JJ_325
Todo lo publicado por JJ_325
  1. Hola compi!si que se puede,pero o pagas 700€ minimo en conce para tener mando original,o pagas 40€ como yo y te pegas un brico y le pones el mando a tu coche,poniendo el espadin de tu llave a lmando y tu transponder!un saludo es mucho lio?? o se ace facil .. e pillao un kit de ebay de una alarma con 2 llaves lo uniko ke no tengo ni idea de electricidad y si me pongo a ello igual kemo algo del coche jejeje Que va,hay muchos bricos por el foro,pero lo primero sera quitar u unidad de mando instalada anteriormente,mira si esta en el maletero junto la bomba,y asi ves que cables son cada cual segun tu mando viejo!jeje si te digo ke ya e mirao hay y nada :crying_anim: e desmontao el salpicadeo aver si estaba por hay y tampoko e lebantao los asientos e kitao los paneles de atras y nada me e buelto loko no se donde podra estar solo me keda desmontar las puertas si no lo encuentro cuando kite los paneles de las puertas ya abandono y me kedo como lo tenia :shocked: Y miraste debajo de la guantera del volante??Um si no es original por algun lado tiene que estar la centralita adiccional!jeje,Mira la Bomba del Cierre en que letras termina,la mia la numeracion terminana en 257 E,osea sin mando a distancia ni alarma,e lmas simple,y por eso le meti los mandos
  2. Vamos por partes,tu llave trae el propio mando en la llave original de audi?o es un mando a parte de la llave??
  3. Hola compi!si que se puede,pero o pagas 700€ minimo en conce para tener mando original,o pagas 40€ como yo y te pegas un brico y le pones el mando a tu coche,poniendo el espadin de tu llave a lmando y tu transponder!un saludo es mucho lio?? o se ace facil .. e pillao un kit de ebay de una alarma con 2 llaves lo uniko ke no tengo ni idea de electricidad y si me pongo a ello igual kemo algo del coche jejeje Que va,hay muchos bricos por el foro,pero lo primero sera quitar u unidad de mando instalada anteriormente,mira si esta en el maletero junto la bomba,y asi ves que cables son cada cual segun tu mando viejo!jeje
  4. Repetido
  5. Hola compi!si que se puede,pero o pagas 700€ minimo en conce para tener mando original,o pagas 40€ como yo y te pegas un brico y le pones el mando a tu coche,poniendo el espadin de tu llave a lmando y tu transponder!un saludo
  6. A mi me falla tambien,pero a mi em falla que al poner las luces largas no funcionan,solo me funcionan las rafagas de luz larga,pero cando tenga que pasar itv cuando me diga que de las largas pues mantengo pulsado y via,porque con el xenon alumbran tanto como las largas y de momento paso de arreglarlo!jeje
  7. Hola compañero,pues ya estaba abriendo el Elsa!jeje.perdon por contestar tarde pero estube cambiandole el aceite y los filtros al culohuevo,de momento mi cierre no volvio a fallar desde que hice un mini apaño,Toco madera para que siga asi....
  8. Bully,la verdad es que este brico les va venir bien a unos cuantos,yo no tengo techo solar en el culohuevo,lo tuve en el bmw y la verdad es que es muy chulo,pero acuerdate de que tienen mantenimiento,le tienes que dar grasa de litio en las guias del techo donde va encarrilado el techo corredizo de dentro y el techo corredizo de cristal de fuera,das unos puntitos a lo largo de las guias y despues lo repartes por el resto de la guia con palillo lano o algo,yo lo tenia que hacer cada año porque sino el techo no abria bien e iva muy lento,eso si antes de dar la nueva grasa limpia la anterior y quita restos de porqueria,debes comprobar tambien de vez en cuando que los desagues no esten atascados,yo solo podia mirar los delanteros,ponia el coche cuesta abajo y con una minibotella iva echando agua asta que acavaba la botella,y despues miraba por debajo del coche si caia la agua fuera,El techo es un puntazo,pero yo el culohuevo lo busque sin techo por el hecho de que en el bmw lo usaba poco,ademas de que por las juntas del techo me metia algo de humedad y ruido de viento,un saludo y esperamos ese brico!jeje
  9. Yo lo abri con un cortafrios
  10. A mi tambien me pasa,me los echa grandes y pequeños,y yo tengo un problema o a lo mejor no es problema,pero es que cuando el parabrisas esta empañado por dentro pongo el aire a tope y tarde 5 min en desempañarse por completo?es normal debido a que la rejilla del parabrisas esta en el medio del salpicadero?a alguien le pasa??
  11. Entendido,pense que hacia falta tambien el paso de ruedas por el tema de que el paracas del S3 es mas ancho,Muchas gracias amigo Bully!!
  12. Hola compañeros,ando en busca de un paracas de S3 delantero original,que hace falta para poder meterlo al coche??hay que cambiar los pasos de rueda??o solo llega con el paragolpes y darle un poco de calor en las puntas para que guarde la linea con el coche???un saludo
  13. Tienes Mp
  14. Tengo exactamente el mismo motor 1.8t modelo AGU de acelerador por cable reprogramado,e de deciros que este motor aguanta y no son tan problematicos como los que llevan acelerador electronico,para mi un unto a favor!jeje
  15. Compañero por eso no te dicen nada,mientras lleves la 205 detras y delante la 195 no te pueden decir nada,te lo digo yo porque ya me conozco a unos cuantos que pasaron atras con 225/55/16 y delante 225/50/16,mientras tengas las medidas dentro de la tabla de equibalencias vale
  16. En arena,o gravilla,que alguien estea fuera pa mirar,acelera a fondo y deberian salir las de alante y las de atras aptinando,eso si desconecta el ESP
  17. Yo creo que si te refieres a los discos del 1.8t,te hace falta las manguetas,portapinzas,pinzas y discos,y con el tema del servofreno es opcional creo,el del 1.8t creo que hace mas fuerza no?
  18. Hola compañero,bienvenido.Bonito coche,tienes razon,esas llantas tienen que volar pero ya!jeje.yo lo maximo que le meteria seria unas en 17",por ejemplo las del TT o las del S3..
  19. Anda pues la verdad es que parece original compañer
  20. Ostras y eso??como se achicharro???la mia cuando la desmonte tenia la placa bien,y de momento ai va sin fallar!!!
  21. Yo tengo esta,esto lo grave el primer dia de montarla,estaba en proceso de ecualizarla...Se escucha mal porque tenia el sub SPL a toda caña
  22. No quiero ensuciar el post,pero al final te cojiste un 1.8T elycarlitos??
  23. Hola si que se puede,pero tienes que cambiar electronica y demas cosas,Nuestro querido compañero Bully le hizo ese swap a su coche,aver si se pasa por aqui y te cuenta que le tubo que cambiar para el swap.saludos
  24. Hola que tipo de transponder lleva mi llave???el coche es un 1.8T y se fabrico en 1997,necesitaria saberlo porque vender por internet unas llaves identicas a estas virgenes y con transponder incluido por 10E o 15E dependiendo del transponder,gracias
  25. Hola yo no tengo techo solar,no puede ser que haya una micro fisura en alguna soldadura y entre por ai?? CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
