papecu
Todo lo publicado por papecu
  1. pues si , le dí al contacto y nada
  2. Hola compañeros perdonad que os moleste un poquito, el caso es que he comprado el cable vag-com en el sitio donde habeis recomendado ( dealextreme ), y cuando lo voy aconectar por primera vez después de descargar los controladores y conectar el cable al pc, no me el cable me pone algo así como conexion no found, vamos que el cable no lo reconoce, no se si hay que hacer algo mas para que funciones, porque de ahí no paso, decirme algo, Gracias.
  3. Ese soporte es el que llevan los berlina, y es para la centralita de parktronic y para algo mas, ca colocado en la parte superior derecha del maletero, lleva dos tornillos uno y están las tuercas ya puestas en la carrocería, O sea, que no hace falta quitar nada, Un saludo Pues muchas gracias vicente por la información, luego me paso por el concesionario para pedir el soporte, y haber si trinfamos con el montaje,ya os iré contando como va, el sabado me lio con el paragolpes y los sensores.
  4. Gracias vicente por la información, pero este soporte es exclusivo para la centralita del partronik o requiere ubicarlo donde la unidad de control electrica , previo desmontaje de esta. Por lo de las conexiones seguire tu consejo y hasta que no acabe no lo conecto todo. Gracias.
  5. Hola hoy me he liado ya ha montar el partronik, de momento he pasado los cables que van a la caja de fusibles, lo que quería preguntaros son dos cosillas la primera como habéis colocado, sujetado la centralita del maletero, yo lo único que he visto es un saliente de chapa que tiene un agujero para atornillar ahí pero solo de un lado pero no me convence demasiado, haber que me decís . Y la otra como separáis el enchufe del can bus y de la caja de fusibles para meter los cables a los pines,porque anda que me está costando sacarlos. Ha por cierto mañana quería dejar el cableado conectado ha falta de montar los sensores, me imagino que no pasa nada no? Gracias haber si me ayudaís un poquito.
  6. bueno como mas preguntitas, joe que pesaooo me estoy poniendo y no dejar de dar las gracias compañeros por contestarme, en el brico no recuerdo donde se coloca exactamente la centralita, ya se en el lado derecho del maletero, pero la pregunta es como sujetarala, o como lo haceís vosotros y por cierto la centralita que está ahí me imagino que será la unidad de control eléctrica del vehículo ¿no?, claro como no tengo el elsa, es que ......... Ahh Juan Erre espero tu privado
  7. Gracias JuanErre, al final he cojido nural25 haber como me queda. Ootra preguntita cuando me meta en la caja de fusibles, sería aconsejable desembornar la bateria? Bueno ya le hize las fotitos al coche con el montaje del los cromados y muy bonito aunque sin que se entere nadie tengo que limpiarlo bien de restos de pegamento que se me han esparramado pero no digaís nada,, bueno haber si luego puedo subir las fotitos... Todavía no me decís nada del ELsawin como lo hago para bajar que me vaa hacer falta.
