a3 azul
Logros de a3 azul
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. hola a todos, bueno pues el problema que tengo es que el coche de hace cuatro meses hasta la fecha tiene un consumo de anticongelante, tanto que he tenido que rellenar ya un par de veces, y se ve que el nivel baja bastante, le pongo g 12 que es color rosa, crei que pudiera ser una pequeña fuga, pero en el taller me dicen que tras meter presion al circuito, no ven fuga alguna, me huelo algo mas caro . como la culata, alguien puede decirme como saber si es la culata, y cuanto cuesta la averia y que hay que hacer para arreglarlo, el coche tiene 150,000kms, bueno eso marca ya que lo compre de segunda mano y creo que tiene alguo mas. gracias por todo
  2. hola a todos, bueno el tema es que desde hace ya unos meses y cada vez mas el coche cuando lo arranco empieza a hacer unos ruidos , que creo que son del embrague , concretamente del bimasa, que se le quitan cuando pisas el pedal, aun que tb cuando vas circulando a 90 o asi en quinta osea sin que el motor suene fuerte, se escucha tambien un cla cla cla aun que mucho menos intenso que en parado. Supongo que sea lo que creo , y en este caso seran mil y pico euros?, por que lo normal seria una vez abierto y por antiguedad, cambiar tambien el embraque, aun que este va bien de momento pero si cambias uno sin lo otro lo mas normal sera que dentro de un tiempo tenga que volver al taller. Hago autodiagnostico , por que por lo que veo y me contaron creo que es lo que tengo, si alguien me lo puede confirmar se lo agradeceria, y me gustaria saber si por circular asi con el coche se podria romper y dañar el cambio..... o mas partes cercanas, o si por lo contrario puedo andar a si sin problema , aun que con el ruido y por cuanto tiempo. Gracias.
  3. Hola, el problema que tengo es que la puerta del conductor creo que ha tenido un golpe y esta reparada, no lo se por que el coche es de segundamano, y el tema es que no asienta perfectamente en el lado contrario a las bisagras, queda un pelin mas baja, se le nota en las gomas que tiene un pequeño salto en la continuidad con la que pasa por debajo de la ventanilla trrasera, (es de 3 puertas), la empujas para cerrar y cierra del todo, pero hay que empujar muy fuerte, no como la del otro lado que va perfecta, y por otra parte al abrirla, cuando accionas la manilla desde fuera, esta va como a saltos y le cuesta soltar del gancho donde ancla el cierre, se que no es la manilla por que cuando el coche esta cerrado con llave la manilla va perfecta. ¿Se puede regular de alguna manera el hierro que va con dos tornillos en el marco del coche?, aun que esteticamente la puerta quede mas baja. ¿O desde el otro lado ?,con algun tornillo, o forzandola hacia arriba, para que vaya a su sitio.
  4. Hola, tengo un ruido que suena cuando vas en marcha acelerando , si levantas el pedal y lo dejas ir ya no lo hace, se escucha sombre todo cuando vas en marchas largas, ya a mas de 80, suena como e sonido que hace el collarin del embregue cuando esta muy viejo, con la misma frecuencia pero suena mas" a plastico" , crei que podia ser un plastico del pase de rueda que con el viento golpease la barra estabilizadora, por que pasaba muy cerca y ayudandolo con la mano la verdad que suena parecido , pero lo sujete y eso es imposible que sea, a ver si alguien puede darme una pista de por donde puede venir, muchas gracias
  5. muchas gracias, nada,pues a la casa que se va ha hacer, para montarlos me apaño ya lo desmonte, soy de gijon pero gracias de todos modos.
  6. Alguien me podria decir donde comprar el pequeño motor electrico que va dentro del faro para regular la altura, si se vende usado en algun lado , es barato y no merece la pena, hay que ir al servicio oficial sirve de otra marca, cuanto cuesta,????????? muchas gracias
  7. muchisimas gracias me viene genial.
  8. Alguien sabe como desmontar el panel de la puerta de un a3 del 2004, los pasos a seguir o mejor si puede ser ilustrado, es para acceder a la cerradura ya que el sensor que activa las luces de la puerta no funciona, muchas gracias
  9. hola me gustaria saber como desmontar el panel de la puerta del conductor de mi a3 del 2004. para llegar a la cerradura, gracias
  10. ok, muchas gracias, de verdad ,el tio que me vendio el coche no me dio ni libro,menundo...................,
  11. hola me gustaria saber donde me puedo descargar , o conseguir el libro de usuario de un audi a3 1.9 tdi de 105 cv del 2004 un 8p , asi como tambien , conseguir la autodata en la que venga este modelo, muchas gracias
