Todo lo publicado por gonchito
iba a decir lo que Herodes, son un poco ovaladas....yo las llevo puestas....!!!!! y no sigas poniendo más enlaces que ya empiezo a encenderme de nuevo y no puede ser.... :roll1: Viendolas de lado se aprecia algo, viendolas de enfrente no se aprecian que sean un poco ovaladas....
Alarma abs y freno de mano
gonchito responde a abuelojuan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Eso que dices del cambio es normal, y sobre todo será cuando sueltas y pisas el pedal de freno...no??? ten encuenta que es todo un conjunto...... En cuanto a las luces que se te encienden como bien te ha dicho Xim@6 probablemente con toda seguridad sea por la bateria que está en las últimas -
La bateria te la pusieron en la casa Audi??? o en taller de toda la vida..??? Aunque tenga dos años...aqui ya se habló del tema , hay que codificarlas para que la centralita identifique la bateria nueva, sino no hace la regenaracion pertinente se queda como que es la vieja y al final puede causarte el problema que te está dando. Por otro lado, supongo que has hecho el cambio de la correa de servicio, si no está cambiada y está en las últimas también puede producirte este problema . Ya nos contarás
alguien tiene un A6 3.2 FSI
gonchito responde a fuji de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Primero; Has comprobado bujias???? estos son muy delicados y no les vale cualquier bujia.....porque si no pones las de origen en cuanto jode una te dá esos fallos al ralenti e incluso al acelerar, pues la chispa la hace por fuera Segundo; Has comprobado en la Audi que tu coche tenga campaña??? porque es probable que la tenga, y si es fallo del cable o de laguno de ellos te lo cambian, o las bobinas ya no me acuerdo. Empezaría por las bujías....y seguiria por la campaña -
Neumático defectuoso?
gonchito responde a vococid de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Llevo el segundo juego de las Goodyear f1 assymetric, por el momento van muy bien, pero las dos delanteras son las que tuve que cambiar el año pasado por ese problema, ni me plantee que fuera por los neumaticos defectuosos sino por el alineado pues andaba con ello a vueltas.....y siempre que he tenido algun problema ha sido por ello. No obstante ando vigilando las actuales que son las F1 2. Pero las que me fueron muy bien fueron las Bridgestone Potenza 050, y las que llevo en el de la empresa y que estoy muy contento con ellas son las Continental Contact 5....éstas últimas son blandas, bueno y las demás....con lo que no espero hacer muchos kilometros con ellas, yo suelo cambiar cuando tienen unos 3mm mas o menos, no me espero a que tengan menos que eso. -
Con 25000km te van a decir que no es problema del neumatico, ......yo me inclinaria por una buena alineación. El mismo problema o parecido me lo encontré el verano pasado a punto de irme de vacaciones, la rueda derecha estaba en dos zonas hasta con el alambre quedándome 4mm de rueda, tuve que poner dos ruedas nuevas el mismo dia que me iba. el dia anterior hicimos un alineado de ruedas y a la vuelta a los dos meses cambié las de atrás y volvimos alinear, por el momento va bien la cosa. Las presiones las compruebo todos los sabados. Estos coches hay que comprobar alineado cada vez que se ponen ruedas nuevas......En otro coche que tuve de la empresa Audi, me pasó lo mísmo y fué por el alineado!!!!!! A parte de que hay neumaticos( y lo tengo comprobado) que a estos les va mejor que otros, y Pirelli precisamente no son de los que le vayan bien tuve también problema con ellos!!! -
Pues si, te ha quedado muy guapo......y te iba haber dicho lo mismo que JNV que la luz trasera en el video no se percibe nada....pero lo demás te ha quedado fenomenal!!!!!!
Pero para que las quiere subir...no entiendo??? explicate..!!!! anda!!!!! Yo desde luego eso no lo tocaba......
Pues como en la oficina tengo la laserjet de HP.....para casa para el uso que le voy a dar, mas o menos como tu me acabo de pillar la Epson 402, 89 euros en Mediamarkt y ahora con una oferta en epson que te abonan para esta en particular 20 euros, me pareció una buena opcion. Iba a coger la Brother pero no la tenian.....
