rueda que lleve montada. En carretera yendo suave (120 mas o menos) 7/ 8, 5 l.......algo menos, ha nada que se ande por encima de los 140 ya nos vamos a los 9,5/10,5 y si apretamos 11,5 , hay que llenar bien el deposito , a tope, dejarlo vaciar hasta la mitad y volver a llenar , varias veces para sacar bien el consumo. Lo que dice el ordenador poco vale. No es lo mismo de Bilbao a Madrid, que al revés.....y depende ahí también de la climatología. En fin, para escribir un libro, no os emparanoiéis !!!!!! Ah!!!! esto hablo de motores de 225cv los de 233cv y 245 mejoraron algo el consumo. En cualquier caso, depende de muchas variantes.......pero bien mantenidos esos consumos suelen ser los normales, que nos pensamos que por ser TDI deberían gastar poquísimo, y no nos damos cuenta que son motores grandes ,potencias altas, y la mayoria ya con kilometros.
Conectar iPhone al bluetooth del coche
gonchito responde a Alvaro560SEC de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Prueba a borrar los moviles ( si es que hay alguno) que estén en la memoria del coche , luego busca con tu movil el emparejarlo , y la ultima es dar a tu movil y en el coche a la vez a que busquen, a veces se vuelve loco el coche y suele costar emparejarlo . y otra cosa, de que año es el coche??? si es de la version restiling (finales del 2008) deberia tener menos problemas ....por no decir que no tendría que tenerlos -
FALLO:ABS, ESP, FRENO ELÉCTRICO. Otro con lo mismo
gonchito responde a Lucasvil de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues seguimos con el tema, no hemos podido hacer aun nada de nada por falta de tiempo, lo que si observamos es que se apagan todos las luces cuando arranca igual no se enciende nada en todo el dia y al dia siguiente vuelven a encenderse, osea que andan ahora si ahora no......!!!!! buffff Sabe alguien como hay que codificar la unida una vez que se cambia si se ha hecho por otra diferente!!!!!????? -
Fallo cambio tiptronic a6 2.7 TDI
gonchito responde a furacu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Cuando estaba leyendo te lo iba a preguntar, el tuyo no es Tiptronic, sino multitronic??? no es Quattro....no??? pero ya he visto el resultado......a lo que voy , en Madrid tienes una buena empresa de reparación de cajas que está en leganes, y en Alfaro hay otra.....en la de leganes les mandas la caja o vas con el coche y te lo hacen en un boleo y muy bien, además de buen precio...... https://www.serviautomaticas.net/ -
2.7TDI vs 3.0TDI, ¿Qué me recomiendan?
gonchito responde a lines de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Depende de lo que te guste pisarle, el 3.0 tdi tiene mas potencia indudablemente y en cuanto a ocnsumo poco se diferencia del 2.7, si eres de los que mira los consumos y va tranquilo el 2.7. En cualquiera de los dos casos pillaria con Quattro, asientos en piel a ser posible Sline, y lo maximo equipado. Kmtros vas apoder hacerles los que quieras como todo con un buen mantenimiento!!!!! Las cadenas de distribucion no necesitan ningun cambio a no ser que quieras hacerlo , pero como en todos cuesta un dineral pues hay que sacar el motor, si los tensores van bien la cadena ira bien. Como dicen, es lo que suelo hacer yo también nada mas comprarlo una buena revision de aceites y filtros.......ponerle un buen aceite aunque cueste un dineral es lo mejor para mantener un buen motor de estos -
interesante informacion, tiene mi hijo un problema parecido lo puse en otro hilo pero viendo este que la causa en tu caso ha sido el cargador de movil , y que en el de mi hijo lo ha podido provocar un cargador bluethoot o de musica conectado al mechero.......del que no habia caido!!!!!!!! pues desde entonces ha tenido el problema y ahora puedo entender porque la bateria daba al testearla tantas oscilaciones, pues poniamos y nos daba bateria mala , luego buena...y mas tarde estupenda, cambiamos de bateria y seguiamos con el mismo problema, pero el alternador no daba problema, en definitiva que me has dado una idea para poder continuar mirando más , antes que cambiar la unidad de ABS como le han dicho.....
Fallo motor codigo P3135 chapaleta colector audi a6 3.0 ASB 233cv
gonchito responde a ManuC6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si, ya se sabia por aqui se habló hace años, con cambiar las bieletas de los motorcillos en la mayoria de los casos se solucionaba, y esas valen poquiiiiiiiisimo!!!!! pero en otros casos hay que cambiar la mariposa que va delante -
Recopilación info sobre faros RS6
gonchito responde a Quattro® de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hay un hilo al respecto, los focos del RS6 del 2006(por ejemplo) antes del restiling llevaban led incorporado en el faro como llevaban despues el modelo restiling del 2009, los modelos con restiling llevan bombilla bixenon D3S, hasta entonces incluido los del RS6 eran D2S.....los bixenon del 2009 los que llevaban luces direccionales la bombilla de al lado no recuerdo bien ahora eran H11 y éstos eran de apoyo en curva a baja velocidad y tanto unos como otros llevan antinieblas abajo. Paara montar los focos del RS6 en los modelos del 2005 hasta el restiling habia que cambiar la unidad , la centralita que comanda las luces , porque la que lleva no sirve. -
Problema luz de ABS y ESP
gonchito responde a jeecno de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
La centralita???? no será la unidad ABS??? -
Gracias, lo que me parece extraño es que salgan tantos , y ahora me pregunto, el sensor este es el que pueda estar provocando el resto??? es la propia unidad ???? o viene de otro lado....????? porque también da fallo del freno mano y se cambió la tecla del freno de mano y nada......los motores del freno es lo que puede que alguno esté jodido....... -
Gracias Ximo, el otro dia le pasé el vag com y me daba unos fallos extraños, por ejemplo; 00526 -BRAKE LIGHT sWITCH, BRAKE PRESSUR SENSOR ABS:01435 BRAKE PRESSURE SENSOR 1(G201) A ver si luego poner con más exactitud , el caso es que borraba los fallos y me dejaba borrar , ponia el coche en marcha nos poniamos andar y salia todos los chivatos incluido fallo freno mano, si que detecte que los motorcillos uno de ellos emite un sonido muy extraño, no el tipico sonido de que se mueven , sonido suave.....no se si me explico -
queria preguntaros a ver si alguno sabe, he encontrado un modulo de ABS , pero con la misma referencia cambia la última letra.......sabéis si puede valer ?????