  8. Bueno pues ya casi estamos manos a la obra, ya tengo el material en casita y el sabado por la mañana me lío a montar el partronik trasero y haber que pasa. una preguntita que pengamento usais para sujetar los holder de los sensores y donde comprar aqui en madrid?. Por lo pronto ya me he liado hacer el brico de los cromados en los faros antiniebla mañana los monto sobre el coche despues de que se peguen y haber como queda, si a quedado bien ya os paso unas fotitos, sino como que mejor no,,,, y lo unico que me falta es vag-com que creo que me llegará en estos dias, que para realizar la codificación es posible que tenga problemas, ya os bucaré para una ayudita ( si quereís claro). Por otro lado haber si me podéis ayudar con el Elsawin que soy incapaz de bajarlo
  9. Joe pues si ha mi mujer la convenzo y con unos pescaditos y unos finos por mí encantado. _haber le tiraré unas piedas a mi mujer..je.je.je pus la verdad me vendría estupendo una escapadita. De todas maneras dime como co..o instalo el elsa y el etka
  10. Y si tienes dudas y tienes ganas de darte un viaje para el sur, pillas carretera y nos vemos en Jerez y en una mañana y unas cervezas, parktronic funcionando!!! JE, Je,Je no me lo digas dos veces que me voy pa ya, anda que no tengo ganas de volver por las andaluciass y en especial con Jerez, la ultima vez que estuve ya no se hace cuantos años, muchos demasiados me quede con muy buen recuerdo de alli. Bueno hablando en serio en tengo serios problemas para descargar los dichosos programitas del etka y del Elsawin no se si por mi equipo por el winzip para descomprimirlo o por que estoy descargandolo mal o no estan bien los archivos. Me estoy VOLVIENDOME LOCOOOO, AYUUUUDAAAAA
  11. Yo llevo un motor igual al tuyo pero con cambio manual y me ha pasado lo mismo, asusta bstante por la cantidad de humo, pero si es blanco ni te preocupes es debido a la condensación y por un exceso de riqueza , y también si haces recorridos muy cortos se queda mucho agua en el escape que provoca esa humareda, hazle recorridos mas largos y sobre todo aumenta el regimen de motor para aumentar la velocidad de salida de los gases de escape y veras como lo deja de hacer.
  12. Yo llevo un motor igual al tuyo pero con cambio manual y me ha pasado lo mismo, asusta bstante por la cantidad de humo, pero si es blanco ni te preocupes es debido a la condensación y por un exceso de riqueza , y también si haces recorridos muy cortos se queda mucho agua en el escape que provoca esa humareda, hazle recorridos mas largos y sobre todo aumenta el regimen de motor para aumentar la velocidad de salida de los gases de escape y veras como lo deja de hacer.
  13. Pues txispis, todavía no sé que can gateway llevo, todavia no lo he mirado y todavía no me ha llegado el vag-com, que por cierto para usarlo es posible que tenga que tirar de vosotros. No obstante el que tienes que modelo es porque es posible que me pudiera interesar. Dime algo, sobre todo si estamos hablando del mismo componente que estoy pensando pudiera valerme para otras cosas gD
  14. gracias compañeros por vuestras respuestas y me voy a tirar a la piscina, ya me he puesto ha buscar el material y cuando lo tenga me pongo manos a la obra, con mucho miedo pero con bastante ganas, sobre todo despues de las respuestas que me han dado hoy en el conce, con es tema de la codificación que no se implican diceindo que si la unidad no corresponde, que si está mal instalado, etc. y lo que le contestado al pollo es que una cosa es codificar que tiene un tiempo baremado y otra es localizar una avería y ay si que te pueden cobrar lo que quieran por el tiempo en localizar la avería y sobre todo con otro tema que tengo pendiente, tengo un ruido en frio en el motor que creo que es de la bomba eléctrica de dirección y el caso es que tengo una garantia de compra y los cabr.... se han lavado las manos. (ya pondré un hilo sobre esta averia) Con lo que me motiva mas aún en lanzarme con los bricos.. Lo que a lo mejor necesito ayuda es con la codificación, en los audi nunca la he tocado, y si no se sabe bién lo que se hace puedes liarla bastante. Bueno me voy aponer a buscar y descargar el Elsawin dichoso y el etka . bien ya os contaré.
  15. gra010443N5cias por contestar JuanErre, el vag lo acabo de pedir en dexaltreme me parece que se llama, pero lo de el Elsawin me parece que he tenido problemas para bajarlo. Bueno lo intentaré otra vez. Precisamente pensaba en comprar en Stagemotion el kit completo, ya se que sale bastante mas caro, pero si me dices que el cableado no hay que modificar desde los conectores pues me das una alegría porque me simplica muchissimo el trabajo. Lo que no entiendo es lo de los agujeros de atras, son de 23mm de diametro para unos sensores que son 19 diametro?. Ha otra cosa aunque creo que viene en el brico, se vé bien las marcas de referencia para hacer los agujeros? bueno pues muchas gracias y perdon por preguntar tanto.