Aparcar en la calle: misión imposible
gonchito responde a Estornino de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En la segunda, yo aparcaria de culo, di que siempre aparco de culo y cuando encuentro pzas asi sino me queda más remedio lo hago bien pegado a la columna. -
Amortiguadores Kyb para S-Line
Pues me parece muy buen precio -
No sé porque no ha tirado YA para abajo a lo James Bond...!!!!!!!! :roll1:
Limpieza admision de aire (Mariposa, valvula EGR y colector de admisio
gonchito responde a santi75 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buen brico Santi75......buen brico!!!!!! -
Vibracion a partir de 120
gonchito responde a rafael11 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Me alegro de que haya mejorado. Lo del sistema que comentas de los frenos , efectivamente, cuando le das al limpia automaticamente las pastillas se arriman al disco para desalojar de los discos. Que en un momento dado pueda alguna quedarse arrimada ....es posible, pero lo dudo. Que puede que los brazos provocaran esas vibraciones....tengo mis dudas, tienen que estar jodidisimos y se hubiera notado quizás mucho más al frenar. Todo al final viene por las ruedas, si al final te lo han solucionado con todo lo que te han hecho....pues nada, me callo y adelante........algo más que hemos aprendido -
frenos y lluvia sbc de Mercedes
Los nuestros tambien? (2005) Si.......!!!!!!!!!! -
Si, los A6 llevan ese sistema. -
Correa exterior? Yo no veo que cuelgue nada...
gonchito responde a Impherno de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
ese presupuesto no es caro si te hacen las bombillas y el aceite........ A mi solo las correas en el conce no se si fueron 500 napos o mas, o por ahi!!!! -
Hubo una campaña del cableado de las bobinas para esos modelos y año, no sé si eso lo has mirado, es posible que pueda fallarte los cables........les ha pasado a muchos!!!!! -
Pues tu sigue cumpliendolas..me parece muy bien.!!!! Pero son unos HP......si quieren prohibirlos que lo hagan, pero entonces que todos los tripodes y radares moviles esten bien a la vista. Tu andaras muy poco con el coche, pero yo que estoy todo el P dia en carretera( ahora menos) no puedo ir a Barcelona tardando 5 horas, eso se tardaba antes con un Seat 850 o un Seat 1500 como tenia mi padre, con los coches de hoy....... :ranting2: :ranting2: Al final lo hacen todo para recaudar, esta claro, en las autopistas con los peajes, con los radares........ Voto por comprar todo dios el coche mas lento y mas pequeño, si lo hicieramos(que no lo vamos hacer)...........entonces si que tendria el gobierno un problema muy serio por el sector del Automovil
nuevo borrador de cambio de velocidades de la DGT
gonchito responde a Berto84 de discusión en Conducción y Seguridad
Mi cabreo es monumental como el de la mayoria.......pero el mio sobre todo más pues acabo de comprar el Supercombi para reforzar el que llevo instalado desde hace años.!!!!!! Pero realmente lo que más me jode ya no es que prohiban los detectores, si lo quieren hacer que lo hagan. Pero entonces todos los radares moviles, tripodes y demás como sobre todo aqui en Navarra que se pongan a la vista, bien visibles para que los conductores nos moredemos y no como lo hacen agazapados y escondidos como si militares fueran para hacer un asalto, que ésto si que lo hacen para recaudar. Son unos ............as, DGT!!!!! quereis cambiar las normas????? pues también hacerlo en el ambito de la PForal,benemerita....etc prohibiéndoles a esconderse para cazar y recaudar...!!!!!!!!! ahhhh!!!! claro!!!!!! pero eso no se puede hacer....no!!!????? ...........as!!!!!!!! Porque nadie somos capaces de hacerlo me cagoenla leche, pero deberiamos cambiar todo dios los coches por Dacias que no corran, se montaria la de dios, entonces alzarian el brazo los fabricantes de automoviles, concesionarios etc al ver que las ventas de automoviles caerian empicado(excepto los de Dacia.....ja,ja,j,a)) En fin, seguiria dando muchas ideas, la pena es que nadie incluido yo las fueramos a cumplir....... Total que solo nos queda como siempre el pataleo y gritar..... :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2: -
:roll1: Muy buena descripcion......nos lo cuentas este viernes???? ja,ja,ja,ja!!!!!! Te puedo dar una solucion para Supermaite y el resto de accesorios, yo les compré un Ipod para cada una , asi van oyendo musica distraidas y a mi me dejan en paz y funciona oye!!!!!
codificacion bateria economica
gonchito responde a alejalfer de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues tendrás que engañar al vagcom poniendo en él alguno de los que aparece y poniendole el codigo que puedes aprovechar de alguno que se ha colgado en un post abierto al respecto. lo que no sé si lo admitira porque si los AH de la bateria son diferentes a lo que te marca el fabricante igual no te lo dá por válido.- 2 respuestas
- codificacion
- bateria
(y 2 más)
Etiquetado con:
No se para que queremos el coche
Pues todo eso del AVE y demás está muy bien, y a pesar de las restricciones de las que hablas sigo prefiriendo el coche, tanto para trabajar como de placer.......paro cuando quiero donde quiero, almuerzo...como....etc donde me apetece, y no las porquerias(con todo mi respeto) que dan en el tren, :roll1:
