JJ_325
Acerca de JJ_325
  • Cumpleaños 11/20/1989
    DriftGalicia!!
Logros de JJ_325
Mentor
Mentor (12/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Hola compañero!A mi me pasaba igual.me pasaba tanto para alante como para atras,al aparcar!!mi caso es que tenia el rodamiento y el buje tocado y al girar la direccion el palier se movia dentro del buje y de ai venia el clonk.para los que tengais un rodamiento en las ultimas no andeis asi que jodeis el buje como yo!Y no es barato precisamente
  2. Hola compañeros.Alguien sabria decirme cuanto cuesta el tapizado de nuestro techo sin techo solar nuevo en el conce? El año pasado mande el mio a tapizar y me lo tapizaron y se me esta despegando...Ya paso un año y no puedo reclamar.Me gustaria comprarlo nuevo del conce y asi se que no se me va despegar tan facilmente.muchas gracias
  3. Hola compañeros,esta mañana e puesto el modulo leaving coming home con sus reles y un interruptor para deconectarlo cuando yo quiera,pues bien e conectado todo bien y al poner el contacto el modulo queda desactivado y al quitarlo se activa y se encienden las luces los segundos estipulados y asta ai todo bien,el problema es que la señal negativa que manda mi cierre no hace activar dicho modulo,le doy a abrir y parpadea las cortas pero no se mantienen encendidas,eso es el unico problema,he de decir que en las cortas tengo kit de xenon,eso influye en el aparato para que no funcione al darle a abrir??He probado con la entrada positiva de señal del modulo a picarle cable con tension y el modulo se activa mientras este el cable puenteado,segun saco el cable se apaga,da igual 2 segundos que 10 segundos,Alguna sujerencia para darle señal al modulo??o es por los xenon que no funciona bien??un saludo
  4. Hola compañeros,esta mañana e puesto el modulo leaving coming home con sus reles y un interruptor para deconectarlo cuando yo quiera,pues bien e conectado todo bien y al poner el contacto el modulo queda desactivado y al quitarlo se activa y se encienden las luces los segundos estipulados y asta ai todo bien,el problema es que la señal negativa que manda mi cierre no hace activar dicho modulo,le doy a abrir y parpadea las cortas pero no se mantienen encendidas,eso es el unico problema,he de decir que en las cortas tengo kit de xenon,eso influye en el aparato para que no funcione al darle a abrir??He probado con la entrada positiva de señal del modulo a picarle cable con tension y el modulo se activa mientras este el cable puenteado,segun saco el cable se apaga,da igual 2 segundos que 10 segundos,Alguna sujerencia para darle señal al modulo??o es por los xenon que no funciona bien??un saludo
  5. nadie tiene el esquema compis?
  6. Hola compañeros,cuanto tiempo.Perdonad mi ausencia pero fue por motivos de trabajo.Como estamos?Pues bien hoy tengo una duda.Voy a instalar el modulo leaving coming home al culohuevo,Solo me falta saber cuales son los cables de la luz de posicion y de la luz de cruce del mando de luces,ya que voy a mandar a los cables del modulo de luces los cables del modulo del coming homing.Si teneis alguno alguna captura de Elsa de dichos cables se lo agradeceria.Un saludooo
  7. Focos Prerestyling h7 55w y focos restyling h1 55w
  8. Compis y del radiador de la calefacion no es..solo pasa cuando llueve y el nivel del líquido refrigerante no baja...estoy pensando en hacerle unos agujeros al piso para que desague...mientras no aparezca el problema
  9. Hola compis.que tal?hace tiempo que no me paso y tengo un problema que me tiene muy mosqueado.Me entra agua en el suelo del piloto y copiloto ya que se me empapa la moqueta del suelo.He sacado el plástico de los limpias y limpie todo el compartimiento y tenia los desagues limpios,selle la goma del cable del capot ,revisé la junta de la caja de agua y la del filtro de polen y bien,limpie los pasos de rueda,hasta me cambiaron la luna,y me sigue entrando,de atras no viene que levante la moqueta atras y esta seco.desmonte todo por debajo del volante y tengo tido a la vista y le echo agua con la manguera y no veo nada ni ninguna gota.estoy desquiciado y ya no se que hacer.tengo la moqueta chorreando.a alguien le tiene pasado?un saludoo compis
  10. Una ayudita...para quitar el radiador tengo que sacar la defensa compis???
  11. Hola compañeros,hace tiempo que no posteo por temas del trabajo y tal..como estamoss?? Hoy me di cuenta que el radiador del motor tiene una pequeñisima fisura en el plastico donde va enganchado el manguito de arriba,justo en la curva del plastico,pierde muy muy poquito,en caliente echa burbujitas por ai,y en 2 semanas apenas bajo 1cm el nivel del refrigerante,e aquiii las dudass,,hay algun producto que se le pueda dar por el exterior del plastico pa tapar esa pequeña fuga??no quiero nada de productos que se le echa al refrigerante..queria saber si hay algo que pegue bien en el plastico y no vuelva perder..La fuga es aqui donde marco con la flecha en cuestion.. Un saludooo
  12. Si quieres mandame tu direccion de correo por privado y te mando yo el brico.un saludoo
  13. Te lo acabo de enviar compañero.yo acabo de montar hoy mi techo,se lo lleve a un tapicero y por 60€ me lo tapizo con tela original,y lo fui buscar ayer y hoy lo monte..
  14. Hola compañero...el a3 va andar menos que el xsara,,el xsara pesa mucho menos,tienes mas cv y tiene menos perfil de rueda,.pero si dices que tiene solo esos km...tendras que mirar si tiene la correa de distribucion cambiada,ya que si aun tiene la de serie peligra por la edad del coche,mirar liquidos de frenos,direccion,anticongelante,aceite,gomas de ruedas....pero yo por ese precio si dices que tiene esos km,lo cojia aunque tuvieses que hacer distribucion.tendras coche para muchooooo rato
  15. Compañero,para que se anula el refrigerador de aceite???como puedo saber si el mio lo tiene anulado,yo no lo anule pero a lo mejor lo anulo el anterior propietario