  16. Buenas compañeros, perdonad que habrá este tema porque tengo dudas si me decido a montar yo el parktronic. La primera que se que hay problemas con los accesorios y la itv para legalizar reformas y no sé si el montaje de parktronic le afecta de cara a la itv o si precisa ser dicho así legalizado con informes de taller,etc. Por otro lado mi mayor duda es un poco tonta, que es a lo hora de realizar el conexionado que me dáaa miedo es si cuando haceís las conexiones a los cables modificáis directamente sobre los conectores o empalmais directamente sobre los cables , sobre todo del principal , no sé si es sobre la MMI o sobre la unidad de instalación eléctrica. Explicaís en los bricos (que son espectaculares) a que pin tienen que ir pero no como lo haceis. Como veis estoy un poco pez en este sentido y comprenderis mi duda al realizar el montaje yo mismo, el resto de la instalación no debería tener problema. Bueno si se supone que para realizar los agujeros el paragolpes es con una broca de 23mm, es valido para montar los sensores que son 19mm ¿no me cuadra? por cierto no sé si es recomendable comprar el kit completo, ya se que es mas caro, pero te ahorras tanto dinero si lo vas recopilando por ahí0? Bueno no lo he dicho mi coche es un A6 4F 2.4 v6 de septiembre de 2004, Y ya la ultima duda estaría bastante interesado en comprar el cable vag-com, pero sobre todo y no se como conseguir es el Elsawin (no sé si lo he escrito bien. Bueno haber si podeís ayudar a este novatillo y gracias de antemano.
  17. Hola kolari, perdon por contestar tan tarde, y gracias por contestar. Quiero asprovechar para que me guies un poco por que con el brico , que está muy bien hecho, me pierdo un poco y creo que es mas por desconocimiento del tema y de los sitemas que llega el coche o que precisa poner. Por ejemplo dime que es extamente el Dension Gateway 500 y cual llevo yo en mi coche que es un C6-4f de finales del 2004, que creo que es la MMI basic. En resumen que neceisito para poder conectar un ipod y tarjetas de memoria o un usb, y donde lo puedo adquirir. Luego también preguntaré algo parecido en otro hilo para montarme, si encuentro ayuda, el sistema de ayuda de aparcamiento (parktronic). En cualquier caso muchas gracias y haber si me podeis ayudar por que estoy un poquito perdido.
  18. Pues mE ALEGRO que lo preguntes, a mi me pasa lo mismo, quiero montarle o el cable del ipod o de que manera puedo mejorar el rendimiento del MMi,encima solo llevo un lector de cds y no se que hacer para mejorar las prestaciones en este sentido, haber si alguno nos puede ayudar.
  19. Muchas gracias por la acogida compañeros, y la verdad es que llevo toda la tarde perdido por el foro con la informacion y bricos y estoy alucinado. Por cierto perdonad mi ignarancia que es el prc
  20. La verdad es que me está soprendiendo el foro, no solo por los bricos que estoy viendo que son estupendos y era lo que buscaba, si no sobre todo por el buen rollo y ambiente que se vé por este foro. Y no es que tenga experiencia de foros en realidad estoy metido en uno con la moto, del que estoy encantado. Pues me estoy alegrando de andar por este foro. Gracias de antemano a todos,
  21. Muy buenas, deseo presentarme como novatillo de este foro, soy de madrid capital y soy propietario de una A6 2.4 del 2004,(creo que la denominacion del modelo es un f04,o algo así, lo compré de V.o. hace 6meses aproximadamente, y del que estoy bastante contento con el vehículo. Uno de los motivos de entrar en este foro es el de recibir ayuda de vosotros, si es posible para mejorarlo o recibir consejos de mantenimiento del mismo. no obstante si puedo aportar algo con mi humilde experiencia por supuesto. Bueno el caso es que estoy por aquí. Encantado de conoceros. Por cierto si me pedis fotos, ejem creo que no me he dignado hacer fotitos al coche, ya os lo presentaré.
