El.Rope
Todo lo publicado por El.Rope
BRICO - MONTAJE LUZ ROJA EN PLAFON
El.Rope responde a Disrupt de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Ya dirás a ver si te funcionan! un saludo. -
Hola audikick Cuando los enchufas tienes las luces encendidas?? solo se encienden con las luces de cruce puestas. Pruebalo! Un saludo. -
Manual de Formación de Servicio Técnico - Audi A3 8P
El.Rope responde a eusonlito de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Muchísimas gracias!!! -
La verdad que es espectacular! y queda profesional! habrá que tenerlo en cuenta :-D
Informacion interesante sobre nuestros audis
El.Rope responde a discow de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Qué lastima!!!! tanta info "perdida" -
Muchas gracias Dogade seguramente servirá de ayuda a próximos con este problema!!! :-D Un saludo! -
Bueno por fin sé como se desconecta!!! pues a mitad del conector de plastico donde van los cables negro y verde hay como un "puntito" presionamos estiramos y sale solo!!!!! :-P -
Bueno al final fue más fácil de lo que creía! donde va el micro del bluetooth hay 4 agujeros y lleva unas pesañitas el micro pues apretando y empujando hacia arriba de a poco una por una lo conseguí quitar! :-) Muchas gracias a todos!
Bueno al final fue más fácil de lo que creía! donde va el micro del bluetooth hay 4 agujeros y lleva unas pesañitas el micro pues apretando y empujando hacia arriba de a poco una por una lo conseguí quitar! :-) Espero que si alguien se encuentra con el mismo problema esto le ayude! Un saludo. Muchas gracias a todos! P.D. Juantxope la opción de comprarlo con los agujeros hechos es la opción fácil esa es la última! la gracia está en hacerlo uno mismo! :-P -
Puffff, pues no sabría decirte, ni idea, ya no se me ocurren ni ideas, jejejjeejje, seguimos investigando. Saludos. <_< Habrá que seguir investigando.... :-( Muchas gracias! -
Esperemos que no vaya soldado.... pero me parece que el conector sí es tipo faston. Muchas gracias!
Aquí se ve mucho mejor! he de desconectar el cable del micro que viene del techo y el del micro en el plafón! la pregunta es como ¿?¿? cables plafon -
Si!!! ahora al menos sé lo que es! muchisimas gracias! Estaba mirando las fotos y en una aparece el hueco donde va eso (el mio es igual pero sin la rejilla...supongo que al ser otro plafon algo cambia) a ver como lo quito de ahí para poder hacer los agujeros a la tapa! pq parece que estuviera pegado! (esta es la foto) Si pudiera desconectar esta pieza... no puede ser tan complicado!!! Un saludo! y mil gracias! -
Eso también lo he intentado...pero es que abajo de eso sigue el cable y tiene como una guia de metal conectada y si estiro para arriba se viene todo para arriba y llega un punto que lo de abajo hace tope y no se mueve y para abajo tampoco va.... -
Yo llevo toda la tarde rayado intentando averiguar como se desconecta A ver si lo consigo y lo comento! Un saludo! -
Gracias dogade pero lo que tu dices el teton ese lo he podido quitar bien! pero al lado cuadrado tengo otro cable y no hay manera! y eso va a la tapa donde hay que hacer los agujeros... pongo foto a ver si alguien puede echar una mano! de todas maneras muchisimas gracias! -
A mi me pasa exactamente igual... a ver si te dicen algo y hay solución!
Genial la verdad que queda estupendo! Yo lo quiero hacer pero tengo un problema ( no se si en tu plafon hay mas cables o es el mio...)pero hay unos que no puedo quitar a ver si alguien me puede echar una mano. Pongo la imagen y en circulo amarillo donde están conectados mis cables que no puedo quitar y no quiero tirar de más por si rompo algo! -
Con lo de nuevas centralitas te refieres al modelo del 2011????
Tengo una pregunta a ver si me podéis ayudar (adjunto la imagen para que se vea mas claro) No se como quitar unos cables que van conectados al plafon (van conectados donde he puesto un circulo amarillo con una flecha roja) claro no quiero forzar y romper algo. Muchas gracias por adelantado!
Yo llevo desde hace una semana las philips Xtreme Vission, no se ven blancas blancas... pero tampoco se ven amarillas eso sí iluminan bastante.
Algo de calor seguro que emiten, mas que nada pq la primera vez que los monté y aunque daban error los utilicé durante un par de días al quitar el plafón para soldar las resistencias la parte de arriba de los leds estaban calientes. (no sé si es pq al ser canbus llevan alguna resistencia...) De todas maneras en 20 minutos de uso se puede tocar con la mano y notas que está caliente pero no quema. El plafón seguro que aguanta mayor temperatura sin problems.
Pues las fotos las hice después de hacer un trayecto de 20 minutos y el calor era el normal que desprenden los leds pero nada mas, saqué el plafón y no estaba caliente como para que se queme... De todas maneras cuando haga un trayecto mas largo lo comprobaré pero no tiene pinta que se caliente demasiado.
Bueno aquí subo las fotos, básicamente son leds de 12V con una resistencia de 100ohms (un 5% de error tiene esta resistencia. Esto en cada plafón. Espero que sirva de ayuda!
Ok, subiré una foto para que veáis como ha quedado. Puse una resistencia en cada plafón!! los w no lo sé... pero con esa resistencia gasta lo suficiente como para que no de error!
