bartds
Todo lo publicado por bartds
  1. hola Kenzox13 no se que programa tendrá tu amigo mecanico yo acabo de hacerlo al mio con vas-pc y es muy simple vas a funciones guiadas modulo clima (en mi caso el 8) y ajuste básico y ya el programa lo hace solo.
  2. muchas gracias chirrito es un gran brico y que nos vendrá muy bien
  3. bartds
    ayuda elsawin 5.0
    si tienes la 4 para poder instalar la versión 5.0 primero tienes que instalar la 4.1
  4. bartds
    ETKA 7.3
    perfecto alagar27 ya me parecía extraño que tu no lo llevaras al dia
  5. bartds
    ETKA 7.3
    alagar27 compi una de dos o te has equivocado al poner los precios o llevas dos meses de retraso ya que los precios van por el 58
  6. bartds
    ETKA 7.3
    no hay de que compi, siempre un placer poder ayudar a quien lo necesita
  7. bartds
    ayuda elsawin 5.0
    hola compi eso que estas usando es el elsa admin tienes que ejecutar el programa para poder abrirlo, ve a la carpeta de instalación c/ archivos de programas/ELSAWIN/ bin/ElsaWin y ya podras acceder al programa, por cierto créate un acceso directo.
  8. a mi me paso algo similar con los pilotos traseros de leds y lo solucione haciendo una adaptación de los mismos y no ha vuelto a darme problemas.
  9. claro ese es el problema que solo por entrar en audi ya te cobran por eso te decía que mirases por tu zona algún compañero que tenga el vagcom y te haga el favor.
  10. hola toxiriano_83 es muy curioso eso que te ocurre y el que te cambien las bombillas no te garantiza que te solucione el problema, yo empezaría por enchufarle y hacer yna diagnosis a ver que fallos da el coche porque tal y como lo cuentas tiene pinta de que el problema sea la centralita ILM que es la que gobierna todo el tema de luces y posiblemente cambiando dicha centralita soluciones todos esos problemas. si no tienes vagcom o vaspc busca por tu zona algún compañero que pueda enchufarte el coche y decirte asi cuales son los fallos que tiene. e incluso es posible que no este rota y solo sea volver a codificarla o hacerle una adaptación de actuadores. un saludo.
  11. bartds
    ETKA 7.3
    Pues por desgracia sigo con problemas. No hay manera de actualizar jajaja Enviado desde mi iPhone 5S usando Tapatalk hola ray-A3 si alagar no te lo soluciona házmelo saber y te lo soluciono yo por mp
  12. bartds
    ETKA 7.3
    no funciona en 64bits tienes que instalarlo en 32bits o hacerlo en maquina virtual bajo 64bits
  13. bartds
    ETKA 7.3
    progger te mande un mp a ver si lo solucionamos y si no es asi pasaremos a mi plan B
  14. bartds
    ETKA 7.3
    Progger no me dan mas ganas que ir hasta Elche y ver que es lo que haces mal porque esta claro que algo has pasado por alto ya que a todos los compañeros les funciona haz caso al compi alagar y pasa otra vez el actualizador y una vez se descargue la que te falta abres el 7.4 y actualizas y después cierras el 7.4 y abre el 7.3 a ver que sucede y si no te funciona pues ya te dare otra solución que mas de un compañero ya esta usando y que terminara con todos tus problemas. pero esa es la ultima opción porque para mi es un problema de 12 horas minimo.
  15. bartds
    ETKA 7.3
    ahora tienes que seguir los pasos 4,5 y 6
  16. bartds
    ETKA 7.3
    lo cierras no tienes que tenerlo abierto no es necesario
  17. bartds
    ETKA 7.3
    mira tu mp
  18. bartds
    ETKA 7.3
    comoooo? que vas a desinstalar?
  19. bartds
    ETKA 7.3
    para que funcione tienes que tener el etka cerrado osea que no hayas abierto o ejecutado el etka y ejecutar solo el actualizador y una vez que se descargue todo cierras el actualizador y abres el etka para actualizar
  20. bartds
    ETKA 7.3
    empieza por los datos
  21. bartds
    ETKA 7.3
    el que pone prices es para los precios y el otro es para los datos
  22. bartds
    ETKA 7.3
    no es un error es el actualizador espera hasta que te ponga las actualizaciones que tienes y se marquen las 4 casillas y una vez ya estén pinchas en el recuadro que pone inicialización y después tendras que tener paciencia porque tardara una vez que se haya descargado todas (las 4 marcas) lo cierras y abres el etka 7.4 y cuando te pregunte si quieres actualizar le das a si y olvídate del ordenador durante bastante tiempo porque tiene que instalarlas.
  23. bartds
    ETKA 7.3
    si lo instalaste en wind.7 pinchas en inicio/todos los programas/ETKA/online-updates y ahí veras los actualizadores y si lo tienes en wind. XP igualmente en inicio ytodos los programas
  24. jod** romulo, no se que decirte, pero para empezar creo que has dado el paso mas importante, espero que todo te vaya bien y que pronto puedas ir observando ese cambio que tanto ansias y por supuesto que sea para bien tuyo y de quienes te rodean. un saludo y un gran aplauso por lo que has expuesto.
  25. bartds
    ETKA 7.3
    instalate el de el compañero rui aguiar que funciona perfectamente
