dbr
Todo lo publicado por dbr
  1. Buenas, una pregunta. Y como sabes donde poner cada cable en el conector morado ? Es tan simple como el 1 del otro conector al 1 del conector nuevo ? Gracias.
  2. Buenas amigos, tengo un volante de Q7 2012 con su airbag, referencias 4L0419091AQ (VOLANTE) y 8K0880201AE (AIRBAG). y me he dado cuenta que el conector principal del airbag no es el mismo que el que va en el anillo del volante. las referencias que tengo ahora son : 4F0419091DN (VOLANTE) y 4L0880201AM (AIRBAG). Alguien ha hecho esta operacion o me puede indicar que cable me valdria para poner conectar el airbag redondo ?. O si tengo que cambiar el anillo si me puede pasar la referencia del anillo. Muchas gracias.
  3. Buenas amigos, voy a comprar u q7 con mmi3g+ y me gustaria saber si de alguna manera se pueden ver los menus como la version 3gp, que es como mas grafica. No se si ahi que cambiar la unidad mmi o se puede de otra manera. gracias
  4. Buenas, sigo mirando Q7 para adquirir uno que me cuadre pero me surge una pregunta. Como se sabe si el MMI es 3G ?. Si lleva camara trasera es 3G ?. A partir de que año es 3G ?. Gracias.
  5. Me sabeis decir la anchura del asiento central ?
  6. Buenas amigos, Actualmente tengo un A6 2.7 tdi multitronic de 2008 y estoy pensando pasarme a un Q7 ya que el A6 se me queda un poco pequeño por el tema de los crios (tengo tres). Me gustaria que me dierais vuestra opinión para ayudarme a decidir. Llevo en el foro desde que me compre el A6 hara unos tres años y siempre me habeis ayudado y yo he intentado hacer lo mismo siempre que he podido. Os cuento.... Lo primero es que me dierais vuestra opinión sobre el motor 3.6 FSI sobre el 3.0TDI, tema de consumos, prestaciones, etc. Tengo el ojo hechado a uno de 2009 con 80000km, (con libro de revisiones) por 18500€ y la verdad es que esta bastante bien. Y por otro lado tengo la duda de saber que tal cabe un niño sin silla en la plaza central trasera, (no que cuantos cm mide, me seria de gran ayuda saberlo). Bueno espero vuestras respuestas, y como siempre, muchas Gracias.
  7. La acabo de encontrar, en el etka no viene en los componentes del amortiguador, viene en el despiece de carroceria de una puerta. La ref es : N10226501. De todas maneras muchas gracias.
  8. Buenas compi, me han cambiado los amortiguadores delanteros y me han perdido los tapones de goma que indicas en una de las fotografias, los que ocultan las tuercas que sujetan al cuerpo del amortiguador. Me sabes decir que referencia son o en que pagina del etka los puedo encontrar ? Muchas gracias.
  9. Buenas amigos, me han cambiado los amortiguadores delanteros y para quitarlos hay unos tapones de goma en la parte del motor que hay que quitar para poder tener acceso a la tuerca del amortiguador. Pues bien esos tapones han desaparecido y los estoy buscando en etka pero no los encuentro. Alguien me puede decir la ref. o indicarme en que parte del etka se encuentran ? Es un 2.7 tdi Multitronic de 2008. Muchas Gracias.
  10. Ya tengo los amortiguadores Sline originales y los muelles H&R de 4cm, tengo cita con el taller para el martes. Ya os pondre fotografias del antes y el despues. Saludos compis.
  11. Si alguna vez no cuela, pues pagas el proyecto que son 130 iva incluido, pasas la ITV y en paz.
  12. El coche de origen tiene confort y despues de esto quedara un cm. mas bajo que la sline. Los muelles son de color azul oscuro. Si los pinto de negro, yo creo que no cantara mucho, ya que los sline tienen esa altura. Pienso. Que pensais.
  13. Que es eso del proyecto ?
  14. Buenas compis, Me acaban de llegar los muelle H&R y traen una especie de certificado para el tema ITV. Sabeis cual es el proceso para homologar y que gastos lleva ? Gracias.
  15. Buenas amigos, Yo voy a mortar amortiguadores originales sline y muelle h&r que creo que bajan 4cm. Un mecanico que trabaja en audi, me cobra 250€ por hacerlo un sabado. Como lo veis ?
  16. Muchas Gracias, mirare como hacer.
  17. Y no empezara el coche a hechar humo como un gasoil normal ? Ahora mismo las colas de escape estan impolutas, no sale ningun tipo de particula. Para hacer la desctivacion se puede hacer con vag-com ? o hay que llevarlo a algun sitio. Y ademas esta el tema de la ITV. Gracias.
  18. Buenas, Voy a proceder al cambio del filtro de particulas DPF, es un 2.7Tdi multitronic de 2008. Alguien sabe si despues de cambiarlo hay que reprogramar algo ?, o indicarle al coche que se ha cambiado igual que pasa con la bateria ? Muchas Gracias.
  19. Buenas amigos, Ayer me aburria yo en casa y me dije.... Voy a ver como estan los inyectores del cohe. Con el motor en temperatura de funcionamiento (90º) y estando en marcha le conecte el vag-com y estos son los valores que me dio. grupo 13 : -0.14 -0.42 0.09 grupo 14 : -0.05 0.33 0.24 Como los veis ? Gracias.
  20. Cuanto tiempo lleva ? Necesitas algun util especial ?
  21. Me imagino que no tuviste que poner nada adicional porque el kit que compraste sustituye por completo a los componentes originales. Pero si quieres montar las piezas originales, tienes que utilizar parte de las que ya tienes en la confort y hay otras que hay que sustituir.
  22. Cuanto te cobraron por la mano de obra ?
  23. He estado revisando un poco el Etka... Para pasar de confort a sport o sline, a parte de los muelles y amortiguadores, hay otras diferencias en piezas. 8D0412131F Muelle Adicional. Es un muelle que va dentro del muelle principal. 8E0513131P Tope Plastico. 4F0511409 Barra estabilizadora. La diferencia con la que traen los confort es que esta es de 19MM y la confort es de 18MM. Que opinais.
  24. Me podeis decir, El codigo de peso del 2.7tdi multitronic, no es quattro ni avant.
  25. Buenas, Alguien me sabria decir las referencias de los amortiguadores sline para un 2.7tdi multitronic, no es quattro ni avant. Muchas gracias.
