dbr
Todo lo publicado por dbr
  1. Es Sonido DSP y hoy pasa un dia si y otro no. El sabado sonaba mal y ayer domingo genial todo el dia. Es raro. Puedo desmontar solo el altavoz sin tener que quitar el panel ?
  2. Buenas, Me ocurre una cosa de manera aleatoria. A veces el altavoz que esta justo al lado del torador de la puerta, suena con mucha distorsion, pero como ya digo solo a veces. Alguien me puede indicar algo al respecto ?
  3. Perfecto. He observado en el MMI en el botón car que hay una opción que pone nivel de aceite pero que en mi caso esta como desactivada y no puedo seleccionarla. Me sabeis de decir algo de esto ?
  4. Estais hablando de tracciones quattro pero en mi caso no es quattro y me pasa lo mismo.
  5. Ok, muchas gracias.
  6. Ok, muchas gracias por vuestra respuesta. Otra cuestión. El tapón del carter lleva arandela ?. Es que desde este ultimo cambio me gotea un poco por el tapón y me gustaría saber si se cambia la arandela y listo o hay que cambiar el tapón. Gracias.
  7. Buenas amigos, hace unos 15 días y unos 300 Kilómetros que hice un reset de intervalos de servicio con el vag-com. Es un 2.7tdi DPF de 2008 y aun en la pantalla me pone que no están disponibles los datos. Cuanto tarda en visualizar los intervalos ? Tiene algo que ver que en el intervalo de haya puesto 365 días y 15000 kilómetros ? Gracias.
  8. Buenas, Alguien sabe como codificar el regulador de batería cuando la batería es de varta equivalente a la original pero no comprada en Audi ? El famoso numero no se donde viene o no se que poner para sustituir a los números originales. La Bateria es igual, de la misma marca, pero al no comprarse en audi no lleva esos números que pide vag-com. Si alguien lo ha hecho, por favor, que lo publique. Gracias.
  9. Buenas amigos, Se me fastidio un cable vag-com 8051 y otro 11.3 por tenerlo conectado a internet. He usado el programa revival y ahora me funciona y me deja leer y hacer test, pero cuando intento grabar algún valor me dice que no esta registrado. Sabe alguien como solucionar esto ?.
  10. Buenas, Si, llevan centradores. Primero los puse de plastico y luego los cambie por unos de aluminio.
  11. Buenas amigos, Yo tengo un 2.7tdi Multitronic de 2008 y os cuento mi experiencia. Compre el coche hace año y pico y venia con neumaticos de perfil 50, le puse llantas y neumaticos michelin nuevos y el coche entre 120 y 140 +- tenia una ligera vibración general en todo el coche. Hace +- 3 meses le he cambiado el perfil a 18 y le he puesto llantas nuevas y neumaticos michelin nuevos, Ahora me pasa lo mismo pero bastante mas, ademas se puede ver mirando al cabecero del asiento de copiloto como vibra, no solo por la sensacion sino mirandolo lo ves como se mueve. Le he variado la presion de los neumaticos varias veces pero no aprecio diferencia, la verdad es que no se que hacer al ver todas las cosas que habeis probado vosotros y no han tenido resultado.
  12. Buenas, alguien me puede indicar como proceder para ver el estado de la correa poli-v. Que tengo que desmontar y como ver el estado. Gracias.
  13. Buenas amigos, tengo un A6 2.7tdi 180.000 kilometros y no se que revisiones le tengo que hacer respecto a correas y demas cosas. El aceite y filtro se lo suelo hacer cada 15000 kilimetros +-, pero me preocupa el tema correas y cosas un poco mas delicadas. Me podeis decir que mantenimiento lleva este coche y en que kilometros ?? Muchas gracias de antemano.,
  14. Buenas. Me podeis indicar en un 2.7TDI de 2008 como miro el estado del DPF y como realizar la regeneración con VAG-COM ?. Gracias
  15. He encargado unos de aluminio y lijare un poquito el asiento del disco que parece que tiene un poco de oxido.
  16. Las llantas y los neumaticos son nuevos.
  17. Buenas amigos, acabo de poner una nuevas llantas replicas new a8 con neumáticos Michelin sport pilot 3. Las llantas son de buje 66 y nuestro coche lleva 57 por lo tanto de puse unos centradores de plástico, (no se si los de aluminio irían mejor). Noto que entre 120 y 140 +- hay una leve vibración en el volante. A parte del equilibrado de las ruedas, que mas factores pueden producir esto. Los centradores ?, La presión de los neumáticos ?. Por favor decirme por donde tirar. Que presión le pondríais a la media 245/40/18 97Y ?. En la ficha pone 2.8-2.9 eje delantero y 2.2-3.0 eje trasero en función si llevas carga o no. Gracias.
  18. Buenas, yo tengo dos bombillas originales ya que cambie los faros pre-restyling por restyling. Son D2S y como ya te digo son originales, pongo los enlaces de ebay, donde las tengo desde el viernes dia 19. Cuidado con las lamparas no originales, hay un monton de lamparas que dicen que son philips, osram, etc. y luego son copias chinas. http://www.ebay.es/itm/200917079663?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 http://www.ebay.es/itm/200917079457?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 Saludos.
  19. Me podeis pasar la referencia del difusor normal para una berlina de 2008 o decirme donde lo puedo conseguir ?
  20. Buenas compi, Me podrias pasar la referencia del difusor y el enlace de las colas. Yo lo quiero hacer pero el mio no es avant, me imagino que será igual. Gracias.
  21. Pues la tendrías que ver en persona, macho.
  22. Lo de ponerle perfil 45, es porque no sea demasiado bajo para el tema del confort y los golpes en la llantas, además es equivalente. Tendría algún tipo de pobre, vibración, perdida de confort o parecido si le pongo la llanta 19 ?
  23. Buenas amigos, mi coche es un 2.7tdi de 2008 y tiene unas ruedas 225/50/17 98Y. Por cuestiones de estética le quiero montar unas 235/45/18 o 235/40/19. Me podeis aconsejar sobre los problemas que puedo tener o cual es vuestra experiencia ?. La suspensión que tengo es normal. Gracias.
  24. Alguien sabe si la version de 2013 traera radares ?
